Компактный генератор синуса и косинуса |
Jan 23 2013, 13:21
Пользователь №: 53 833
Цитата(ViKo @ Jan 21 2013, 23:23)  Подозреваю, треугольник. Который вы отфильтровали до чего-то, похожего на синус. То же самое можно сделать, если от прямоугольника оставить только первую гармонику. Но треугольник, конечно, фильтровать проще. Треугольник...Может вы и правы ,но я больше склоняюсь что огибающая ближе к синусу(сдесь при меньшей дискритезации более грубая картинка)
Jan 23 2013, 18:28
Цитата(ViKo @ Jan 21 2013, 23:23)  Подозреваю, треугольник. Который вы отфильтровали до чего-то, похожего на синус. То же самое можно сделать, если от прямоугольника оставить только первую гармонику. Но треугольник, конечно, фильтровать проще. Ещё в догонку.....подайте на вход двух полярного источника тока простой меандр, и получите "незаваленный" на вершине треугольник на выходной ёмкости независимо от её номинала.Так что думаю подозрения необоснованны
Сообщение отредактировал proba60 - Jan 23 2013, 18:31
Jan 24 2013, 02:40
Цитата(ViKo @ Jan 23 2013, 22:46)  Если гармоники треугольника придушить, то в первую очередь завалятся изломы треугольника - вершины. Это если применить RC цепь тогда завалятся вершины ,а здесь генератор стабильного тока (который обычно и применяют если нужно получить треугольник) Цитата А то, что показали сейчас - 1.6 kHz. Намного ниже того, что показано раньше. Поэтому гармоники не фильтруются. Вершины не завалятся независимо от частоты ,вот здесь 100 килогерц.
Сообщение отредактировал proba60 - Jan 24 2013, 02:47
Jan 24 2013, 06:48
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(proba60 @ Jan 24 2013, 05:40)  Это если применить RC цепь тогда завалятся вершины ,а здесь генератор стабильного тока (который обычно и применяют если нужно получить треугольник) Вершины не завалятся независимо от частоты ,вот здесь 100 килогерц. Выходит, генератор тока в волшебном превращении треугольника в синус не участвует. Тогда что создает синус, Исключающее ИЛИ? Показываю спектр на прямом выходе исключающего ИЛИ в той схеме, что уже демонстрировал. Видите синус? Я - нет. Вижу 40 Hz, 120 Hz, 200 Hz... (upd. ошибся с цифрами, исправил) Значит, исключающее ИЛИ двух частот не дает синуса. Если хотите продолжить беседу, выкладывайте свой проект, а не фрагменты, из которых не понять ни сигналов, ни номиналов элементов.
Следующая картинка - проект с изменяемой частотой среза. Без комментариев.
Jan 24 2013, 09:34
Цитата(ViKo @ Jan 24 2013, 10:48)  Выходит, генератор тока в волшебном превращении треугольника в синус не участвует. Тогда что создает синус, Исключающее ИЛИ?
Показываю спектр на прямом выходе исключающего ИЛИ в той схеме, что уже демонстрировал. Видите синус? Я - нет. Вижу 400 Hz, 1200 Hz, 2kHz... Значит, исключающее ИЛИ двух частот не дает синуса. Если хотите продолжить беседу, выкладывайте свой проект, а не фрагменты, из которых не понять ни сигналов, ни номиналов элементов. Да , информацию о форме сигнала создаёт исключающее ИЛИ в результате смешивания входных сигналов F1-F2 Только на выходе элемента информация в форме ШИМа как в усилителях класса D Пауза в ШИМе управляет втекающем в ёмкость (стабильным)током а импульс ШИМа управляет вытекающим (стабильным) током Вы анализируете в симуляторе свою схему а результаты привязываете к моей
_____________4_.rar ( 1.48 килобайт )
Сообщение отредактировал proba60 - Jan 24 2013, 13:09
Причина редактирования: избыточное цитирование
Jan 27 2013, 06:22
Цитата(ViKo @ Jan 24 2013, 14:07)  Мои картинки из цитаты уберите. А свой проект лучше заархивируйте, и выложите отдельным файлом. А xor - оно везде xor. Ещё один вариант на том же принципе.
asc.rar ( 55.59 килобайт )
Jan 27 2013, 10:12
Пользователь №: 42 757
Цитата(ViKo @ Jan 24 2013, 13:07)  А xor - оно везде xor. хоr делает линейно нарастаищий и спадающий ток. Грубо говоря - симметричную пилу , с кучей ВЧ гармоник , которые потом выфильтровываются большой емкостью. Для простоты можно представить что это просто пила тока (см рис). Ка известно , если пилу тока проинтегрировать (источник тока на ёмкость - это типа интегратор) , то на выходе получится парабола. Две развернутые вверх и вниз параболы, сшитые в точках излома пилы тока (во времени) рисуют нечто похожее на синус. Хотя это и не синус в строгом смысле . Но иногда устраивает, но не всех. Спектр такого параболоидного синуса внизу на рисунке.
