Надо намотать транс 10 КГц, 2 Вт |
Jan 30 2013, 06:09
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 62 366
Здравствуйте!
Необходимо намотать трансформатор для передачи ОДНОПОЛЯРНЫХ импульсов частотой 10 КГц.
Входное напряжение 12 В, выходное 4, импульс тока по выходу до 1А, скважность 0,5.
Склоняюсь к габаритам RM6, но какой сердечник выбрать, какой материал, с зазором или без.
Трансы раньше никогда не мотал, помогите пожалуйста определится.
Если у когото есть упрощенная методика расчета, без множества сложных формул буду очень благодарен, т.к. сильно углублятся в эту тему не хочется.
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Jan 30 2013, 09:06
Из: г. Мытищи
Вот схема
Есть транс изготовленный на заказ габаритом RM6 который в ней работает, сейчас надо собрать еще пару штук. Если заказывать то это надолго затянется, вот и решил сам намотать. Схема предназначена для включения тиристора Цитата(SSerge @ Jan 30 2013, 11:55)  ... Ведь за один период B(t) должно вернуться к прежнему значению, т.е. интеграл от напряжения за период должен быть равен нулю. Иначе сердечник будет от импульса к импульсу намагничиваться всё больше и больше, пока не насытиться. Действительно, когда транзистор закрыт на трансформаторе импульс обратной полярности.
Jan 30 2013, 09:20
Из: г. Мытищи
Цитата(Tanya @ Jan 30 2013, 13:17)  Мне вот кажется, что нужно добавить резистор и конденсатор в первичную цепь, а во вторичной тоже кое-что поменять... Зависит от типа тиристора. Конденсатор там точно лишний. Резистор последовательно с трансформатором в первичке стоит, конденсатор по 12 В точже есть, или коденсатор еще кудато надо добавить? Схема рабочая, работает с трансами изготовлеными на заказ. И все же самое главное, какой сердечник посоветуете на эту частоту? желательно минимизировать количество витков.
Jan 30 2013, 09:33
Из: г. Мытищи
Цитата(Tanya @ Jan 30 2013, 13:28)  Обычно делают так. Через один резистор медленно заряжается конденсатор, который потом быстро (микросекунды - надо смотреть, что нужно тиристору) разряжается через первичную обмотку. Можно добавить сюда второй - токозадающий резистор. Трансформатор должен работать в режиме трансформатора тока. Практически происходит трансформация заряда. Во вторичной части можно ограничиться одним диодом. Или даже без него - зависит от тиристора. А сердечник... Любой феррит. Медленно заряжать не получится так как импульсы частотой 10КГц и скважностью 0.5 Вопрос по ферритам: какой взять чтобы при минимальных количествах витков транс мог работать на 10Кгц?, сердечник лучше с зазором или без?
Jan 30 2013, 10:28
Из: г. Мытищи
Цитата(Plain @ Jan 30 2013, 14:24)  Весьма неожиданно услышать про обременительные изобилие и доступность этих материалов в Вашем городе.
В Москве, например, люди вынуждены довольствоваться практически одним N87. До Москвы тут пешком дойти можно :-) Зайдите на сайты компаний их продающих и увидите разнообразие
Jan 30 2013, 10:47
Из: г. Мытищи
Цитата(Tanya @ Jan 30 2013, 14:42)  Это зря Вы его так жарите. Частоту можно снизить раз в 20+. Если не детектируете ноль. А оптическая развязка чем Вам не нравится? И трансформатор выбросить. Есть готовые платы на которые надо поставить трансформаторы, оптика по моему менее надежна. Включаются тиристоры как раз при переходе через 0 И всетаки N87 или есть еще варианты?
