3 страниц V  < 1 2 3 >
> Загрузка .sof + .elf в EPCS16
vadimuzzz
сообщение Jan 29 2013, 08:12
Сообщение #16
Пользователь №: 6 988
Поскольку у меня все (программа, данные, стек...) находится в SDRAM то и очевидно вектор сброса я должен выставить на SDRAM.
нет, вектор сброса указывает на EPCS. а вот в настройках линкера проекта все секции программы кидаете на SDRAM. тогда при подаче питания произойдет следующее:
  1. сконфигурируется ПЛИС (и ядро процессора в том числе)
  2. запустится программа, которая лежит по адресу сброса (контроллер EPCS), это бутлодер, который перепишет программу в SDRAM
  3. по окончании копирования в SDRAM управление будет передано вашей программе
Acvarif
сообщение Jan 29 2013, 08:23
Сообщение #17
Пользователь №: 39 850
Спасибо. Понятно.
Осталась небольшая загвоздка. Сформировал я последовательно 2 .hex один из .sof другой из .elf. Каждый начинается со своего нужного адреса. Но конвертор jic разрешает добавить только один .hex как их теперь состыковать? Или может добавить просто .sof, а затем .hex который сделан из .elf с относительной настройкой адресации?
gosu-art
сообщение Jan 29 2013, 08:25
Сообщение #18
Пользователь №: 52 939
А у меня не получалось так crying.gif http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1088042
Наверное потому что я это не сделал ?
sof2flash --input=<hwimage>.sof --output=hwimage.flash --epcs --verbose
nios2-elf-objcopy -I srec -O ihex hwimage.flash hwimage.hex
Acvarif
сообщение Jan 29 2013, 08:40
Сообщение #19
Это Вы делаете .hex из .sof. Но для формирования jic какраз и нужен .sof А вот после него должен идти .hex который сформирован из .elf
elf2flash --input=<elf file>.elf --output=swimage.flash --epcs --after=hwimage.flash --verbose
nios2-elf-objcopy -I srec -O ihex swimage.flash swimage.hex
Может все же так?
vadimuzzz
сообщение Jan 29 2013, 08:55
Сообщение #20
там не все видно на второй картинке (видны параметры команды elf2flash, а надо бы еще sof2flash глянуть). то, что есть, выглядит правильно. какие еще симптомы? FPGA конфигурируется?
gosu-art
сообщение Jan 29 2013, 09:20
Сообщение #21
Да, ПЛИС грузится, процессор видно, но программа не выполняется. Выкрутился пока так http://electronix.ru/forum/index.php?showt...4&hl=sdram* но хотелось бы по нормальному делать. Плат пока на столе нет, потом с DDR2 еще попробую.
vadimuzzz
сообщение Jan 29 2013, 09:23
Сообщение #22
а через отладчик программа запускается (в sdram)?
Acvarif
сообщение Jan 29 2013, 09:26
Сообщение #23
Пока не получается. По включению питания система загружается (.sof) (FPGA конфигурируется)
Но программа - .hex созданный из .elf
не запускается.
Запускается (sdram) только после принудительной загрузки из Nios Eclipse
Конвертация и вектора на картинках
Вроде все должно работать. Но не хочет
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 29 2013, 09:36
gosu-art
сообщение Jan 29 2013, 10:11
Сообщение #24
Я уже если честно не помню, но потратил не мало времени. Плата была не серийная, один раз решил - забыл rolleyes.gif Но сейчас чувствую снова придется возвращаться к этому вопросу. Жду пока припаяют DDR2. wacko.gif
Serhiy_UA
сообщение Jan 29 2013, 10:29
Сообщение #25
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Сделайте маленький тестовый проект, используя для Ниоса внутреннею память FPGA... От простого с сложному..
Потом, была еще заморочка: в *.hex нужно было по ходу дела переформатировать ширину слова к формату байта. На это я указал выше в своей шпаргалке hex.doc.
А принт-скрины, вроде бы в норме... Не хватает только еще вида структуры из SOPC (Qsys)...
Acvarif
сообщение Jan 29 2013, 11:17
Сообщение #26
Про ширину слова я забыл. Надо попробовать. Конфигурация системы на картинке. На EPCS подается pll_sys (100 мГц - может многовато будет?)
Вверху cpu_0
Если опять застрянет, начну с внутренней памятью.
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 29 2013, 11:19
vadimuzzz
сообщение Jan 29 2013, 11:29
Сообщение #27
Acvarif, я нить дискуссии немного потерял, а вы через flash-programmer пробовали?
Acvarif
сообщение Jan 29 2013, 11:56
Сообщение #28
EPCS прошиваю USB Blaster но через Quartus II Programmer. flash-programmer не пробовал.
А в чем будет разница?
Stewart Little
сообщение Jan 29 2013, 12:02
Сообщение #29
Лентяй
Пользователь №: 843
Не только. Еще важны настройки BSP - в каком состоянии находится галка "Allow code at reset" (или что-то в этом роде).
Разница будет в том, что не придется чесать левое ухо правой ногой. angry.gif
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Acvarif
сообщение Jan 29 2013, 12:13
Сообщение #30
Работаю в Q90 - настройки системной библиотеки
И все же почему именно flash-programmer если Q II programmer тоже позволяет программировать EPCS?
Сообщение отредактировал Acvarif - Jan 29 2013, 12:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
