Вопросы начинающих, 2013 |
Jan 23 2013, 08:51
Из: Липецк
Пользователь №: 39 845
Владимир, вопрос собственно ламерский - в каком слое правильно располагать smd (80%) при наличии на другой стороне выводных элементов (20%), если эти выводные будут сверху на плате в конечном изделии? Это как то регламентируется или каждый делает как удобнее? Просто привык по умолчанию в основном располагать smd в слое TOP, другое дело если основное кол-во это выводные компоненты или когда smd с обоих сторон - тут уж деваться не куда...... (проблемы с непониманием возникли у китайских друзей на сборке, они же и изготавливали сами платы, у них видно слишком прямолинейное мышление). Или же достаточно дать описание на сборку в выходных файлах, где указать что smd идут снизу (в слое BOTTOM), а выводные сверху (в TOP). Собственно для монтанжных аппаратов удобнее генерить файл для установки smd когда они в слое TOP, по моему путаницы меньше будет, да и с трафаретами тоже самое.....
Jan 23 2013, 12:20
Пользователь №: 75 305
Испытываю проблемы с автоматической нумерацией компонентов в Schematic. Компоненты выровнены по сетке, и расположены путем копирования типового компонента. Сами компоненты и их Designator в вертикальных столбцах компонентов имеют одинаковые координаты по оси Х, и соответственно в горизонтальных столбцах - одинаковые координаты Y. В чем проблема неверной нумерации компонентов?
Jan 23 2013, 13:15
Из: Липецк
Цитата А вы когда плату упакуете возмите и перенесите их все скопом на bottom и всего делов! В этом весь и прикол, что с отечественными производителями этих вопросов бы и не возникло  , а когда китайцы при изготовлении платы видят герберы с smd в слое TOP и выводные в BOTTOM, а на монтажных файлах наоборот, то впадают в глубокий ступор  (может из-за того что они делают на конкретной фабрике весь цикл от плат до сборки.... ). Сам был удивлён когда у них возникли такие траблы с этим вопросом.....
Jan 25 2013, 08:35
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(alexvm @ Jan 23 2013, 18:15)  когда китайцы при изготовлении платы видят герберы с smd в слое TOP и выводные в BOTTOM, а на монтажных файлах наоборот, то впадают в глубокий ступор  (может из-за того что они делают на конкретной фабрике весь цикл от плат до сборки.... ). Сам был удивлён когда у них возникли такие траблы с этим вопросом..... "траблы с этим вопросом" возникли у русских посредников. Наверняка переписка велась не с китайцами.
Jan 25 2013, 16:48
Пользователь №: 75 349
Создал элемент в Schematic Library. Разместил как нужно Designator и Comment.  Когда вставляю его на схему, то их положение меняется.  На сколько я разобрался, это происходит из-за Autoposition в свойствах этих атрибутов. Я отключил Autoposition в Schematic Library. Но теперь возле атрибутов появилась точка привязки.  Как лучшим способом разместить Designator и Comment? Желательно так как мне нужно, а не с помощью Autoposition. Как определить положение Designator и Comment во время разворота? Без Autoposition они лежат боком.  А с Autoposition Comment размещается снизу. Нужно чтобы он был сверху в соответствии с рекомендациями ГОСТа.  Может где-то можно настроить поведение Autoposition? Насчет поворота, то я подумываю об использовании альтернативного режима отображения компонента (Mode). Может кто-нибудь знает решение получше? Что-бы не выбирать каждый раз режим отображения при вставке элемента.
Jan 28 2013, 10:37
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(Вітя @ Jan 25 2013, 20:48)  Может где-то можно настроить поведение Autoposition? Не настраивается. на рис.2 и 5 у вас показано положение атрибутов для компонентов при размещении в горизонтальном и вертикальном положении. Цитата(Вітя @ Jan 25 2013, 20:48)  А с Autoposition Comment размещается снизу. Нужно чтобы он был сверху в соответствии с рекомендациями ГОСТа. где там такая рекомендация в ГОСТ по поводу поля Comment?
Jan 31 2013, 12:29
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Владимир @ Jan 31 2013, 16:11)  Лучше сослаться на этот пост Ветка FAQ, пост 228Актуальная версия 1.05.1
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
