> WinAVR или ..., стоит ли?
ra9ftm2
сообщение May 6 2006, 13:34
Пользователь №: 14 965
Вот все пытаюсь какой-нить пример запустить на WinAVR, никак не могу ничего найти подходящего.
Простые штучки получается откомпилить и они прослеживаются в aStudio. Типа этого:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
void ioinit (void)
{DDRD=0xFF;DDRC=0xFF;}
int main(void)
{ ioinit();
while(1)
{ PORTD= 0xff; _delay_ms(10);PORTD=0;}
return (0);}
Но хочется чего-то более сложного.
В примерах, которые мне попадаются, используются левые типы типа BYTE, BIT и т.п.
Левые функции, которые я не могу найти в папках winavr\avr\include\... Например outp(0xff,DDRB);
Вот только что нашел очень хороший исходник-библиотеку от Alechin здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10934&st=0 - "Драйвер граф. дисплея МТ12864" - мне как раз его и нужно оживить. Засунул все в aStudio проект. И результат - куча ошибок.
МК atmega8, просты программки работают, все прошивается и т.д.
Ни один пример, который встречал, пока не удалось откомпилить...
Может стОит IAR искать, скачивать, крякать, запускать... ?
Просто такое ощущение, что стандартных библиотек в WinAVR вообще по минимуму.
Пожалуйста, подскажите как быть...
ra9ftm2
сообщение May 6 2006, 15:39
Плюс столкнулся с проблемой:
как в WinAVR завести тип данных длиной 1 бит и передать его в функцию?
vet
сообщение May 6 2006, 15:59
Из: Казань
Пользователь №: 32
Битовые переменные есть в CodeVision.
Вообще, CV легче осваивается и удобнее в работе, чем WinAVR или IAR. Ну, и библиотеками укомплектован на все случаи. Для перехода с ассемблера - оптимальный выбор, имхо.
Недостаток - менее плотный код, по сравнению с вышеуказанными компиляторами.
Главная линия этого опуса ясна мне насквозь!
сообщение May 6 2006, 16:31
Пользователь №: 3 146
Вообщето в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=10934&st=0 написано
Предлагаю сюда скидывать (кому не жалко) свои инклюды для работы с периферийными устройствами, предназначенные для работы в IAR.
следовательно - надо портировать, копаться.
Можно написать где нибудь в .h типа:
#define BYTE uint8_t
#define outp(val,port) (port) = (val)
т.е. добавить недостающее.
Чтобы был bool надо собирать avr-g++
Сообщение отредактировал 733259 - May 6 2006, 16:54
ra9ftm2
сообщение May 6 2006, 20:42
avr-c++, наверное...
По крайне мере в хелпе avr-libc написано: "lternatively, the C++ compiler could be explicitly called by the name avr-c++."
... Но как avr-gcc.exe поменять на avr-c++.exe (ну или avr-g++.exe котороый также там валяется) в AVR Studio??? Что-то на вскидку не нашел...
Дело в том, что меня беспокоит не только тип bool. Но и то, что например в этой WinAVR не работют перегруженные функции (функции с одинаковым названием но с разным кол-вом параметров и другими типами параметров)... ПОЧЕМУ ОНИ НЕ РАБОТАЮТ???
сообщение May 7 2006, 07:21
avr-g++ и avr-c++ абсолютно одинаковы, синонимы.
А перегруженные функции доступны только в c++ а не простом c, avr-g++ (avr-c++) нужно собирать.
Скачайте avrlib - http://members.home.nl/jmnieuwkamp1/AVRlib/avrlib.zip, там много примеров.
Старый Бабай
сообщение May 7 2006, 08:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11 823
не знаю по мне WinAVR намного удобнее и приятнее.
В начале конечно вызывает неудобство,но потом привыкаешь.
если что стучм . ася 260394959
Старый Бабай
сообщение May 7 2006, 09:46
Из: Екатеринбург
Цитата([banned] @ May 7 2006, 11:50) *
да человек ко всему привыкает-с.....
но нахрена терпетьнеудобство осознано, пусть даже в начале ???
Содо-мазо мотивы ?
CodeVisionAVR не вызывает не удобств ни в начале ни потом - одни +++ ощущения - комфортно !
вот примеры:
-> http://electronix.ru/redirect.php?http://[banned]/avrpic06.htm
и конечно с компилятором кучка примеров.
Что бы потом безболезнено писать под линуксом..
Хотя каждый извращается как может-))
forever failure
сообщение May 7 2006, 13:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 112
переменная логического типа есть и в плоском Ц, только этот тип называется _Bool или bool, если подключить загловок:
#include <stdbool.h>
ну и компилять надо с ключом --std=g99 или --std=c99.
ra9ftm2
сообщение May 14 2006, 03:00
Пересобрал этот пример с ЖК дисплеем под WinAVR+aStudio.
Пришлось конечно попыхтеть но так хато хоть в коде разобрался.
Там есть переменные(массивы) - шрифты, которые занимают много места для Mega8.
Конечно оптимизация и т.д., но всеравно не входит:
AVR Memory Usage:
Device: atmega8
Program: 3516 bytes (42.9% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 616 bytes (60.2% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Build succeeded with 0 Warnings...
Особенно при добавлении таких новых переменных растет секция Data. Это вообще что такое? Оперативная память или чего? Если так может у WinAVR есть какое-нить волшебное слово перед определением переменной? (типа volatile чтоб оптимизация не работала...)
Вот даже если такую конструкцию добавляю сразу растет секция Data:
BYTE zero[]=
0x00, 0xf8, 0xfe, 0x06, 0x03, 0x83, 0xc3, 0x63, 0x33, 0x1e, 0xfe, 0xf8,
0x00, 0x07, 0x1f, 0x1e, 0x33, 0x31, 0x30, 0x30, 0x30, 0x18, 0x1f, 0x07,
Ах да, все это работает когда я банально заменил файлик avr-gcc.exe на avr-c++.exe у WinAVR...
А так все работает, только у единственного шрифта который входит и то пришлось маленькие английские и все буквы что ниже закоментировать... sad.gif
сообщение May 14 2006, 04:56
.data - инициализированные переменные в RAM, шрифты лучше поместить в флэшку (.text) вот так:
BYTE __attribute__((progmem)) zero[] = {
или
#include <avr/pgmspace.h>
BYTE PROGMEM zero[] = {
читаем так
byte = pgm_read_byte(zero + n);
на скорость функция особо не влияет - pgm_read_byte транслируется в одну команду (lpm)
ИМХО лучше в makefile написать CC = avr-c++
сообщение May 14 2006, 09:36
скачать 2 Мб всего !!! с заглавной стр. курса.
ИМХО конечно, но сообщение похоже на рекламу. Люди (во всяком случае программисты) и сами могут разобраться, что лучше. Хорошо конечно помочь сделать выбор сравнением, это я к тому что Вы не ответили чем CodeVisionAVR лучше в http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=15582&st=15, но рекламные призывы ИМХО не нужны.
ra9ftm2
сообщение May 15 2006, 15:24
Цитата(733259 @ May 14 2006, 07:56) *
читаем так
Да, но не перекраивать же теперь всю программу? Может быть можно как-то адрес получить?
Пробовал пока вот так:
struct FONT Font_6x8 =
{ 8, 6, 255,
&Font_6x8_Data[0] // вот здесь адрес получаю, эта структура без изменений
BYTE Font_6x8_Data[] PROGMEM
{0x01,0x02,..., };
считывал как обычно по адресу - работает только почему-то буквы не те печатает.
Т.е. идет смещение. Или это вообще непонятно что получается...?
Я так понял в IAR это обозначает __flash вот так:
__flash BYTE Font_6x8_Data[] =
Но там никаких левых функций не используется для чтения.
попробуйте компилятор CodeVisionAVR - наверняка вам понравится.
Да, возможно потом посмотрю, но пока начал здесь.
ReAl
сообщение May 15 2006, 17:20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
{ 8, 6, 255,
{0x01,0x02,..., };
Фрагмент &Font_6x8_Data[0] в инициализаторе - абсолютно правильный.
Но можно и вообще Font_6x8_Data - будет не менее правильно.
А вот уже потом - как ни крути, а Font_6x8->ptr вместе со всеми смещениями - придётся пихать под pgm_read_byte()
Дело в том, что gcc отродясь заточен под чистый нейман - единое адресное пространство.
И в него малореально добавить возможность написать
*ptr
для ptr, указывающего во флеш или eeprom - ну нет такого модификатора к адресам во внутреннем представлении. Т.е. для *ptr он всегда будет генерить ld/ldd/lds, но не lpm.
Поєтому нужна псевlофункции pgm_read_..., которые просто макросы с inline-ассемблером, оптимизированным под конкретный проц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
