> Аномальное поведение переменной в Си (STM32F4)
flopix
сообщение Jan 25 2013, 21:10
Пользователь №: 72 429
Разбираюсь с программным декодером mp3 Helix, на отладке Stm32F4Discovery.
При попытке декодирования потока данных МК постоянно вылетает по HardwareException. Теcтирую в среде Keil через встроенный в макетку отладчик. Начал разбираться и появились некоторые вопросы.
В библиотеке есть структура
typedef struct _FrameHeader {
    MPEGVersion ver;    /* version ID */
    int layer;            /* layer index (1, 2, or 3) */
    int crc;            /* CRC flag: 0 = disabled, 1 = enabled */
    int brIdx;            /* bitrate index (0 - 15) */
    int srIdx;            /* sample rate index (0 - 2) */
    int paddingBit;        /* padding flag: 0 = no padding, 1 = single pad byte */
    int privateBit;        /* unused */
    StereoMode sMode;    /* mono/stereo mode */
    int modeExt;        /* used to decipher joint stereo mode */
    int copyFlag;        /* copyright flag: 0 = no, 1 = yes */
    int origFlag;        /* original flag: 0 = copy, 1 = original */
    int emphasis;        /* deemphasis mode */
    int CRCWord;        /* CRC word (16 bits, 0 if crc not enabled) */
    const SFBandTable *sfBand;
} FrameHeader;
В ней меня сейчас интересует объявление указателя const SFBandTable *sfBand;
где
typedef struct _SFBandTable {
    short l[23];
    short s[14];
} SFBandTable;
Переменная объявлена глобально следующим образом:
FrameHeader fh;
Далее присваивается
fh->sfBand = &sfBandTable[0][0];
массив sfBandTable объявлен как константа
const SFBandTable sfBandTable[3][3] = {
        /* MPEG-1 (44, 48, 32 kHz) */
            { 0,  4,  8, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 44, 52, 62, 74, 90,110,134,162,196,238,288,342,418,576 },
            { 0,  4,  8, 12, 16, 22, 30, 40, 52, 66, 84,106,136,192 }
после выполнения этой строки в отладчике видно что указатель установлен правильно, так как массив корректно заполнился значениями из таблицы SFBandTable.
Далее идет самое интересное. В одной из функций объявляется небольшой массив
[PHP]int cbMax[3];[/PHP]
и компилятор почему то решает разместить последний элемент массива cbMax по адресу указателя fh->sfBand
И когда выполняется присваивание
cbMax[2] = 0;
Слетает указатель на таблицу sfBandTable
Подскажите что копать. До функции где объявлен массив cbMax выполняется куча кода, создается и уничтожается куча переменных, но и именно в этой функции всегда возникает проблема.
Попробовал перед массивом int cbMax[3]; объявить еще один другого размера int test1[5]; для теста и опять именно последний элемент уже нового массива налез на ячейку где сохранен указатель в моей структуре на таблицу в памяти. Прямо мистика какая то. sm.gif
Сообщение отредактировал flopix - Jan 25 2013, 21:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:27
Страница сгенерированна за 0.02439 секунд с 7
