> Вопрос устойчивости PICов
jartsev
сообщение Jan 23 2013, 12:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Еть простенькая задачка обслуживания энкодеров (те которые ручки регулировки) и выдача управляющих умпульсов на силовую установку. Сфера - очень ответственная, любая перезагрузка МК (pic24) приведёт к нежелательным последствиям. Резервирование в eeprom не предлагать: любая задержка в 1 мс - уже всё плохо. Вопрос: может ли pic24 работать без сбоев в течение скажем месяца. Режим круглосуточнный.
bav
сообщение Jan 23 2013, 12:47
Пользователь №: 6 184
вопрос не очень корректный.
все зависит схемы, разводки, монтажа и т.п.
Danis
сообщение Jan 23 2013, 13:18
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Действительно, надо доработать вопрос.
Я с PIC24 не мало работал, контроллеры неплохие, документация хорошая. Надежный код надежно работает, вт. числе - круглосуточно. Одно хромает у Microchip – среда разработки и отладочные средства.
Magic Friend
Tanya
сообщение Jan 23 2013, 14:42
Пользователь №: 12 883
И еще от партии, завода, завоза и завхоза...
Вот лет 10 работают круглосуточно... (мои). Что с того? Надо сделать миллион одинаковых и смотреть распределение отказов во времени. И еще в термокамере...
И все равно для отдельного устройства можно будет говорить только о вероятности безотказной работы за какой-то срок.
Все это ужасно банально. Да.
jartsev
сообщение Jan 23 2013, 15:03
Из: Новосибирск
Ну спрашивайте, какие данные Вас интересуют.
Плата в алюм. корпусе. ЭМИ обстановка щадящая (улица).
Правильный ответ такой: "если всё сделать правильно, то всё будет работать."?
kovigor
сообщение Jan 23 2013, 15:16
Пользователь №: 56 295
Ответственные узлы можно (и часто необходимо) продублировать, кстати ...
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 15:23
Пользователь №: 29 509
И насчет резервирования на еепром - можно ведь обеспечить питание девайса на время записи... FRAM поставить, в конце концов...
jartsev
сообщение Jan 23 2013, 16:53
Из: Новосибирск
Нет, проблема не в сохранности данных, а в том что за время перезагрузки МК силовой агрегат задымится.
Спасибо, принял к сведенью.
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 17:05
Для того чтобы правильно шли "импульсы на силовую установку" надо озадачиться защитой на самой установке, сабж - дело как бы десятое...
В общем, что-то не так то ли с описанием проблемы, то ли с постановкой задачи.
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 23 2013, 17:06
kovigor
сообщение Jan 23 2013, 17:19
Цитата(jartsev @ Jan 23 2013, 20:53) *
... во время перезагрузки МК силовой агрегат задымится.
Агрегат должен иметь защиту от подобных аварий, предельно простую и предельно надежную, вообще никак не связанную с МК ...
jartsev
сообщение Jan 23 2013, 17:27
Из: Новосибирск
Хотите сказать что в самолётах, МКС и т.д. микроконтроллеры не играют такой уж решающей роли? Или там оставнов МК на перезагрузку не повлияет на выживаемость агрегата?
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 17:31
Если бы Вы хоть немного описали термин "силовая установка", толку было бы больше, имхо.
kovigor
сообщение Jan 23 2013, 17:40
Останов МК в норме не должен приводить к авариям, это я и хочу сказать.
P.S. Вот, недавно купил себе плиту с контролем газа. Если задуть пламя, то через 5-7 секунд термопара перестает выдавать ток, удерживающий электромагнитный клапан открытым, клапан закрывается и перекрывает газ. Работает независимо от того, подключена плита к сети или нет. Просто до гениальности. Вот туда бы МК, так нет же. Каменный век, одним словом ...
Velund
сообщение Jan 23 2013, 20:17
Пользователь №: 1 177
QUOTE (kovigor @ Jan 23 2013, 21:40) *
Ой как мечтают о таком "каменном веке" обладатели загородных домов с "шибко умными" котлами, которые при отключении электроэнергии вырубаются и назад не врубаются. wink.gif
Да еще многие с трансформаторными источниками питания, не переносят выхода дешевых UPS, горят. Подавай им чистый синус. wink.gif
Ruslan1
сообщение Jan 25 2013, 09:10
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
В таких системах вопрос выбора электронной детали- вовсе не главный и уж точно не самый затратный по средствам и времени. Это отдельная наука, как прибор в целом сделать чтобы не <тут вставить нужное>. Подход нужен комплексный.
Ну и все зависит от реальной опасности. Иногда возможна воронка сотни метров, а иногда просто выход из строя оборудования на 10 килодолларов. Защита будет разная и на ее разработку разные суммы выделят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
