3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
tolikk
сообщение Jan 25 2013, 11:57
Пользователь №: 61 615
В доме смонтирована система воздушного отопления. Готовы и протянуты все воздуховоды,только нет
печи для этого отопления.Вначале планировалось установить газовую печь, но с газом возникли проблемы.
И приходится использовать электрическую печь. Эти печи нагревают воздух тенами. А потом вентилятор
гонит воздух по воздуховодам.
Возникла идея нагрева воздуха с помощью индукционного нагрева.
Суть идеи: вместо "заводской" печи греть воздух в трубе (типа как на картинке)
Внутрь наружной трубы вставлены железные трубы, эти трубы нужно нагреть индукционным
методом до 120 градусов. Больше не нужно. Количество и размер труб рассчитан для нужной
площади теплообменника. Высота труб 50 см.
Вопрос: реально ли нагреть внутренние трубы до нужной температуры?
Какой может получиться расход электроэнергии при таком варианте.
Если считать,что допустим в течении часа температура внутренних труб должна быть 120 градусов (примерно)
Какие частоты лучше использовать? Если толщина стенок труб 3 мм, то общий вес этих семи труб около 36 кг.
Как управлять температурой нагрева? Где лучше располагать индуктор? Можно ли выиграть в уменьшении
энергопотребления установкой труб с более тонкими стенками?
Наверное возможно и обойтись без внутренних труб.Нагревать одну наружную.Только в этом случае
ее длина будет один метр (с учетом площади теплообменника)
Короче куча вопросов. Хотелось бы услышать ваши ответы.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
903 x 821 (125.69 килобайт)
wla
сообщение Jan 25 2013, 12:31
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Идея очень плохая..
Все равно, что навоз возить в салоне на Майбахе.
1. Цена ТЭНа - тысяча
2. Цена генератора для ИН минимум пятьдесят тысяч.
3. КПД ТЭНа 100% КПД ИН- около 80%.
4. Надежность ТЭНА значительно выше, тем более на низкие температуры.
5 Ремонтопригодность. Тэн заменить может электрик. Отремонтировать ИН- нужен сервисный центр (за не маленькие деньги) который еще нужно найти.
6.. Нужны еще минусы?
РS. ИН- индукционный нагреватель..
Сообщение отредактировал wla - Jan 25 2013, 12:32
tolikk
сообщение Jan 25 2013, 12:38
Плюсы назовите пожалуйста. Бес учета стоимости и надежности.
А самое главное: потребление эл.энергии с учетом более быстрого прогрева труб.
ArtemDement
сообщение Jan 25 2013, 12:44
Пользователь №: 52 460
Ниже подобная тема обсуждалась. Для обогрева помещений эффективнее ТН не найдете ничего.
Индукционный нагрев хорош может быть на кухонных плитах, где нагревает непосредственно металлическую посуду (не грея при этом диэлектрическую поверхность под ней - некий фактор безопасности) с меньшей тепловой инерцией по сравнению с "железными блинами", но в Вашем случае никаких выгод не вижу...
wla
сообщение Jan 25 2013, 12:54
Из: e-burg
Плюсы будут только у менеджера, продавшего Вам оборудование для ИН.
Потребление электричесва будет больше у ИН за счет меньшего КПД.
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 13:35
Пользователь №: 29 509
Обычно нагрев воздуха (тэнами) делается так:
Короб соединен с улиткой, на выходе воздушного потока стоят воздушные тэны - оребренные для макс. КПД. С управлением этими тэнаами сложность, т.к. по ТУ их разновидностей немного и они для довольно значительных воздушных потоков. Поэтому приходится городить фазовое(к сожалению) управление при сниженном возд. потоке.
Пардон за оффтоп, но только в этом случае кпд будет максимальным
tolikk
сообщение Jan 25 2013, 13:54
Я почему и начал тему. В связи с тем,что у тэнов маленькая площадь нагрева приходится на них"лепить" ребра и т.д.
А в случае с нагреваемой трубой (полосками металла и т.д.) площади теплообменника несоизмеримы с площадью
нагрева тэнов. Да и нагрев происходит быстрее. А печь воздушного отопления ведь не работает в постоянном режиме.
Нагрела воздух до нужной температуры-отключилась. Температур упала-включилась.
Я в этом не спец, но мне кажется что за счет более быстрого нагрева и расход электроэнергии должен быть меньше.
Methane
сообщение Jan 25 2013, 16:11
Пользователь №: 43 230
Купите канальный тепловой насос. Или хотя бы канальный тепловентилятор. Если нужно нагреть очень быстро, то канальный газовый воздухонагреватель на сжиженом газе. На газе будет и резервный вариант, но небольшой генератор все же понадобится.
tolikk
сообщение Jan 25 2013, 17:48
Так толком никто не ответил: практически нагреть внутренние трубы можно при моих условиях?
Methane
сообщение Jan 25 2013, 17:53
Да. Только понадобится внешний магнитопровод.
tolikk
сообщение Jan 25 2013, 18:12
Внешний- имеется ввиду снаружи толстой наружной трубы?
В этом случае она так же будет нагреваться или нет?
Methane
сообщение Jan 25 2013, 18:41
Да.
Нет.
tolikk
сообщение Jan 25 2013, 18:47
Спасибо за ответ.
Сколько примерно может "жрать" при моих условиях?
Microwatt
сообщение Jan 25 2013, 18:51
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Идея технически настолько слаба, что даже обсуждения не заслуживает. Стартеру для начала нужно просто запомнить, что ничто так эффективно не преобразует электроэнергию в тепло, как обычный резистор (ТЭН).
Ребра... Тоже часто лишнее. Тепло никуда не денется и дополнительное не появится, все на ТЭН выделится, успевайте только сдувать.
Вот об этом и стоить всерьез подумать. Чтобы не было ситуации когда ТЭН включен на полную, а обдува нет.
В исходных данных много всяких ненужных подробностей, но нет главного - мощности нагревателя. От этого нужно в расчетах идти, а не от 120градусов при неизвестном воздушном потоке.
Задавать вопрос "сколько будет жрать" тоже неуместно. Будет столько, сколько заберете из розетки. Кто же знает, сколько и чего Вам отопить нужно?
Вообще, хоть приблизительное понимание вопроса должно быть. Иначе, окажется , что рублями буржуйку топить выгоднее, чем лысеть под индукционной установкой.
Methane
сообщение Jan 25 2013, 18:59
Угу.
Угу.
Тут есть проблемы. Если температура нагревателя к примеру 300 градусов, то будет вонять.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.016 секунд с 7
