> Статическая ОЗУ, Как считать из нее данные?
Navstar
сообщение Jan 21 2013, 14:27
Пользователь №: 53 951
На днях взялся за проект в котором необходимо организовать запись в ОЗУ.
Приобрел HY62256A-10 8*32к чтобы научится работать. Запаял к ЛПТ все выводы через 150 Омные резисторы, адресацию сделал через счетчики 74HC4040
После запуска макетки убедился в работоспособности счетчиков, делал операции чтение и записи по даташиту не работает.
После этого начал моделировать в мультисиме - нашел модель аналога, запись идет, а считывание- нет.
Собрал еще одну макетку на КР537РУ17, результат отрецательный.
Как считать данные с ОЗУ? Поделитесь опытом?
Rst7
сообщение Jan 21 2013, 14:44
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Moderator: Какое отношение имеет вопрос к разработке интегральных схем?
Тему перенес.
Alex11
сообщение Jan 21 2013, 16:12
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Считывание из статики идет сразу при подаче OE активным уровнем. На данных появляются биты в зависимости от выставленного адреса и содержимого. Если адрес менять, данные будут меняться с небольшой задержкой.
kovigor
сообщение Jan 21 2013, 16:21
Пользователь №: 56 295
А зачем так много ? Ом 30 вполне достаточно. А если платка с ОЗУ вставляется прямо в разъем LPT, т.е., кабель-удлинитель отсутствует, то можно вообще обойтись без этих резисторов ...
Navstar
сообщение Jan 23 2013, 10:35
Тему перенес.
Приношу извинение
Запись идет успешно при такой комбинации:
OE:000000000000000000000
WE:101010101010101010101
CS:010101010101010101010
A :-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
D :-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Пробовал читать при разных конфигурациях - не работает. f=50кгц
OE:101010101010101010101
WE:000000000000000000000
A :+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
OE:010101010101010101010
CS:000000000000000000000
kovigor
сообщение Jan 23 2013, 10:41
Ладно. Используем вместо микросхемы пинцет - приподнимаем ножки шины данных микросхемы или иным способом не даем микросхеме выдавать данные на шину при чтении (если можно, вообще вынимаем микросхему из панельки), а вместо этого пинцетом подключаем эти линии шины данных на вашей платке (по очереди или группами) к лог.0 или к лог.1, после чего читаем микросхему. Так будет читаться ?
У вас что-то в программе не так. Например, неправильно настроен LPT, или нвыбран не тот режим порта (SPP/EPP/ECP), или вы читаете не тот порт ...
Navstar
сообщение Jan 23 2013, 10:53
С лпт все отлично - светодиоды моргают, при закорачивании на +5 данные передаются
Счетчики через лпт тоже проверял
MALLOY2
сообщение Jan 23 2013, 11:44
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Так на WE надо лог '1' держать при чтении, а у Вас '0'.
Sanyao
сообщение Jan 23 2013, 15:15
Из: Подмосковье
Пользователь №: 6 521
должно быть (как вариант)
OE :1010
WE :1111
CS :1010
A :xAxA
D :xDxD - чтение где D через время, равное времени доступа микросхемы от установки всех сигналов (CS, OE, адреса)
PS и как Вы проверили что запись успешно, если читать не можете??? в Вашей диаграмме записи тоже не все гладко
Navstar
сообщение Jan 23 2013, 16:13
поковырялся заработало!
OE: 0000000000000
WE: 1111111111111
CS: 0000000000000
Adr:xAxAxAxAxA
Теперь буду собирать макетку!
В мультисиме есть возможность контролировать содержимое ОЗУ. Когда CS и WE "в фазе" а не в "противофазе" запись не идет
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
