> Как сделать, чтобы полигон повторил форму платы?
Salamander
сообщение Jan 20 2013, 19:49
Пользователь №: 74 443
Господа, добавляю землю на плату функцией Place->Poligon Pour.
Есть ли какой-нибудь хитрючий способ не таскать точечки, а повторить контур платы? А контур у меня ой какой сложный....
Ответов (1 - 11)
Master of Nature
сообщение Jan 20 2013, 19:55
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
1. Design -> Board Shape -> Create Primitives From Board Shape
2. Выделить полученный контур.
3. Tools -> Polygon Pours -> Define from selected objects
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Salamander
сообщение Jan 21 2013, 03:42
Хех... а как его выделить то? Контур у меня оказался в слое Mechanical1. В этом же слое у меня над каждым компонентом стоит "коробок". Просто мышкой виделить не получится. Тыкать мышой в каждый отрезок - тоже не вариант - плата сложная, много дуг.
Hypericum
сообщение Jan 21 2013, 05:07
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Мне кажется
сохранить контур платы в dxf-файл (File / Save As, выбрать dxf-формат),
вставить dxf-файл, конкретно контур, (File / Import) на нужный слой, затем выделить в нужном слое нужные объекты и
3. Tools -> Polygon Pours -> Define from selected objects.
Сообщение отредактировал Hypericum - Jan 21 2013, 05:08
DVF
сообщение Jan 21 2013, 05:11
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Сделайте активным нужный слой, кликнув на его вкладке внизу окна. Правый клик по панели слоев внизу окна, выберите Layer Display Options - Singl Layer Mode и выделяйте контур.
Сообщение отредактировал DVF - Jan 21 2013, 05:12
Alex Ko
сообщение Jan 21 2013, 05:18
Пользователь №: 9 217
Ну, во-первых, при получении контура из платы можно указать любой слой.
А во-вторых - осваивайте Find Similar Objects (например, выделить все объекты на данном слое, не являющиеся компонентами. Или являющиеся "линиями ИЛИ дугами").
Salamander
сообщение Jan 21 2013, 06:24
Спасибо, вечером попробую.
DVF, я же писал, что у меня в одном слое получается и контур и кубики компонентов. Проверено включением режима "Single..."
Владимир
сообщение Jan 21 2013, 06:26
Пользователь №: 3 671
Вообще контур платы должен быть на одном из механических или служебных полей. По нему и делается обрезка платы и соответственно формируется гербер. Первые 2 пункта говорят, как его получить, если он отсутствует.
Хотя, как правило, все наоборот. Из контура платы получают Board Shape.
Но так получать контур полигона плохо и не нужно.
Сформируете на нужном слое или в слое KeepOut контур из контура платы или Board Shape.
Полигон сделайте прямоугольным с границами за пределами Board Shape и установите убирать не подключенные части. При перезаливке он сом зальется в пределах контура
Alex Ko
сообщение Jan 21 2013, 07:55
Это будет работать только если есть замкнутый контур в слое KeepOut. Если контур платы в мех. слое - заливка "прольётся" наружу.
Вообще есть ещё один способ, по-моему, проще. Вызываете Polygon Manager, Create New Poligon from..., Board Outline (возможно, не работает на старых версиях)
Salamander
сообщение Jan 21 2013, 08:05
Может быть я заблуждаюсь по жизни, но для заливки землей из всего, что предлагает Альтиум, мне всего удобнее Poligon Pour.
Есть еще Solid Region и Fill - но они не совсем удобны.
Указанным Вами способом можно получить Poligon Pour?
Alex Ko
сообщение Jan 21 2013, 10:38
Именно про него и речь
Salamander
сообщение Jan 21 2013, 13:31
Спасибо, получилось то, что я хотел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
