xDSL Repiter, Источник питания |
Feb 8 2006, 03:03
Из: Ньюсибирск
Пользователь №: 10 392
Также пока не определился с источником со стороны СО - из чего собрать источник тока 100мА вольт на 120 питающийся от 60В?
Да тут что решать-то? Источник тока - транзистор и три резистора, а из 60 сделать 120 - тоже как два пальца об асфальт. Или в школе электронике не учили? В случие запитки репитера репитером нужно уже собрать источник тока 100мА вольт на 120 питающийся от вольт 3 или 15 Есьть ли какие-нибудь готовые решения?А вот эта фраза настораживает. Вы вообще-то в курсях, КАК делается линейное питалово?
Сообщение отредактировал Морковка - Feb 8 2006, 03:06
Apr 17 2006, 07:03
Пользователь №: 9 565
Цитата(Морковка @ Feb 8 2006, 06:03)  Да тут что решать-то? Источник тока - транзистор и три резистора, а из 60 сделать 120 - тоже как два пальца об асфальт. Или в школе электронике не учили?  Если вы не разрабатывали подобную аппаратуру, то возможно вы не в курсах, что входное 60 - на самом деле в лучшем случае 48-72. И даже 60 из 60 надо делать со стабилизацией. Если вы внимательно читали мой вопрос - то меня интересуют готовые, доступные и проверенные решения в виде ИМС, а не схемотехнические изыски школьников. Если же таковых не найдётся, то безусловно, можно и самому разработать, но это будет дороже. Цитата(Морковка @ Feb 8 2006, 06:03)  А вот эта фраза настораживает. Вы вообще-то в курсях, КАК делается линейное питалово? В смысле? Мне нужно максимально доступное в продаже КПД преобразователя с диапазоном выше 18-72. Преобразователи 18-72 вольта - имеют уже четырёхкратный диапазон, более широкого - не встречал.
Apr 17 2006, 12:59
Из: Perm, Russia
Пользователь №: 3 405
Обычно линейные тракты питают стабилизированным током (60,100,120,150 мА). Готовых решений на приемник и источник тока нет. В последнее время возникают варианты питания трактов напряжением. Источники как правило самодельные, а вот приемник напряжения можно взять готовый (например серия КАМ от Chinfa elec.) на базе AC/DC конвертора. Есть готовый комплект источник/приемник у PowerDsine (видимо под DSL малоканалку), но проблема с доступностью.
Apr 20 2006, 06:17
Из: Таганрог
Пользователь №: 617
Думаю надо делать источник напряжения с ограничением тока на выходе, это проще и дешевле чем симметричный источник тока. С длиной и количеством регенерационных участков тоже проблема до конца не ясная даже с тем-же Infineon=Metalink... Хотел приложить статейку, не получается  , говорит места нет? Я ее уже и на архивы по 3 метра резал - не выходит. В общем обзывается так: Электросвязь №10 за 2005 "Анализ длины участка регенерации ЦСП по технологии xDSL" И.В.Кирилов и др., мож на сервак залить?
May 12 2006, 21:23
Пользователь №: 16 592
Цитата(_4afc_ @ Apr 17 2006, 09:48)  Цитата люди из фирмы производящии xdsl товар, говорят что больше одного репитера невожможно в тракт ставить, система не будет устоичив.это касается готовых чип, На базе чипов Infineon (xDSL) существует готовое решение позволяющее передавать 2 мегабита на 200км при длине участков 25км и толщине 1.2мм 1. по поводу неустойчивости нескольких регенераторов с питаловом с одного конца не согласен. По крайней мере два регенератора питаются паралельно и от этого длинна рег. участка не падает. Посмотрите например на тот же мегатранс. На счет ламеров из алькателя так у них там засада наверное в другом, они абон. уплотнение делают с регенераторами и соответственно обламываются не по затуханию трансиверов а по омическому шлейфа, т.е. для того чтоб передать 10 ватт на дальний конец еще с двумя регенераторами нужно напряжение задирать до пол киловольта. Оно то дурное дело не хитрое , но вот проблема что кабели в большинтстве своем рассчитаны на 200 максимум 315В. 2. Можно по подробнее по поводу infineon 1,2 и 25км. Не слишком похоже на правду даже при условии МКСБ не говоря уже о ТЗГ, КСПП и прочих прппмах
May 16 2006, 17:46
Цитата(_4afc_ @ May 15 2006, 14:54)  Цитата(grv @ May 13 2006, 01:23)  2. Можно по подробнее по поводу infineon 1,2 и 25км. Не слишком похоже на правду даже при условии МКСБ не говоря уже о ТЗГ, КСПП и прочих прппмах  Munich, Germany – March 1, 2006 – Infineon Technologies Press RealiseТак не честно. Они выкинули гибрид и гонят по двум парам симплекс туда-обратно. Незнаю как у них там в Германии, но тут в городе пойди одну выделенку выбей, а чтоб две это имхо перебор. Разве что икм-ы менять. У меня статистика по ТПП-0,4 немного больше 3км. Бывают единицы становятся на 3,75 но это на грани появления ошибок. Это для 22622 2мбит/с
May 23 2006, 13:13
Из: Perm, Russia
- Infineon PEF22622 SOCRATES на каб. МКС 1.2 2048 Кб\с по 1 паре длина 12 Км (+-2) (Е1 по 1-й паре) - Infineon PEF22622 SOCRATES на каб. МКС 1.2 1024 Кб\с по 1 паре длина 17 Км (+-2) (Е1 по 2-м парам) - GlobeSpane Orion до 16 и 20 км соответственно. - По Orion2 (Globespane 2-nd gen.) и SDFE(Infineon 2-nd gen.) пока достоверных данных нет.
May 24 2006, 18:16
Цитата(Ledol @ May 23 2006, 16:13)  - Infineon PEF22622 SOCRATES на каб. МКС 1.2 2048 Кб\с по 1 паре длина 12 Км (+-2) (Е1 по 1-й паре) - Infineon PEF22622 SOCRATES на каб. МКС 1.2 1024 Кб\с по 1 паре длина 17 Км (+-2) (Е1 по 2-м парам) - GlobeSpane Orion до 16 и 20 км соответственно. - По Orion2 (Globespane 2-nd gen.) и SDFE(Infineon 2-nd gen.) пока достоверных данных нет. По инфинеону все вроде сходится. А что глобеспан сами делали ? Насколько мне известно только натекс работает с глобеспаном. Или вы и есть натекс ?
May 25 2006, 11:35
Из: Perm, Russia
Отнюдь. Просто проводили сравнительные испытания с их покупными модемами (НАТЕКС Orion) на одном и том же участке.  Кстати на кабелях ТПП и КСПП результаты фактически одинаковые. Разница проявляется в основном на МКС и ТЗ кабелях.
