> Пересчет согласующих цепей на другой диэлектрик, Как учеть в копланаре. отсуствие одной из боковых земель.
Hitokiri
сообщение Jan 21 2013, 14:25
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Посоветуйте формули, для пересчета, входной и выходной цепи транзистора для примера взял NXP .
Во входной цепи, нечто похожее на копланарную линию, но отсуствует боковая земля. Каким образом это учесть. при рассчете электрической длинны согласующих линий?
1300МГц
Материал: Rogers5880
эпсилон: 2.2
толщина: 0.762мм
Мечта:
1200МГц
Материал: ФАФ-4Д
Эпсилон: 2.6
толщина: 1мм
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все.
Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru
Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше.
И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Hitokiri
сообщение Jan 22 2013, 12:11
Из: Беларусь, Минск
Вопрос настолько простой, что не достоин внимания? или настолько сложный?))
EUrry
сообщение Jan 22 2013, 14:59
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Книгу Transmission Line Design Handbook не смотрели? На ftp должна быть, там много полезных выражений. А вообще, линии больше полосковые, чем копланарные - слишком зазоры великоваты мне кажется, хотя влияние, наверное, какое-то есть емкостное. Сначала рассчитать по формулам надо, которые найдете в той же книге, например, а потом моделировать 2 варианта - исходный на роджерсе и Ваш на ФАФе до приблизительного совпадения результатов. Но, наверное, придется помучиться.
P. S. И пишите слово длина с одной "н", глаз режет!
Hitokiri
сообщение Feb 7 2013, 07:22
Из: Беларусь, Минск
В том то и мечта, чтобы мучения свести к минимуму :-) Считал по формулам для microstrip, не сходится. по формулам для Копланаров, не сходится. .. )) Книгу нашел, спасибо.
Там в книге на странице 84, есть нечто близкое, но без земли... как ее учесть? или это полное изменение аналитического рассчета?
Или лучше рассчитать как microstrip потом подбирать длину, емкость?
EUrry
сообщение Feb 7 2013, 15:56
Из: Н. Новгород
Цитата(Hitokiri @ Feb 7 2013, 11:22) *
...Считал по формулам для microstrip, не сходится. по формулам для Копланаров, не сходится. .. ))...
Не сходится с чем?
Всё-таки у Вас, наверное, микрополосковая линия. Я так думаю, что в этом случае должно выполняться условие слабого влияния относительного изменения волнового сопротивления от величины зазора (например, измените на 10 % от заданной и оцените изменение волнового сопротивления), если предположить, что у Вас копланарная линия без экрана снизу. Но над этим тезисом необходимо еще подумать!
P. S. Еще посмотрите Essentials of RF and Microwave Grounding - Holzman. Особо не рассматривал внутренности, есть рисунки МПЛ с перемычками в форме сквозных отверстий в плате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
