10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> scmRtos для медных чайников
_Артём_
сообщение Oct 19 2012, 23:00
Сообщение #76
Пользователь №: 17 322
Цитата(Chudik @ Oct 19 2012, 23:22) *
Угу, именно так.
Это шаблон такой.
Когда в h-файлах содержится значительная часть проекта(шаблоны), то хотелось бы иметь возможность добраться до их содержимого простым кликом мыши.
Chudik
сообщение Oct 26 2012, 22:32
Сообщение #77
Пользователь №: 15 676
Ничего не понимаю
Error[Pe020]: identifier "U0CTL" is undefined G:\My_Designs\RKI\M3\Firmware\M3_Terminal\Peripheral\spi.h 104
Где этот U0CTL определён? Когда начинаю искать, то указывает только на spi.h
Если подключаю "msp430.h", то эта ошибка исчезает, но при этом возникает другая:
Error[Pe101]: "IE1" has already been declared in the current scope (at line 108 of "E:\Design\TI\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4\430\inc\io430x24x.h") E:\Design\TI\IAR Systems\Embedded Workbench 6.4\430\inc\msp430f2410.h 133
          detected during compilation of secondary translation unit "G:\My_Designs\RKI\M3\Firmware\M3_Terminal\M3_Terminal.cpp"
посмотрел директории с файлами msp430...h Нашёл, что там кроме этого есть io430x....h , причём msp430... для С, а io430... = для С++. Хорошо, подумал я. Хоть не любитель менять системные файлы, но сделал следующее в msp430.h
#ifdef __cplusplus
  #include <io430.h>
#else
  // здесь выбор кокретного файла, отвечающего за нужный чип
#endif /* ifdef __cplusplus */
Но при этом опять возвращается к первой ошибке из указанной здесь.
AHTOXA
сообщение Oct 26 2012, 23:21
Сообщение #78
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Это же GCC-шные названия файлов и регистров у меня! Просто подключите IAR-овские, и поправьте несовпадающие названия регистров (типа U0CTL).
Chudik
сообщение Oct 26 2012, 23:57
Сообщение #79
Логично, конечно.
Посмотрел. Регистры совсем другие. Ладно, попробую разобраться.
Chudik
сообщение Oct 27 2012, 03:18
Сообщение #80
Регистры переназначил. Функцию rw для SPI подправил в соответствии с переписанными регистрами. Эта часть откомпилировалась.
Теперь вопросы:
в spi.h определено:
template <spi_num_t>  // строка добавлена, поскольку без неё потом появлялась ошибка при использовании класса spi_base_t
class spi_base_t
private:
    OS::TMutex mutex;
public:
В соответствии с указаниями маэстро в http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1099201
пишу
typedef spi_base_t<SPI1> TSpi1;
extern    TSpi1 spi1;     // << line 19 in errors list
Соответственно получаю ошибку:
Error[Pe322]: object of abstract class type "spi_base_t<(spi_num_t)1U>" is not allowed:
            function "spi_base_t<<unnamed>>::rw [with <unnamed>=(spi_num_t)1U]" is a pure virtual function
           G:\My_Designs\RKI\M3\Firmware\M3_Terminal\M3_terminal.h 19
Также на описание класса spi_t в spi.h
template <spi_num_t spi_num>
class spi_t : public spi_base_t <spi_num>    // added <spi_num>
private:
    typedef spi_regs_t<spi_num> regs;
    typedef spi_pins_t<spi_num> pins_t;
    typedef typename pins_t::PinSCK SCK;
    typedef typename pins_t::PinMISO MISO;
    typedef typename pins_t::PinMOSI MOSI;
public:
    spi_t(): spi_base_t() { init(); }     // << line 151 in errors list
получаю следующие ошибки:
Error[Pe441]: argument list for class template "spi_base_t" is missing G:\My_Designs\RKI\M3\Firmware\M3_Terminal\Peripheral\spi.h 151
пытался ставить
spi_t(): spi_base_t(spi_num) { init(); }
spi_t(): spi_base_t<spi_num> { init(); }
не помогает
Уфф... тяжко. Надеюсь, что когда проделаю первые шаги дальше будет легче sm.gif
AHTOXA
сообщение Oct 27 2012, 05:43
Сообщение #81
фанат дивана
Из: Уфа
1. spi_base_t - это не шаблонный класс, не надо к нему добавлять "template <spi_num_t>".
2. spi_base_t - это абстрактный класс, нельзя создавать его экземпляры. Замените
на
typedef spi_t<SPI1> TSpi1;
(Идея spi_base_t в том, чтобы иметь базовый класс для всех реализаций SPI. Мы можем передавать ссылку на него в конструкторы других объектов, которые висят на SPI.)
Chudik
сообщение Oct 27 2012, 05:53
Сообщение #82
Соотвественно, убрал свои изменения для второй части вопроса.
Теперь уже после того, как эта часть откомпилировалась, буду свой класс дисплея допиливать. sm.gif
dezna
сообщение Jan 21 2013, 10:38
Сообщение #83
Пользователь №: 63 690
добрый день!
появилась необходимость использовать scmRTOS в своём проекте.
пробовал 1-EVENT на кристаллах: STM32F100CB и STM32F103VG.
не заработало ни на одном.
изменял только main.cpp на предмет светодиодов.
приборы взял заведомо рабочие.
ни один процесс не запускается, хотя в main() программа заходит. т.е. принудительно светодиоды при инициализации МК
включаются (на обеих железках).
использую GCC 4.6.2. может в компиляторе какой косяк?
собирается всё без ошибок. в makefile правил только компилятор, ну и загрузчик.
подскажите пожалуйста куда посмотреть? только начинаю разбираться с ОС.
Сообщение отредактировал dezna - Jan 21 2013, 10:42
AHTOXA
сообщение Jan 21 2013, 11:10
Сообщение #84
фанат дивана
Из: Уфа
Светодиоды в 1-EventFlag мигают быстро-быстро, глазом не углядеть. Может быть, в этом дело?
Для проверки попробуйте поменять TProc1::exec() вот на такую:
    OS_PROCESS void TProc1::exec()
        for(;;)
            sleep(500);
            PB0.On();
            sleep(500);
            PB0.Off();
dezna
сообщение Jan 21 2013, 11:17
Сообщение #85
я об этом думал. подключал осцилограф.
на всякий случай попробовал - нет, не работает!
LSS файл для сравниения. замена Pin<'B', 0> - <'B', 11>, Pin<'B', 1> - <'B', 12>
Прикрепленный файл  1_EventFlag.lss.txt ( 11.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Сообщение отредактировал dezna - Jan 21 2013, 11:30
AHTOXA
сообщение Jan 21 2013, 16:22
Сообщение #86
фанат дивана
Из: Уфа
В вашем листинге нет упоминания о конструкторах. Похоже, что они не слинковались.
Что за компилятор у вас?
Попробуйте yagarto или kgp. С ними я проверял - работает.
dezna
сообщение Jan 22 2013, 04:58
Сообщение #87
я просил товарища собрать мне рабочий пример. он у себя проверил - работает. на моей железке тоже.
так вот: компилятор уоптимизировал программу до "нельзя" (судя по размеру в 3 раза).
там нет упоминания о процессах вообще. судя по всему он посчитал включение выключение выходов не существенным!
как это обойти?
компилятор gcc-4.6.2
вот флаги сборки:
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=/opt/arm-elf/bin/arm-elf-gcc-4.6.2
COLLECT_LTO_WRAPPER=/opt/arm-elf/libexec/gcc/arm-elf/4.6.2/lto-wrapper
Target: arm-elf
Configured with: ../gcc-4.6.2/configure --prefix=/opt/arm-elf --target=arm-elf --with-gnu-ld --with-gnu-as --disable-nls --disable-libssp --enable-interwork --enable-multilib --with-newlib --with-headers=../newlib-1.20.0/newlib/libc/include/ --enable-languages=c,c++ --with-float=soft --without-ppl
Thread model: single
gcc version 4.6.2 (GCC)
yagarto - под линук не нашёл
kgp - попробую
но конечно хотелось бы разобраться с моей сборкой. могу куда-нибудь скинуть для проверки.
потому как все остальные проекты то работают.
AHTOXA
сообщение Jan 22 2013, 05:47
Сообщение #88
фанат дивана
Из: Уфа
А, у вас не-eabi сборка. Она складывает конструкторы в другое место.
Попробуйте в скрипт линкера после строки
        KEEP(SORT(*)(.init_array))  /* eabi uses .init_array for static constructor lists */
вставить
        KEEP(SORT(*)(.ctors))
dezna
сообщение Jan 22 2013, 06:21
Сообщение #89
уже лучше, но всё равно чего-то ещё не хватает
сравниваю один проект от 2-х компиляторов:
<OS::TBaseProcess::init_stack_frame - раза в 2 меньше
<Default_SystemTimer_ISR> - тоже
<__Init_Data> - тоже.
к сожалению в арм асме я "0", потому проанализировать не могу
вот новый lss
Прикрепленный файл  1_EventFlag.lss.txt ( 25.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 266
помогите пожалуйста добить этот вопрос!
AHTOXA
сообщение Jan 22 2013, 08:20
Сообщение #90
фанат дивана
Из: Уфа
Сложно сказать. Листинг практически идентичен моему. init_stack_frame и Default_SystemTimer_ISR - вообще один-в-один.
Должно работать!
ЗЫ. Если уж совсем не пойдёт, и вы боитесь самодельных сборок, то есть Sourcery CodeBench Lite, бывшая sourcery g++ lite. (качать ARM EABI Release).
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.06896 секунд с 7
