> STM32F4Discovery + SD карта через SDIO, Кто-нибудь делал?
hd44780
сообщение Jan 21 2013, 19:21
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Собственно тема.
Примеров именно под Discovery я не нашёл, пришлось выдирать и переправлять из примеров к плате STM3240G-EVAL.
Получившийся код прилагаю.
Сама карта подключена проводками к соответствующим ногам проца:
PC8 - DAT0
PC9 - DAT1
PC10 - DAT2
PC11 - DAT3
PC12 - CLK
PD2 - CMD
На всех ногах, кроме CLK стоят pull-upы 47к на +3в. Как собственно нарисовано в схеме STM3240G-EVAL rolleyes.gif .
Выключателей CardDetect и ReadOnly нет вообще (разъём коряво припаяли, они всё время замкнуты на корпусе biggrin.gif ). Соответственно от проца они отключены и не опрашиваются.
Опрос:
      // Init SD card
      sdErr = SD_Init ( );
      if ( sdErr == SD_OK )
      { // Карта инициализирована
        isSdPresent = true;
        STM_EVAL_LEDOn ( LED_GREEN );       // Светодиодик
        strcpy ( buffer, "Card init OK\r\n" );
      } // if
      else
        isSdPresent = false;
        STM_EVAL_LEDOn ( LED_RED );         // Ошибка инициализации карты
        sprintf ( buffer, "Card init FAIL, code = %d\r\n", (int)sdErr );
      } // if
Результат - код ошибки 2 - CRC Error. buffer выводится на комп через виртуальный USB COM-порт.
Пытался регулируовать скорость макросом SDIO_TRANSFER_CLK_DIV - вообще виснет.
Сама карта (даже 2) рабочая. В картридерах работают и по SPI (на проце AT91SAM7S256) тоже.
Помогите, кто может.
Ещё непонятно, что такое
#define SDIO_FIFO_ADDRESS ((uint32_t)0x40012C80)
Буфер обмена с картой? Тогда чего адрес фиксированый? Может не туда улетает?
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
_Артём_
сообщение Jan 21 2013, 20:15
Пользователь №: 17 322
Видимо регистр SDIO_FIFO, описанный п в 26.9.15 SDIO data FIFO register.
Отчего же ему не быть фиксированным, если он - регистр.
hd44780
сообщение Jan 22 2013, 18:53
Из: Донецк, ДНР
Про SDIO_FIFO понятно, спасибо.
Поправил там одну ошибочку, ошибки CRC никуда не делись, но размер карты считывается верно (если не проверять код завершения).
Завтра попробую читать сектора.
Где-то на буржуйских сайтах читал, что там длина проводов влияет. На выходных мож перепаяю, проверю.
(с) Мария Эдуарда
hd44780
сообщение Jan 23 2013, 19:26
Из: Донецк, ДНР
Заработало всё. Виной всему оказались длинные интерфейсные провода.
Перепаял на короткие (до 4 см) - работает нормально.
Правы были буржуи ... И про pull-upы наа всех ногах карты, кроме CLK не забыть.
Прилагаю подправленный код драйвера SD карты. Из 1-го поста не брать, там ошибка.
(с) Мария Эдуарда
flopix
сообщение Aug 29 2013, 21:38
Пользователь №: 72 429
По поводу длины проводов. Сейчас тоже мучаю micro SD карту с STM32 в режиме SDIO. Длина проводов 20 см.
Но для теста установил: #define SDIO_TRANSFER_CLK_DIV ((uint8_t)0x76)
При этом SDIO Data Transfer Frequency = 400Khz. Неужели и при такой частоте будет влиять длина проводов или косяк в проекте? Хотя там где я его взял сказали что он полностью рабочий.
Схема подключения:
Тестовый проект во вложении.
Сообщение отредактировал flopix - Aug 29 2013, 21:38
flopix
сообщение Aug 31 2013, 14:45
Уменьшил длину проводов до 5 см. Стало еще хуже.
Если при SDIO_TRANSFER_CLK_DIV = 4 раньше зависало на n ом блоке, то сейчас зависает уже при попытке открыть файл.
При больших значениях делителя работает со сбоями как и раньше.
Наверно все таки какой то косяк в железной части.
flopix
сообщение Aug 31 2013, 16:25
В режиме SDIO 1 бит читает без сбоев на максимальной скорости. Значит все таки проблема в проводах.
При этом файл размером 20 мбайт читает при размере блока чтения
512 42c
1024 21c
2048 13c
4096 11c
8192 9c
16384 9c
32768 8c
При этом скорость чтения получается около 2,5МБайта в секунду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
