2 страниц V  < 1 2
> Может ли светодиод издавать звук?
EUrry
сообщение Jan 28 2013, 13:59
Сообщение #16
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(ViKo @ Jan 28 2013, 09:52) *
Где есть магнит и провод с переменным (импульсным) током, там есть и звук.
Не знаю, что Вы имеете в виду под магнитом, а я - область вокруг контура с постоянным током wacko.gif , но не в этом дело...
А ЛЭП, еще раз повторяю/уточняю, издают звук за счет коронного разряда, а не за счет механического раскачивания проводов силой Ампера.
Цитата(vladec @ Jan 28 2013, 10:58) *
А нет, ли в импульсной части схемы индуктивности на ферите? Такие индуктивности могут здорово "петь" из за магнитострикции.
ТС же написал в первом сообщении, что нет.
P. S. ar__systems, прошу отписаться о результатах исследования, думаю, многим интересно будет.
сообщение Jan 28 2013, 14:46
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Странно, что люди понимают, что ушам достаются нанокрохи того, что воздействует на глаза, но всё равно продолжают обкладывать себя стробоскопами, ещё и за несмешные деньги.
_4afc_
сообщение Jan 28 2013, 16:21
Сообщение #18
Пользователь №: 9 565
Цитата(ar__systems @ Jan 27 2013, 05:54) *
Когда обрываю питание светодиодам, устройство затихает полностью. Но, никаких ссылок на то, что светодиоды могут гудеть я в интернете не нашел. Кто-то имел дело со светодиодами, могут они гудеть?
Вот я взял генератор, подсоединил к нему светодиод 0805, сунул в ухо - не гудит. Выводной - не гудит.
Почему бы вам так не проверить свои чудо-светодиоды?
ar__systems
сообщение Jan 29 2013, 00:11
Сообщение #19
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Да мне не обязательно его даже так проверять. Я же написал, что достаточно плату со светодиодами из корпуса достать, и гудение перестает быть слышным. Колебания, очевидно, при этом никуда не уходят, только становятся меньше порога чувствительности уха.
я завтра-послезавтра продолжу исследования.
Microwatt
сообщение Jan 29 2013, 01:07
Сообщение #20
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Кхм... несколько эксцентрично, но вполне показательный эксперимент. Кажется, вопрос закрыт.
Просто нечему гудеть в светодиоде. Скорее всего, гудит что-то из моточных, менее вероятно - керамический конденсатор.
То, что звук исчезает после извлечения платы - просто конструкция (включая корпус) вся резонирует, усиливает колебания, смещает диапазон. Совсем маловероятно, но может быть металл кожуха притягивается к сердечнику где-то, слишком мало расстояние.
Присмотреться нужно внимательнее.
ar__systems
сообщение Jan 29 2013, 01:59
Сообщение #21
self made
Из: Toronto, Canada
нету на плате больше никаких конденсаторов, ни трансформаторов. Там вообще уже я все детали отключил. Метал корпуса - дюраль.
вообще тут есть еще одна деталь.... В этот алюминиевый профиль вставлены неодимовые магниты... Штук 12. Чтобы типа весь светильник можно было на металическую мебель вешать. Импульсный ток, проходящий по плате может деформировать плату вызывая таким образом звуковые колебания. Это хорошо стыкуется с тем, что плата вне корпуса плата не пищит. Завтра попробую выковырять эти магниты.
Да, они еще проводники на плате сделали полноценной петлей в одном слое, т.е. не друг над другом их поместили.
Интересная дискуссия, прямо как в Что Где Когда. Я этим магнитам не придал значения, пока не прочитал слово "сердечник" у микроватта )))
halfdoom
сообщение Jan 29 2013, 03:26
Сообщение #22
Пользователь №: 2 072
С этого и надо было начинать sm.gif.
_Pasha
сообщение Jan 29 2013, 03:29
Сообщение #23
Пользователь №: 29 509
Microwatt
сообщение Jan 29 2013, 12:20
Сообщение #24
Из: Запорожье
Да любой проводник возле магнита гудеть будет. Не расковыривайте.
EUrry
сообщение Jan 29 2013, 14:22
Сообщение #25
Из: Н. Новгород
Да, хороший динамик с диффузором из платы!!! Вы динамики в юности не расковыривали?
Цитата(Microwatt @ Jan 29 2013, 16:20) *
http://vodvore.net/demotivators.php?idd=6355
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:13
Страница сгенерированна за 0.05568 секунд с 7
