> Управление мощной нагрузкой переменного тока
cyro
сообщение Dec 10 2012, 09:00
Из: Chelyabinsk
Пользователь №: 74 783
Здравствуйте, интересует такой вопрос: включение оптодрайвера по схеме, предложенной DiHalt'om: http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshh...nnogo-toka.html
если быть точнее то больше интересуют правильно подобранные элементы:
Оптодрайвер MOC3042M, ток включения 10 мА, симистор BT139-600E
1. для R2, R4 я выбрал след резистор в корпусе 1206 http://docs-europe.electrocomponents.com/w...66b80fcdb72.pdf
учитывая ток включения MOC3042M, получаем примерно 0,2 Вт. для R2 можно было бы и поменьше взять, но решил не тратиться на лишний резистор...
2. не могу разобраться с R1... в даташите на MOC нашел значение 60 мА...
3. цепь R3-С1 служит для сглаживания помех... целесообразно ли использовать в макетке проходной конденсатор? и тот же вопрос про резистор: какой ток через него течет? рассчитал ток через полное сопротивление цепи и получил 700 мкА... ответ кажется неверным...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
