19 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Си
ReAl
сообщение Jan 25 2013, 12:48
Сообщение #46
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(Буратино @ Jan 25 2013, 13:11) *
с исключающим или мне не очень, хотя красиво конечно a ^= b ^= a ^= b;
UB на двух записях в a в переделах sequence point. Правильно так, как было написано сначала, в три строки. Можно записать в две, но это уже неинтересно.
       *beg += *end - (*end = *beg);
Вам так хочется UB-иться?
UB на произвольном порядке вычисления подвыражений (тут возможность записи в *end в скобках в правом аргументе операции вычитания до того, как будет прочитано *end в левом операнде).
ViKo
сообщение Jan 25 2013, 12:54
Сообщение #47
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Что еще за UB? Мы ж так не UBьемся!
Последовательность операций в a ^= b ^= a ^= b; определена точно. Справа налево.
Буратино
сообщение Jan 25 2013, 12:58
Сообщение #48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
что такое UB? что такое в пределах sequence point?
a ^= b ^= a ^= b;
сначала выполнится a ^= b ,затем b ^= a и в конце a ^= b по идее все верно. Нужно проверить.
тут мне кажется что однозначно от старого *end новое отнимется ,но снова вынужден признать- необходимо проветить
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
ReAl
сообщение Jan 25 2013, 13:20
Сообщение #49
Да вроде всегда была определена последовательность вычислений, но не последовательность записи результатов.
Так как значением выражения (a = B) является не «содержимое а после записи», а «значение b приведенное к неквалифицированному типу а».
А (a ^= B) это «то же, что и (a = a ^ B), за исключением того, что a оценивается один раз»
А порядок записи в пределах между точками следования неопределён.
Но что-то меня LWS поколебал...
http://liveworkspace.org/code/Ll7BX$13
gcc по 4.6.3 выдаёт
source.cpp:7:20: warning: operation on 'a' may be undefined [-Wsequence-point]
в режимах и C, и C++, gcc 4.7.2 только в режиме C, но не в C++
clang 3.2 доволен всем.
Для меня это новость. Первое (и последнее -- больше так не баловался) предупреждение на a ^= b ^= a ^= b; я получил как бы не от BCC5 уже не помню как давно. Почитал стандарт. Вроде понял :-)
Что касается *beg += *end - (*end = *beg);, то все компиляторы единодушны -- UB (undefined behavior).
«тут мне кажется», что Вы рано за такие оптимизации взялись :-)
Sequence_point популярно для начала.
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 13:23
Сообщение #50
Пользователь №: 29 509
ReAl
сообщение Jan 25 2013, 13:43
Сообщение #51
Хех.
Цитата(С99)
6.5.16 Assignment operators
Syntax
assignment-expression:
conditional-expression
unary-expression assignment-operator assignment-expression
assignment-operator: one of
Semantics
3 An assignment operator stores a value in the object designated by the left operand. An assignment expression has the value of the left operand after the assignment, but is not an lvalue. The type of an assignment expression is the type of the left operand unless the left operand has qualified type, in which case it is the unqualified version of the type of the left operand. The side effect of updating the stored value of the left operand shall occur between the previous and the next sequence point.
Цитата(C++11)
5.17 Assignment and compound assignment operators
In all cases, the assignment is sequenced after the value computation of the right and left operands, and before the value computation of the assignment expression.
Это они сводят поведение assignment operators для POD к поведению перегруженных операторов для классов (которые есть функции и уж точно завершат запись до возврата значения)?
Свежий стандарт C (не С++) у кого-то есть? Недавно и C обновили, не только С++
ViKo
сообщение Jan 25 2013, 14:07
Сообщение #52
Наверное, цитата по ссылке
At the end of a full expression. This category includes expression statements (such as the assignment a=b;)
говорит, что любое ^= создает sequence point.
ReAl
сообщение Jan 25 2013, 16:10
Сообщение #53
Не говорит. В "например" определяющей является точка с запятой, заканчивающая утверждение, а не присваивающий оператор, являющийся вместе со своими операндами выражением.
6.8 Statements and blocks
Syntax
1
statement:
labeled-statement
compound-statement
expression-statement
selection-statement
iteration-statement
jump-statement
4 A full expression is an expression that is not part of another expression or of a declarator.
Each of the following is a full expression: an initializer; the expression in an expression
statement;
the controlling expression of a selection statement (if or switch); the
controlling expression of a while or do statement; each of the (optional) expressions of
a for statement; the (optional) expression in a return statement. The end of a full
expression is a sequence point.
6.8.3 Expression and null statements
Syntax
expression-statement:
expressionopt ;
Т.е. expression в данному случае превращается в full expression путём участия в expression statement при помощи завершения символом
т.е.:
a = b = c = d; Это один expression-statement, превращает в full-expression всё a = b = c = d
Cостоящее из нескольких subexpression.
Может, в С++, особенно в C++11, что-то и не так, я туда ещё так не вчитывался.
Какие-то моменты, undefined в C, стали unspecified в C++, с этими их тонкостями ещё пойди разберись.
Да, кстати, я не подчеркнул отдельно
Цитата( @ Jan 25 2013, 13:11) *
как можно простенькие такие программки потестить?
Вот ответ, разными компиляторами можно:
Причём не только C/C++.
В ответ на кусок кода вся диагностическая выдача компилятора (в зависимости от ключей) и, при создании исполняемого файла, выдача на stdout
Буратино
сообщение Jan 28 2013, 14:11
Сообщение #54
Из: Украина, Киев
Вот еще вариант. В основе смелая идея (уже ранее высказанная) о том чтоб испоьзовать буфер, но я немного переосмыслил это дело sm.gif
#include <stdio.h>
#define MAX_LEN 100
char * reverse ( char *s ) {
   static char buf[MAX_LEN];
   char *buf_pointer = &buf[MAX_LEN-1];
   while ( (*buf_pointer-- = *s++) )  // компилятор попросил о 2х скобках, ну раз ему так легче, то пусть будут:)
   return buf_pointer+2;
int main() {
   char s[]= "Hello World!";
   printf("%s\n", reverse (s) );
stdout:
!dlroW olleH
Итак, я считаю что с задачей А мы справились. Плавно переходим к задаче Б..
Задача Б
В этой реализации мне не нравится, что в случае дефолта сначала проверится один кейс, затем другой и только потом собственно выполнится подходящее действие! Что если нужно например месяца из чисел в названия переводить или там справочные данные какие?
Потом мне непонятно почему нужно static const char strue[]="бла-бла-бла"; делать!? Это в смысле что строки в памяти программ расположатся? Как с доступом к таким значениям? не будет страдать производительность?
static const char strue[]="TRUE";
static const char sfalse[]="FALSE";
static const char sndef[]="OUT OF RANGE";
switch(boolean)
  case true:
   return &strue;
  case false:
   return &sfalse;
  default:
   return &sndef;
xemul
сообщение Jan 28 2013, 14:46
Сообщение #55
Пользователь №: 18 731
Для таких программ потом и пишут заплатки на тему переполнения какого-нить буфера.
Потом мне непонятна почему нужно static const char strue[]="бла-бла-бла"; делать!?
static - чтобы можно было вернуть из функции указатель на что-то вменяемое, const - считайте просто правилом хорошего тона.
Буратино
сообщение Jan 28 2013, 14:52
Сообщение #56
Из: Украина, Киев
Для этой задачи оптимальным наверное будет сочетание двух подходов: в случае если длина строки не более чем MAX_LEN использовать один подход, если больше - второй, и менять данные прямо по месту. Я пока еще не придумал как красиво пофиксить переполнение буфера ибо нужно на каждой итерации проверять условие достижения конца буфера, а мне не оч. такой вариант.
Вот у меня тоже static, но при этом данные в массиве указателей описаны внутри функции, вроде так логичнее получается ,зачем выносить их наружу меняя область действия?
char *b2s (char b) {
   static char *name[] = {"Out Of Range", "False", "True"};
   return (b < 0 || b > 1) ? name[0] : name [b+1];
ReAl
сообщение Jan 28 2013, 15:04
Сообщение #57
Поосторожнее… А то сейчас набегут спецы, которые сначала скажут, что возвращать указатель на внутренний статический буфер нельзя, потом скажут, что они имели ввиду, что оно-то можно, но глюкодром. А на вопрос, чем именно
const char *foo()
    static char buf[10];
    return buf;
глюкодромее
const char *moo()
    return "bla-bla-bla";
просто не будут отвечать по существу.
Недостаток у способа один:
char str1[] = "String 1";
char str2[] = "String 2";
printf("%s %s\n", reverse(str1), reverse(str2));
Впрочем, для таких случаев мои функции подобного типа принимают второй аргумент (со значением по умолчанию в C++), которым программа, имеющая желание в одни заход получить несколько строк, обязан апередать буфер достаточного размера:
const char *reverse(const char *src, char *tmpbuf = 0)
    static char inernal_buf[сикоку_не_жаль];
    if (!tmpbuf) tmpbuf = internal_buf;
    return tmpbuf; // или что там надо по алгоритму
В итоге в большинстве случаев вызывается reverse(some_string); (второй аргумент по умолчанию подставляется 0), и только в отдельных случаях подставляется доп. буфер.
Однако задача в некотором смысле не решена и не может быть решена без уточнения условий и целей.
Например, если цель — скорость, а строки преимущественно «достаточно длинные», а процессор Cortex-M3 или другой, имеющий команду реверся байтов в 32-битном слове (i486+), то стоит подумать о зачитывании по 32 бита, реверсе порядка байтов соответствующей командой и т.п. Соответственно, с выделением места под буфер кратно 4 байтам + под концевой 0, спецобработкой хвоста из 1..3 символов и возвратом указателя на tmp_buf с нужным смещением.
«Если Вы не указали цель оптимизации, то Вам всё равно, как писать код» © Чеширсикй Кот – программист.
По простому const объекты расположатся в памяти программ только у тех процессоров, у которых память программ и память данных находятся в одном и том же адресном пространстве.
(чтобы не повторяться)
А в таком случае производительность, в первом приближении, не пострадает.
Я надеюсь, высказывание касается только того, что перед реверсом либо в процессе оного не проверияется длина строки. Само по себе наличие промежуточного буфера фиксированного размера к ошибкам переполнения буфера не приводит.
Да, лучше внутри функции.
xemul
сообщение Jan 28 2013, 16:10
Сообщение #58
Безусловно.
Т.к. в условии задачи не сказано, что исходная строка должна сохраниться, я бы делал реверс на месте. Цена вопроса - один strlen(). (оно, конечно, не спасёт, если строка вдруг окажется без '\0')
К переполнению, естественно, не приведёт. Но если память (опять же вдруг) закончится...
За жисть. У меня K&R был первого советского издания (в мягком переплёте, голубая обложка), не помню в нём таких упражнений. Хотя, может опять склероз буйствует.
ReAl
сообщение Jan 28 2013, 18:45
Сообщение #59
Так в том-то и дело, что в условии задачи не сказано ничего (см. выше про Чеширского Кота – программиста). Как я говорил дочери, когда в школе на информатике пошёл паскаль, — программу можно оптимизировать на скорость написания, на простоту отладки, на скорость выполнения, на минимальный размер, на скорость понимания другим человеком, …
«Множество чего? Просто множество!» (что-то меня на Алису потянуло) «просто оптимизировать» невозможно.
У меня был K&R, любовно кем-то подготовленный (фигурные скобки сделаны из круглых с надпечаткой поверх минусом, ключевые слова двойной печатью, …) и напечатанный на барабанном АЦПУ, переплетённый в переплётной мастерской (кажись, в один заказ с дипломной работй жены, тогда это 1987 год). Тоже таких упражнений не помню :-)
ViKo
сообщение Jan 29 2013, 08:24
Сообщение #60
Во втором издании (в мягком переплете, белая обложка, голубая буква С) есть упражнения по переворачиванию строки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
