26 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> A new concept in Frequency Synthesis, Новая структура синтезатора частоты
Vitaly_K
сообщение Jan 20 2013, 17:06
Сообщение #286
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(azoff @ Jan 20 2013, 14:29) *
Спасибо, что присоединились к обсуждению. В общем-то, с Вами согласен, но есть вопросы (см. ниже по тексту).
А все же, допустим мы рассматриваем применение цифрового синтезатора в приемниках в качестве гетеродина - сигналы на смесителе начнут смешиваться с первого такта, ведь так?
Так, конечно.
И, опять же, для сигналов нет разницы накопилась ли фаза в аккумуляторе или еще нет - первый такт, первая запись в ЦАП, смешение с входным сигналом.
Как же нет разницы, если у нас вопрос о частоте сигнала, а она как раз и связана с накоплением фазы?
То, что у Вас в аккумуляторе не накопилась нужная фаза - влияет, разве что, на измерение частоты этого сигнала, но никак не на работу устройства в качестве генератора синуса.
Вот это ж и главное, что мы здесь обсуждаем, - как устанавливается частота после переключения. Через это и есть влияние на работу устройства.
А вот то, что первый период новой частоты (да и некоторые следующие, когда система вернется в первоначальное состояние) будет по форме похож на старый - это уже будет проявляться в виде ПСС и соответственно в виде паразитных каналов приема в приемнике. И, судя по всему, "частота" появление таких вот "похожих" периодов будет влиять на уровень этого сапого ПСС на месте старой частоты. А в вашем конкретном примере код без единички в первом (младшем) разряде - соответствует целочисленному делению, а с единичной - уже дробность. Сооветственно ПСС этот - пресловутая дельта (или биение генерируемого сигнала с целочисленной частью). Разве не так?
Да конечно же так. Из-за этой дробности будут помехи и довольно большого уровня. Но это уже другой вопрос для обсуждения.
P.S. К слову, уж для полноты картины добавлю, что в передатчиках это будет вылазить в виде побочных каналов передачи и никуда мы от этого не денемся.
Тоже верно.
Но быстродействие остается именно равным (или кратным нескольким в реальном случа с прописованием регистров) периоду тактовых импульсов.
А вот это самое интересное. Это как раз то, что мы здесь обсуждаем. Сколько тактов требуется для переключения частоты в приведенном мной примере? Вы считаете, что только надо переписать содержимое регистров и дальше с первого же такта будет новая частота?
azoff
сообщение Jan 20 2013, 18:38
Сообщение #287
Из: Воронеж
Пользователь №: 65 050
Собственно основной тезис заключается в том, что синус начнется генерироваться из памяти ДДС с первого такта, т.е. с перой
записи числа в аккумулятор. Т.е. синус же в этом случае состоит из набора отсчетов, и начинается он с первого. А вот чтобы померять частоту этого синуса - это уже даже одного периода мало (т.к. наш синус "свернется" с прямоугольным окном - и мы получим спектр по закону sinc(f)), для достоверности его надо будет еще и достаточно долго накопить! И тут уже не стоит вопрос о 1024 тактах, тут побольше будет (вспомним, к примеру, сколько будет разворачивать спектроанализатор широкую полосу с узким фильтром основной селекции, либо наоборот очень узкую полосу в десяток герц - что соответствует более точной оценке частоты).
Да, именно так я и считаю. Другое дело - где реализовывать такую скорость перестройки, чтобы различие 100нс и 1мкс было существенным? Разве что в устройствах свипирования, либо в генераторах ЛЧМ.
Chenakin
сообщение Jan 22 2013, 04:59
Сообщение #288
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Попробую переформулировать вопрос Виталия (как я его понимаю). Давайте оставим на секунду вопрос определения частоты или необходимости таким систем. Также забудем на время про задержки в фильтрах. Скажем, у нас есть два синтезатора, которые переключаются с частоты f1 на f2 (пусть это будет те же частоты из примера Виталия).
Пусть первый синтезатор выполнен по классической схеме прямого синтеза (рис . 1). У нас есть два абсолютно независимых и полностью сформированных сигнала (не важно, каким путём, главное, все переходные процессы уже завершены). Мы переключаемся с выхода f1 на выход f2. Будем считать, что задержка в цепи контроля переключателя и в нем самом составляет менее 100 наносек.
Второй синтезатор – это DDS, скажем конкретно, AD9910 (рис. 2). Мы заранее программируем два профиля, а далее переключаемся с PROFILE1 на PROFILE2 и ждём 100 наносек (просто игнорируем сигнал на выходе на это время).
Теперь вопрос, получим ли мы через 100 наносек аналогичный сигнал на выходе в обоих случаях? Виталий, будет ли это корректной постановкой Вашего вопроса? Есть ли претензии к DDS в этом случае?
Сообщение отредактировал Chenakin - Jan 22 2013, 04:59
Vitaly_K
сообщение Jan 22 2013, 08:14
Сообщение #289
Из: Kiev
Не уверен, что правильно понял вопрос. Смущает, что первый синтезатор DDS, а второй тоже DDS. Почему так сформулировано, а не просто, что они оба DDS? Ну а если оба DDS, то аналогия с моим примером, мне кажется неверной. Тут переключаются готовые, уже установившиеся частоты (причём с разрывом фазы), а в моём примере речь идёт о том, как формируется новая частота после смены управляющего кода. И вообще, как мне кажется, здесь надо оперировать категориями мгновенного и/или текущего спектра, в чём я мало соображаю.
azoff
сообщение Jan 22 2013, 08:25
Сообщение #290
Из: Воронеж
По моему личному мнению от DDS переключение будет даже лучше, ибо мы не разорвем фазу, а в первом случае выровнять фазу перед коммутацией будет проблематично. Все-таки Виталий, по-моему, имел ввиду другое, а именно что в предложенном им примере некоторое достаточно большое количество тактов будет формироваться сигнал, точно напоминающий старый (т.к. младшие разряды не будут иметь влияния на выход ЦАП), и соответственно, если частоту этого сигнала ИЗМЕРЯТЬ (что в принципе невозможно с приемлимой точностью, не накопив достаточное количество периодов этого сигнала), то при переключении частота не измениться (пока, опять же, не накопятся младшие разряды до переноса в значимые). Мы по результатам умозрительного эксперимента знаем, что в течение какого-то начального времени частота не изменяется, но дело в том, что такая ситуация будет повторяться периодически - и это будет проявляться в виде ПСС на "старой" частоте. При этом ПСС этот очень даже пресловутый - дельта (биение с целочисленной частото).
Абсолютно верно. Тут лучше всего анализировать данную ситуацию с точки зрения мгновенного спектра. Я как мог попытался пояснить это во временной области.
VCO
сообщение Jan 22 2013, 08:36
Сообщение #291
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Нет, Александр сравнивал два прямых аналоговых синтезатора с одним прямым цифровым синтезатором, т.е DDS. Если первые два некогерентны, то DDS - вне конкуренции по всем показателям, если - когерентны, то выигрыш в быстродействии за первыми двумя. И в любом случае DDS предпочтительнее в большинстве приложений из-за плавности перестройки фазы на новую частоту. Так он и задумывался...
тау
сообщение Jan 22 2013, 10:00
Сообщение #292
Пользователь №: 42 757
Вы правильно заметили, что по рис 1 ожидаем разрыв фазы и расширение мгновенного спектра из-за разрыва
Ваше первоначальное сравнение несколько страниц назад быстродействия DDS и идеального математического генератора ( а также и PDS) сопровождалось постановкой вопроса о "реальном" быстродействии DDS во временнОй области . Но почему-то Вас интересовал только очень мелкий сдвиг по частоте.
Мое мнение- разницы нет, какой сдвиг, мелкий или существенно заметный в старших разрядах . Переключение DDS ничем не отличается от идеального математического генератора , рассматриваемого во временнОй области, кроме ограниченной разрядности выходного ЦАПА, работающими в соответствии с формулой (см рисунок). Ограниченная разрядность в том виде, как Вы ранее рисовали нолики и единички, не сказывается при существенных сдвигах частоты. В PDS же наоборот - существенный сдвиг по частоте неизменно задержится на время прохождения через фильтр , имеющийся в нём на известное время (да плюс еще время на поиск частоты в PDS, ибо не ЧФД) гораздо большее, чем смена содержимого регистров.
petrov
сообщение Jan 22 2013, 10:14
Сообщение #293
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Да кстати на рисунке 27 из даташита на этот синтезатор видно, что фаза не округляется до разрядности ЦАП, синус вычисляется от 19 бит аргумента фазы и лишь потом округляется до разрядности ЦАП. Более того вычислить точно синус от 32 бит аргумента не такая уж сложная проблема, если бы это действительно было нужно.
Vitaly_K
сообщение Jan 22 2013, 16:59
Сообщение #294
Из: Kiev
Возьмём простейший пример DDS. Пусть это будет всего лишь 6 разрядов: 2 старших, которые имеют выход на ЦАП, и 4 младших, которые такого выхода не имеют. Код на входе аккумулятора равен 01,0001. Запятая отделяет старшие разряды от младших. От старших разрядов формируется синус в виде 4-х отсчётов 0; 1; 0; -1. Это, конечно, немного, но вполне достаточно, чтобы рассматривать вопрос в принципе. Тогда при переключении на частоту в соответствии с упомянутым кодом получим спектр, показанный на прилагаемом рисунке «64 такта». Как по классике, так это то, что мы могли бы увидеть в конце бесконечности. Установленная частота соответствует в этом случае 17-ой гармонике цикла заполнения аккумулятора (64 такта). То, что там не 0, а -1,9 дБ, так это только потому, что ЦАП уж слишком укороченный. А теперь посмотрим, что же будет раньше, не через 64, а, допустим, через 32 такта. Для этого укоротим процесс до 32-х тактов, и получим, как я представляю, мгновенный спектр этого процесса, как это показано на рисунке «32 такта». Там новая частота ещё «не родилась», на месте 9-ой гармоники, где она могла бы быть, мощность значительно меньшая, чем на предыдущей частоте, т.е. до переключения (8-ая гармоника).
Если теперь экстраполировать полученный результат на исходный пример с количеством 12-ти старших разрядов и 10-ю младшими, то там процесс установления можно было бы считать законченным только по прошествии 4 194 304 тактов, когда завершится процесс в аккумуляторе фазы, что в переводе на время равно 1 мс. А так ли это? – вот в этом и есть суть вопроса.
azoff
сообщение Jan 23 2013, 05:01
Сообщение #295
Из: Воронеж
Так я же уже несколько раз написал, что абсолютно такая же ситуация (когда на выходе DDS будет "ненужная" частота) будет повторяться периодически (посчитать период сейчас на вскидку не могу, надо разбираться), когда система будет возвращаться в исходное состояние - и проявляться это будет в виде ПСС (спура) на этой самой "ненужной" частоте.
Vitaly_K
сообщение Jan 23 2013, 07:22
Сообщение #296
Из: Kiev
Да, конечно, Вы писали об этом. Но мне хотелось бы знать конкретно о времени, - как долго будет устанавливаться новая частота после переключения.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Jan 23 2013, 07:31
azoff
сообщение Jan 23 2013, 08:04
Сообщение #297
Из: Воронеж
Опять мы уперлись в то, что считать частотой и зачем нам ее мерить на коротких промежутках? Сигнал - такой, какой он есть: со спурами и т.д. - начнет формироваться с первого такта, т.к. из таблицы синуса в ЦАП отправится отсчет. А то, что в вашем конкретном примере сначала формируется спур, а потом полезная часть сигнала - ну что ж, так вот получилось. Потом, опять же когда система вернется в первоначальное состояние - спур опять сформируется. Для избежания этого, во-первых, не обнуляют аккумулятор фазы при перестройке, а, во-вторых, существует методики рандомизации значения аккумулятора фазы для устранения корреляции этих самых спуров.
P.S. Прошу прощения за скатывание к жаргону. Спуры - это конечно же ПСС.
azoff
Сообщение #298
Из: Воронеж
...(дублировалось)...
Сообщение отредактировал azoff - Jan 23 2013, 08:30
VCO
сообщение Jan 23 2013, 09:11
Сообщение #299
Из: Kursk
Вот-вот, просто и лаконично.
Я себе представляю в этом споре такую картину: сидят два человека - пессимист и оптимист - и наблюдают за мгновенным спектром DDS. Прошла посылка, изменяющая частоту на 0 целых хрен тысячных процентов. Пессимис говорит: "Посылка прошла, а сигнал ничуть не изменился..." А оптимист:"Фигвам - изменился!!!" И оба вроде как правы wink.gif Проходит вторая посылка, изменяющая частоту в несколько раз. Оптимист: "Я же говорю, мгновенно изменился!!!" Пессимист: "Это сейчас, а в прошлый раз - нет...". Ну и кто прав???
тау
сообщение Jan 23 2013, 09:52
Сообщение #300
во временной области - мгновенно , и очень полезно в DDS когда без изменения фазы. Хотя и трудно применимо на всю катушку этой полезности, потому что где-то дальше будут стоять фильтры с задержкой , по-любому.
В частотной на спектре - не мгновенно. И есть замечание по рассуждениям о гармониках Vitaly_K: нельзя смотреть "что там в гармониках по спектру" , построенному на части и тем более половине периода вырабатываемого тона, это бессмысленно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
