> SWD vs JTAG, Что лучше?
semen_992
сообщение Aug 3 2010, 12:21
Пользователь №: 39 783
Кто использовал JTAG и SWD под STM32F10x поделитесь мнением
KRS
сообщение Aug 3 2010, 20:55
Пользователь №: 555
Если у вас отладочная плата и дебагер поддерживает и то и то. То в общем пофиг!
Но у SWD слегка побольше возможностей - если ими правильно пользоваться.
Например - по SWD можно законнектится к чипу когда он в ресете и будут доступны некоторые регистры, можно точку останова сразу влепить... Но тут все зависит от реализации отладчика...
И в режиме SWD ногу TDO можно использовать как SWO (трассировку и отладочная печать).
А если делать свою плату то можно минимизировать отладочный разъем - RESET, SWDIO, SWCLK
Заметная разница между SWD и JTAG будет при большом объеме данных и больших частотах. SWD может работать на гораздо больше частоте нежели JTAG.
sonycman
сообщение Aug 3 2010, 21:07
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
То есть, SWD будет быстрее, чем JTAG? При заливке во флеш и при отладке?
Слышал вроде, что наоборот...
KRS
сообщение Aug 3 2010, 21:18
Пользователь №: 555
не, на STM32 разница не должна быть заметна.
Хотя все зависит от отладчика. SWD протокол позволяет многие вещи делать быстрее, например ошибки потом обрабатывать... Вопрос в том как отладичк сделан. Я просто прикручивал к OpenOCD FT232R в синхро бит банг моде и поигрался с реализацией SWD. C точки зрения железа и софта он гораздо удобнее.
semen_992
сообщение Aug 5 2010, 05:25
KRS
сообщение Aug 5 2010, 21:34
Пользователь №: 555
Цитата(semen_992 @ Aug 5 2010, 09:25) *
то можно будет и тот и тот протокол использовать.
x893
сообщение Aug 28 2010, 13:37
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
SWO удобно использовать (IAR).
Все printf(...) идут через SWO на экран.
4 провода + земля.
batisto4ka
сообщение Jan 22 2013, 14:11
Пользователь №: 61 997
подскажите, поалуйста, схему распайки шлейфа-переходника от st link jtag к swd. соединила след. образом:
jtag swd
1.vcc 1.vcc
5.tdi 8.tdi
7.tms 2. tms_swdio
9.tclk 4.tck_swclk
13.tdo 6.tdo_swo
15.reset 10.reset
Это моя распайка шлейфа. при таком соединении не работает. При попытке записи программы из кейла или при попытке соединения через ст линк утилиту пишет нет соединения. в шлейфе что-то нужно делать с землями, соединять их или можно оставить не используемыми? где ошибка? что лишнее/чего не хватает?
SSerge
сообщение Jan 22 2013, 16:14
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Абсолютный минимум для SWD - это два сигнала SWCLK(pin9) и SWDIO(pin7), ну и, разумеется, земля, хотя бы один провод, чем больше земель тем лучше.
Итого получается три провода. Для отладочной платы STM32_VL_DISCOVERY, используемой как программатор, этого достаточно.
Конкретно для ST-LINK нужен ещё один провод VAPP (pin 1), он-же Target Vcc - напряжение питания отлаживаемого процессора.
Это питание ST-LINK-у нужно для выходных буферов и он его наличие проверяет.
Если пользуете ST-LINK Utility, то в ней нужно выбрать Target->Settings и установить там что используется SWD а не JTAG.
Я использовал SWD с STM32_VL_DISCOVERY и с JLINK, плоский шлейф длиной ~25см, 4 жилы. Три из них накалываются на контакты 7,8,9, четвёртая на контакт 1.
Russia est omnis divisa in partes octo.
_Pasha
сообщение Jan 22 2013, 20:12
Пользователь №: 29 509
Подскажите, отчего stlink из stm32fvldiscovery может не хотеть шить stm32f4? Думалось, там проблем нету... sad.gif
KnightIgor
сообщение Jan 22 2013, 21:26
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Все зависит от того, где процессор стоит. Если в гордом одиночестве, то SWD - проводов мало, разницы в скорости с JTAG нет (запись во флэш является тормозом). Если на плате в связке с STM32 еще парочка FPGA или даже еще один проц с JTAG, то лучше все нанизать на одну цепочку JTAG (в этом-то и есть его суть!), вывести на единственный разъем для всего и - вперед! Кстати, никто не напрягает использовать 20-ти ножечный монстр для разъема JTAG, т.к. нужно всего-то 5 сигналов:TDI, TDO, TCK, TMS и земля; TRST можно подтянуть внутри резистором на +VCC, поставив конденсатор 0.1uF на землю для сброса при подаче питания. "И - вперед, давай, давай..." © Лолита.
batisto4ka
сообщение Jan 23 2013, 07:20
На моей плате под swd 10 пиновый разъем со след сигналами:
1.Vcc +3 V
2.tms_swdio
3. gnd
4.tck_swclk
5.gnd
6.tdo_swo
7.gnd
8.tdi
9.gnd
10.rst
Я соединяю след образом
JTAG SWD
7 TMS_SWDIO 2
8 GND 3
9 TCK_SWCLK 4
1 VCC 1
Пишет no st link detected, и keil, и st link utlity
Сообщение отредактировал batisto4ka - Jan 23 2013, 07:25
batisto4ka
сообщение Jan 24 2013, 14:19
подключила следующим образом:
20 jtag к 3 swd (земля)
9 jtag к 4 swd (swclk)
7 jtag к 2 swd (swdio)
Пробовала подключать еще и питание 1 к 1,тоже работает, но и без питания работает.
Подлючала через st-link и через keil. Вроде все было нормально, а потом начала отлаживать программу и тут какой-то глюк. После чего вылезло can't halt the core. И эта беда ничем не леччится, ни отключением питания ничем. И через keil пробую прошить и через st-link. Что бы это значило и как оно лечится?
SSerge
сообщение Jan 24 2013, 16:20
Из: Novosibirsk
А что с ногой ресета у контроллера?
Если используете внешний супервизор с пуш-пульным выходом то так и будет.
Ресет у STM32 устроен так (см. референс мануал), что его нужно или открытым коллектором дёргать или через резистор (~1кОм примерно).
koyodza
сообщение Jan 24 2013, 17:56
Пользователь №: 25 744
Не совсем понятно, зачем здесь внешний супервизор. Внутренний работает нормально. Производитель рекомендует только ставить небольшой (0,1мкФ примерно) конденсатор с ноги сброса на землю, но не для начального сброса, а чтобы нога не ловила иголок. Этот конденсатор никому не мешает, ни отладчику, ни собственно сбросу. Резисторы не нужны, внешний супервизор обычно тоже
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01628 секунд с 7
