> Ищу аттенюатор, на 1,5 дБ ( >34 дБм)
Amsterdamer
сообщение Jan 21 2013, 11:07
Пользователь №: 75 221
Никак не могу найти аттенюатор. Нужен был цифровой аттенюатор на 6 бит до 30 дБ на 34+ дБм входной мощности. Нашел нужный, но точка компрессии 1 дБ оказалась в районе 29 дБм. Для моих целей недопустимо. Теперь ищу отдельно фиксированые аттенюаторы. нужен на 0,5 либо на 1,5
и еще он должен быть на 2 Вт
VCO
сообщение Jan 21 2013, 11:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
ATN3590
А вообще-то рабочую частоту надо указывать...
Lmx2315
отэц
Пользователь №: 8 684
скажите диапазон рабочих частот , может вам сразу управляемый аттенюатор посоветуют.
SHA-256
Amsterdamer
сообщение Jan 21 2013, 12:37
3-3.5 ГГц
Цитата(VCO @ Jan 21 2013, 15:52) *
ATN3590
в представленных номиналах нет ни 0,5 ни 1,5
VCO
сообщение Jan 21 2013, 13:20
Из: Kursk
Тогда просто этот поставьте HMC624LP4
У него на Ваших частотах компрессия 0.1dB на примерно 2 Вт входной мощности.
Amsterdamer
сообщение Jan 22 2013, 04:35
у него max input power 28 dBm =(
Сообщение отредактировал Amsterdamer - Jan 22 2013, 04:36
VCO
сообщение Jan 24 2013, 05:51
Из: Kursk
Да, пардон, недокрутил pdf-ник. Это при +850С. Как вариант подобрать самый мощный и охлаждать жидким азотом или Пельтье.
А ещё посмотрите вот сюда: http://www.aeroflex.com/AMS/inmet/Micro-In...attenuators.cfm
Там Aeroflex вроде как на заказ делает аттенюаторы с шагом 0.5dB:
Attenuation: Most models are offered from 0-60 dB in full dB increments. Typical values are 0-10, 12, 15, 20, 30, 40, 50 and 60 dB with many available from stock or through distribution. Other full dB or partial dB values such as 0.5dB are available as build to order.
Если заказать не можете, то поищите БУшные на инет-барахолках или новые у мировых дистрибьюторов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:17
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
