maxics
сообщение Jan 28 2013, 11:19
Пользователь №: 53 649
Пункт 5.2. SuperSpeed Differential Routing даташита гласит:
для сигналов USB_SSTXM , USB_SSTXP, USB_SSRXM and USB_SSRXP необходимо "The transmitter diff pair requires 0.1-μF coupling caps for proper operation". Т.е в разрез каждой линии нужно поставить по кондеру номиналом 0,1 мкФ? Правильно я понял?
Golikov A.
сообщение Jan 28 2013, 14:33
Пользователь №: 14 454
Ну все же между линиями а не в разрез.
Передающая диф линия требует 0.1 микра сопряженных оконечных (закрывающих) конденсаторов для правильной работы, я бы так перевел.
Наверное что то типа терминального сопротивления, только с функцией фильтра.
maxics
сообщение Jan 30 2013, 14:01
Т.е. так?
Прикрепленные изображения
ivanoffer
сообщение Jan 30 2013, 14:40
Пользователь №: 66 348
Вы посчитайте, что будет с уровнем сигнала при таком включении, и будет ли он вообще.
Golikov A.
сообщение Jan 30 2013, 16:16
похоже что так.
а что с уровнем сигнала будет? конденсатор зарядится и сигнал займет свои уровни, при это зарядится достаточно быстро в силу малого сопротивления линии, будем надеяться что драйвер линии достаточно сильный, зато все высокочастотные выбросы и перерегулирвоки сгладятся, в этом смысл как я понимаю... в целом это не я придумалsm.gif....
aaarrr
сообщение Jan 30 2013, 16:24
Пользователь №: 1 448
Умрет он. Совсем.
Конденсаторы, разумеется, ставятся в разрыв каждой линии.
maxics
сообщение Jan 30 2013, 19:22
Цитата(aaarrr @ Jan 30 2013, 19:24) *
Умрет он. Совсем.
Т.е все таки так ?
SmarTrunk
сообщение Jan 30 2013, 19:37
Пользователь №: 65 195
Похоже, что так правильно.
Golikov A.
сообщение Jan 31 2013, 19:02
Вот она так старость и приходит%(...
чудно, но правда так правильно...
http://www.farnell.com/datasheets/1675544.pdf
там есть схемы, конденсаторы в разрыв линии правда...
там еще какие то элементы на линии.
интересно что делают эти конденсаторы?...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 02:52
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
