117 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Closed TopicStart new topic
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 14:01
Сообщение #1486
Пользователь №: 29 509
Подымать формат и смотреть, чего там не так. Не открывается не только кикадом но и протеусом.
xemul
сообщение Jan 25 2013, 15:51
Сообщение #1487
Пользователь №: 18 731
Цитата(alex9 @ Jan 25 2013, 16:52) *
Подскажите, есть ли у меня шансы открыть ... в gerbview (3903)?
За гербвью не скажу. Диптрейс импортирует вот такое чудо:
[attachment=74271:000_250113.JPG]
(сетка 0.25 мм, размеры в мм поставил для наглядности)
alex9
сообщение Jan 25 2013, 20:08
Сообщение #1488
Пользователь №: 65 492
Мде...
Победил. Как бы...
В выражении %FSDAX43Y43*% заменил D на L (включил подавление ведущих нулей). Масштаб соответствует, картинка соответствует.
Вот только не пойму в чём подвох...
Может баг нашёл ?)
_Pasha
сообщение Jan 25 2013, 20:22
Сообщение #1489
Может баг нашёл ?)
У всех герберов традиционно один верховный судья: ViewMate 9.61 laughing.gif
Если там без вопросов будет, значит бага.
alex9
сообщение Jan 25 2013, 21:08
Сообщение #1490
ViewMate 9.61 завтра покопаю..
А смотреть именно в 9.61?
Или свежая подойдёт?
Сообщение отредактировал alex9 - Jan 25 2013, 21:13
_Pasha
сообщение Jan 26 2013, 07:23
Сообщение #1491
Я думаю, именно 9.61
Она довольно долго существовала и проверена на 100%
faa
сообщение Jan 26 2013, 15:10
Сообщение #1492
Пользователь №: 20 394
Цитата(Aldan @ Jan 22 2013, 03:17) *
Прошу faa как всегда закачать эти библиотеки к себе на фтп, а старую версию убрать в папку old.
Тут
alex9
сообщение Jan 26 2013, 15:24
Сообщение #1493
ViewMate 9.61 не нашёл. Поставил 11.4: съедает всё. Похоже, она игнорирует форматное выражение.
В общем, склоняюсь к тому, что баг gerbview - неверная интерпретация форматного выражения.
Разобрался со сверловкой - добавил в файл команду G05 (Выбор режима сверления).
Вопрос к faa: можно сделать, чтобы она (G05) подразумевалась при загрузке файла сверловки?
Сообщение отредактировал alex9 - Jan 26 2013, 18:03
viknn
сообщение Jan 27 2013, 15:41
Сообщение #1494
Пользователь №: 54 870
Application: KiCad
Version: (2013-01-27 BZR 3925 GOST)-testing
Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8)
Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW
Boost version: 1.49.0
Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON
KICAD_GOST=ON
USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=ON
KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Положил на ftp://kicad.r4b.ru/pub/kicad/install/win32 свежую сборку kicad 3925.
Особенность ее в поддержке python-программирования (пока в консоли, без wx_gui).
Для пользования нужно установить python 2.7 (у меня 2.7.3) и
переписать в него папку lib (тоже в lib или в site-packages).
Еще сейчас вроде проходит подсоединение 3D-образов компонент в формате STL->WRL
переданных из SW или Компас-3D через Wings3D. PCAD-плагин неплохо адаптирует pcb ascii проекты плат, подготовленные в
pcad 200x или altium_designer 8+. Добавил последний файл перевода интерфейса от faa.
Сообщение отредактировал viknn - Jan 27 2013, 15:42
alex9
сообщение Jan 27 2013, 16:52
Сообщение #1495
Интересно, а со схемами такое же будет?
viknn
сообщение Jan 29 2013, 08:49
Сообщение #1496
Со схемами аналогичная работа со стороны Лунева проделывалась. Правда, в интерфейс eeschema этот импорт
пока не встроен. Видимо, это связано с возможным переходом к альтернативному sweet-формату схем
(specctra или lisp-подобному). Поживем - увидим.
faa
сообщение Jan 29 2013, 14:37
Сообщение #1497
А поразвернутей можно? Что к чему и зачем добавлять?
А то уже кучу плат отправлял в производсттво - проблем не замечал.
alex9
сообщение Jan 29 2013, 16:08
Сообщение #1498
А то уже кучу плат отправлял в производство - проблем не замечал.
Тогда - история )
Отдал плату SMT-монтажникам для компоновки панели и т.п. (у них это входит в подготовку производства). В итоге для передачи печатникам получил выложенные ранее герберы и сверловку. Ну и проверить не помешает.
Тут всё и проявилось: сам350 несколько иначе трактует эти форматыwink.gif Но его переделать сложно (.
Можно, конечно, поставить другой вьюер, но зачем, если есть gerbview?
Герберы победил заменой D на L в выражении %FSDAX43Y43*% (включил подавление ведущих нулей). В обработке гербера для меня не всё очевидно, поэтому о её корректности я пока не сужу.
В сверловке пришлось добавлять команду G05 (Выбор режима сверления). Фактически избыточную - что ещё может содержаться в "файле сверловки EXCELLON"? Сам350 и ViewMate тоже так считают )
И, собственно, предложение: в обработчике EXCELLONа не обращать внимание на отсутствие этой команды.
Сообщение отредактировал alex9 - Jan 29 2013, 16:09
Leonid Egorov
сообщение Jan 30 2013, 11:23
Сообщение #1499
Пользователь №: 71 300
Привет всем!
KiCAD версия 3921 гост сборка по Windows
BUG: В редакторе модулей после изменения положения привязки (пиктограмма якоря), сохранения модуля, а потом его загрузки для просмотра сползают текстовые описания VAL** и название компонента, а в некоторых не установленных случаях и некоторые посадочные места с номерами ног(!!!).
BUG: Также в этом редакторе не работает кнопка "проверка модуля". Вернее, кнопка-то работает, но ничего не делает. Ну и то, что половина кнопок не продублирована в меню тоже как-то не очень кошерно. Как их клавой вызывать - не понятно.
1. Да, наблюдается отсутствие преемственности - в редакторе схем перемещение компонента происходит при удержании клавиши M, копирование при нажатии С, а в редакторе модулей при работе это уже не работает. Хотя вроде и там, и там - прямоугольники да линии.
2. При работе с библиотеками компонентов, обозначений очень не хватает быстрого фильтра по списку - приходится прокручивать весь многостраничный список.
PCBNEW
BUG При выборе листа A4 в PcbNew, сохранении и последующем открытии имеем сползание рамки в горизонтальную A3 с артефактами из A4.
PCBNEW
BUG При установке листа A3 портрет после сохранения и открытия получаем A3 ландшафт.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 74%
647 x 630 (10.16 килобайт)
break
сообщение Jan 30 2013, 13:01
Сообщение #1500
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
viknn
У меня Pyton 3.2.3. Pcbnew не запускается, хотя отдельно скачал python27.dll.
В основном окне KiCAD пишет:
"pcbnew.exe открыто [pid=xxxx]"
и сразу "pcbnew.exe закрыто [pid=xxxx]".
Leonid Egorov
А не горизонтальную A4? Я об этом уже писал про предыдущую версию.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 12:21
Страница сгенерированна за 0.01689 секунд с 7
