Раздельная коммутацию 10 реле по 2 проводам, Интересная задача :) |
Jan 30 2013, 10:05
Пользователь №: 29 226
Здравствуйте всем. Помоги пожалуйста решить интересную задачу.
Есть два провода, на которых стоят потребители (к примеру лампочки 24 В). Нужно сделать так, чтобы можно было выборочно зажечь нужные лампочки, а остальные бы не горели.
Приблизительно я себе это представляю так: каждый потребитель присоединяется к линии через устройство, которое можно "взвести" и оставить в таком положении. Что-то вроде бистабильного реле. Сначала запускается устройство, каким-нибудь способом взводит реле, потом отключается от линии и после этого на линию поступает 24В, чтобы нужные лампочки зажглись.
Можно ли сделать это через полосовые фильтры и разнести управляющие сигналы по частотам? Или есть более простое решение?
Jan 30 2013, 12:20
Спасибо за ответы. Посмотрю в сторону DTMF и оконных компараторов. Просто взводящее устройство должно сохранять свое состояние без питания. Всё-таки когда происходит отключение информационных сигналов от линии и подключении силовых 24 В проходит какое-то время и сбрасываться оно не должно. Поэтому хорошо подходит бистабильное реле. Там есть еще один нюанс - у взводящего устройства не должно быть своего питания и должно быть как-то защищено от при включении силовых 24 В. Хотя наверное можно как-нибудь питаться во время передачи информационных сигналов. Цитата Если имеется ввиду однократная программа, то, например, адресация уровнями напряжения. Нет, программа не однократная. Т.е. в первый раз нужно зажещь 1 и 4 лампочку. А во второй 5-9.
Сообщение отредактировал Noxter - Jan 30 2013, 12:23
Jan 30 2013, 14:34
Вот так выглядит система сейчас: (1.jpg). Вот так хочется чтобы было (2.jpg) Так я приблизительно накидывал схему взводящего устройства (3.jpg) Алгоритм работы такой: 1. Включается программатор и взводит устройства в режим готовности. 2. Программатор отключается от линии и подключается силовое напряжение 3. 1 и 2 шаги могут повторятся. Надеюсь что теперь понятно.
Jan 30 2013, 14:41
Не получится. Там грубо говоря импульс, а не постоянное питание.
