> Проблема с Keil, но скорее всего со мной, Error: L6218E: Undefined symbol assert_failed
endasm
сообщение Jan 23 2013, 19:02
Пользователь №: 72 673
Здравствуйте, после долгого сидения на AVR, решил перейти на STM32F10x. Купил плату STM32F10xVLDISCOVERY, в качестве среды разработки решил выбрать Keil(uVision).
При попытке откомпилировать код - постоянно выдает следующую ошибку: .\Out\test1.axf: Error: L6218E: Undefined symbol assert_failed (referred from stm32f10x_rcc.o).
Я понимаю что причина в неопределенной функции "assert_failed", но ничего поделать с этим не могу. Помогите разобраться. Код ниже:
CODE
#include <stm32f10x.h>
#include <stm32f10x_conf.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
void InitAll(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //объявляем инициализационную структуру
GPIO_DeInit(GPIOC); //функция сбрасывающая текущие настройки порта в значения по умолчанию
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE); //включаем тактирование порта С
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; //настройки будут относится к 8 и 9 битам
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //настраиваем порт С на выход push-pull
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //максимальная частота переключения
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); //функция инициализации порта с заданной структурой
int main(void)
InitAll();
while(1)
GPIOC->ODR = 0xFFFF; //выводим в порт С единицы
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 23 2013, 20:03
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
flopix
сообщение Jan 24 2013, 09:24
Пользователь №: 72 429
Откройте настройки проекта (Alt+F7), вкладка с/с++, и в строке define уберите USE_FULL_ASSERT
Чтобы не писало предупреждение "main\main.c(26): warning: #1-D: last line of file ends without a newline" - добавьте пустую строку в самом конце файла main.c
Сообщение отредактировал flopix - Jan 24 2013, 09:20
endasm
Я пробовал и с этой строкой и без неё, всё равно не работает(
flopix
сообщение Jan 24 2013, 09:26
Работает
Build target 'test1'
linking...
Program Size: Code=2628 RO-data=320 RW-data=40 ZI-data=1632
FromELF: creating hex file...
".\Out\test1.axf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Там в строке должно остаться только USE_STDPERIPH_DRIVER
endasm
сообщение Jan 24 2013, 09:34
Цитата(flopix @ Jan 24 2013, 12:26) *
Работает
linking...
Хм, с одной строкой не пробовал, позже обязательно отпишусь, сейчас на работе.
endasm
сообщение Jan 24 2013, 15:39
Попробовал, действительно компилится, всё хорошо. Но вот только светодиодики на плате не горят, может что то не так с кодом ?
И почему компилятор выдает предупреждение если я переменную объявляю где нибудь в середине мэйна, и не ругается если сразу первой строчкой в мэйне, это нормально?
Сообщение отредактировал endasm - Jan 24 2013, 15:41
_Артём_
сообщение Jan 24 2013, 16:02
Пользователь №: 17 322
Видимо компилируется в каком-то древнем Си-стандарте. Поищите галку в настройках проекта навроде С99...
endasm
сообщение Jan 24 2013, 17:29
Так а почему же не загорается светодиод, где может быть ошибка в таком простом коде?
ViKo
сообщение Jan 24 2013, 17:32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
галки такой нет, нужно в опциях компилятора Misc Controls написать --C99
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 24 2013, 23:20
Из: New York
Пользователь №: 8 118
А конфигурация RCC где-то в другом месте запрограммирована?
ASB
allsettingsdone
сообщение Jan 25 2013, 05:02
Пользователь №: 75 284
Вы имеете ввиду тактирование порта? Тогда там оно включено:
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 25 2013, 13:22
Из: New York
Нет, выбор источника клоков, частоты, програмирование PLL и пр.
ASB
endasm
сообщение Jan 25 2013, 18:46
Такого не выбирал, и, честно сказать, даже не знал что это нужно делать. Подскажите пожалуйста как точно это сделать. Очень важно на первых порах получить хоть какой нибудь результат.
andries5
сообщение Jan 25 2013, 19:47
Из: Moldova
Пользователь №: 43 421
Пробую у себя, все работает. В файле stm32f10x.h у Вас выбран CPU
#define STM32F10X_XL /*!< STM32F10X_XL: STM32 XL-density devices */
а в stm32vldiscovery используется STM32F100RB, это значит
#define STM32F10X_MD_VL */ /*!< STM32F10X_MD_VL: STM32 Medium density Value Line devices */
в остальном работает.
Aleksandr Barano...
сообщение Jan 25 2013, 20:19
Из: New York
Можно посмотреть в файле stm32f10x_rcc.c. А потом сделать по-своему, если захочется.
ASB
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:22
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
