> Опять WatchDog Timer, Atmega64
AndreyVN
сообщение Jan 23 2013, 16:46
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
В коде программы команд сброса сторожевого таймера нет вообще, инициилизирую WD-таймер, хочу увидеть, как каждые 2 секунды
будет моргать экран и инициализироваться меню, однако, после инициализации WD-таймера ничего не происходит.
Что я упустил?
Процессор Atmega64
Fusebits: WDTON=1 MC103=1
void WatchDogStart()
#asm("wdr")     //на всякий случай сбросить сторожевой таймер
WDTCR=0x1F;  //WDCE=1, WDE=1, делитель 2 сек.
WDTCR=0x0F;  //WDCE=0, WDE=1,
void WatchDogStop()
#asm("wdr")       //сбросить сторожевой таймер
WDTCR = 0x1F;  //выключить сторожевой таймер
WDTCR = 0x00;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 23 2013, 19:56
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
_Артём_
сообщение Jan 23 2013, 17:16
Пользователь №: 17 322
Цитата(AndreyVN @ Jan 23 2013, 18:46) *
Что я упустил?
Возможно компилятор выдал код, который выполняется слишком долго. Смотрите в дизассемблере или в симуляторе, выполняются ли требования по быстродействию.
Процессор Atmega64
Что вы понимаете под MC103=1? Процессор в режиме совместимости или нет?
PS. Можно поробывать убрать команду сброса таймера и посмотреть будет ли тогда сбрасываться.
Палыч
сообщение Jan 23 2013, 18:41
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(AndreyVN @ Jan 23 2013, 20:46) *
Что я упустил?
Упустили значения битов WDP при установке WDCE и WDE.
Посмотрите как это сделано в примере от Atmel
/* Write logical one to WDCE and WDE */
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
Ой, не зря это они так сделали !
AndreyVN
сообщение Jan 24 2013, 04:14
Из: Volgograd
Посмотрите как это сделано в примере от Atmel Ой, не зря это они так сделали !
Насколько я понял из описания, бит WDCE=1 разрешает изменение состояния "собаки" и сбрасывается аппаратно через 4 цикла.
То есть, мой вариант манипуляции с WDTCR, вроде должен быть работоспособен.
Попробую как Вы советуете...
Fusebits активируются нулевым уровнем. Единичка соответствует значению Unprogrammed.
alexeyv
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Не парьтесь и воспользуйтесь "avr\wdt.h" :
CODE
#include <avr\wdt.h>
wdt_reset();
wdt_enable(WDTO_2S);
И по барабану, какой там AVR-процессор!
И желательно включать Watchdog во Fuse-битах (включается нулем)
Сообщение отредактировал alexeyv - Jan 24 2013, 04:15
Палыч
сообщение Jan 24 2013, 15:59
Из: г. Новочеркасск
Да, должен быть работоспособен... Тогда, вариант один - между двумя обращениями к регистру WDTCR проходит более 4 тактов: либо транслятор так "криво" код генерит, либо мешают разрешенные прерывания. Кстати, макросы, которые советует alexeyv, и время обращения к WDTCR выдерживают правильное и от прерываний во время своего выполнения защищены.
AndreyVN
сообщение Jan 25 2013, 09:04
Из: Volgograd
Лазил по документам Atmel, советуют перед последовательностью присвоений WDTCR=0x1F; WDTCR=0x0F; запретить оптимизацию кода, иначе компилятор может две команды в одну слепить.
Однако, пока ничего не получилось, не заводится WDT. Работает только вариант включения WDT через Fusebits WDTON=0. Тут все работает на ура, собачий таймер стартует по включению питания
экран моргает как бешеный. Но меня этот режим не устраивает, мне надо включать таймер, только в том случае, если регистратор запущен на длительный режим сбора данных.
В остальное время услуги собаки не требуются.
У меня в CodeVision библиотеки wdt.h нет. Можно её где-то скачать?
Эта фраза не понятна, в Fusebits можно выбрать разные режимы безопасности, но во всех режимах
можно включить WDT командой или последовательностью команд.
Может помимо WDTON и MC103 есть еще какой-то Fusebits, влияющий на работу WD-таймера, который я не заметил?
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2013, 11:24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (AndreyVN @ Jan 25 2013, 11:04) *
Покажите, где такая чушь написана? Не имеет права компилятор такое делать.
Покажите листинг вашей функции WatchDogStart().
AndreyVN
сообщение Jan 25 2013, 15:54
Из: Volgograd
"Слепить две в одну"- я добавил от себя, а код внизу и совет по поводу отключения оптимизации попался в документах Atmel, где именно уже не вспомню.
//FuseBits: WDTON=1 MC103=1
StringPrepare("WDT On"); Scroll(); ScrollUpdate();
#pragma optsize-
WDTCR=0x1F;
WDTCR=0x0F;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
artic
сообщение Feb 14 2013, 12:33
Пользователь №: 21 205
День добрый!
Есть программка в которой с помощью WDT осуществляется RESET.
Есть 2 HEX файла одного и того же исходника полученные в CodeVision. Первый с оптимизацией по размеру, второй по скорости.
Программируем загрузчиком chip45boot2. При загрузки первого файла, WDT
не хочет делать RESET, а при загрузке 2го все работает.
Если заливать софт через программатор, то работают оба.
Господа, может есть у кого какие соображения??? Какая тут может быть связь.? wacko.gif Подскажите плиз.
_Артём_
сообщение Feb 14 2013, 13:48
Видимо не выполняется "Timed Sequences for Changing the Configuration of the Watchdog Timer" и вотчдог не включается.
artic
сообщение Feb 14 2013, 15:29
Видимо нет.
Память aplication залитая программатором или загрузчиком идентична. (сверена после программирования)
В варианте с загрузчиком, если изменить фьюс BOOTRST при котором
старт начнется с нулевого адреса а не с адреса загрузчика (как оно и должно быть), все работает.
_Артём_
сообщение Feb 14 2013, 16:04
Возможно в загрузчике выполняются какие-то манипуляции с WDT.
если изменить фьюс BOOTRST при котором старт начнется с нулевого адреса а не с адреса загрузчика (как оно и должно быть).
Ну. если вам не нужен загрузчик - "как оно и должно быть" - то и не шейте его...раз всё работает.
PS. В каком состоянии остальные байты фузов (там их три). Гадать можно долго.
ARV
сообщение Feb 14 2013, 16:29
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
если мне склероз не изменяет, то все в апнотах Атмела как раз наоборот было сказано - включать оптимизацию, чтобы код был наиболее коротким, чтобы между записями не было промежуточных команд, т.е. не оказалось больше 4 тактов. и, если не ошибаюсь, прерывания тоже не помешает запретить на это время с той же целью - не допустить паузы между записями в регистр WDTCR
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
artic
сообщение Feb 14 2013, 16:30
Загрузчик выключает WDT.
Как раз с загрузчиком и должно быть.
Программируются биты BOOTRST BOOTSZ0 BOOTSZ1 ну и биты для работы с кварцем.
Все остальное не запрограммировано. ATmega88.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.02084 секунд с 7
