4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Управление серводвигателем под FreeRTOS, Управление серводвигателем под FreeRTOS
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 03:34
Сообщение #31
Пользователь №: 29 509
Не добрался я до студии, но есть такое:
Прикрепленный файл  freertos_tst.zip ( 304.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100
Там из сабжа только то, что надо, прикручен довольно традиционный для winAVR makefile. Всё собирается без проблем.
Команда make в каталоге проекта собирает, make clean - чистит.
Поизучайте в плане, какие исходники откуда взяты и сделайте то же самое, но в своей студии
robototechnik
сообщение Jan 23 2013, 06:27
Сообщение #32
Пользователь №: 75 214
Volldemar,спасибо,почитаю)
_Pasha,так проблема же с компиляцией уже решена!!!и код заработал,только он не обновляется(ну не тикает в смысле(
в том коде который я вам скинул он загружает только первое значение OCR а если дописать второе то он до него не доходит(
я эту проблему имел ввиду
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 10:57
Сообщение #33
Все там переключается. Т.е. таскопереключалка работает, соответственно прерывания работают верно. Дальше - выкладывайте проблемный main.c, будем смотреть. У меня уже и протеус готов и мейкфайл sm.gif
robototechnik
сообщение Jan 23 2013, 14:49
Сообщение #34
вот вам целый проект с новым сишным файлом)
я вот думаю....может я что то с этой самой таскоперелючалкой натворил?)хах только как?
если у вас заработает с моим сишным файлом,то проблема именно в этом)
а еще стоит уточнить что при самой первой компиляции сишного файла появляются три ошибки что то про прерывания....я так понимаю это может быть проблемой?но потом все нормально....
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 15:44
Сообщение #35
по vTaskDelay задача приостанавливается, но по истечении нужного кол-ва тиков "в строй" не становится. Что-то с конфигурацией, но что - пока не разобрался
robototechnik
сообщение Jan 23 2013, 16:04
Сообщение #36
может я когда комменты в port.c удалял,что то еще не заметив удалил?)
_Артём_
сообщение Jan 23 2013, 16:45
Сообщение #37
Пользователь №: 17 322
Может и так, но это только телепаты и вы можете знать.
ЗЫ. Вам же писали - выкладывайте проект целиком.
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 17:10
Сообщение #38
Там такая штука, что после первого vTaskDelay() таск нормально переходит в список задержанных, а почему нет обратного процесса - еще неясно.
robototechnik
сообщение Jan 23 2013, 17:21
Сообщение #39
_Артём_, ну а я что выложил?)
_Pasha, буду оооочень признателен если поможете)
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 17:29
Сообщение #40
Еще раз повторяю. Берёте симулятор австудии той же. Вот только не помню, там глюк с таймером 0 есть или нет. В любом случае, в протеусе его нет, однозначно. Там другие глюки sm.gif
Жмете F10/F11 до выяснения причины. Заодно и научитесь с симулем работать, а именно - как ставить точки останова и понимать информацию, которая предоставляется симулем.Заодно и ознакомитесь как работают внутренности freeRTOSа. И не забываем о том, что этот гемор - исключительно Ваш, и с ним надо что-то делать исключительно Вам.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 23 2013, 17:44
Сообщение #41
Guests
"Мда.., а мы пахали в чистом асме, отладка по шагам кнопкой и наши корабли плавали и плавают" (С)
robototechnik
сообщение Jan 23 2013, 21:23
Сообщение #42
"...этот гемор - исключительно Ваш, и с ним надо что - то делать исключительно Вам..."
Форум разработчиков электроники???
что ж...спасибо и на этом)))
Сообщение отредактировал robototechnik - Jan 23 2013, 21:25
_Pasha
сообщение Jan 23 2013, 21:43
Сообщение #43
Там у Вас памяти-то уже и нету, ОЗУ. Попытался запустить второй экземпляр той же задачи - выкидывает менеждер динамической памяти. sad.gif
И это когда еще ничего нет. А надо 5...
Сообщение отредактировал _Pasha - Jan 23 2013, 21:46
robototechnik
сообщение Jan 24 2013, 19:24
Сообщение #44
Что за ОЗУ?памяти под что?Какой задачи?Что за менеджер?Нет чего?Надо 5 чего?
согласен)
и вообще как можно в протеусе наблюдать ошибки кода???
robototechnik
сообщение Jan 25 2013, 14:41
Сообщение #45
аууу есть кто нибудь на форуме?)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.01566 секунд с 7
