3 страниц V  < 1 2 3
> 10-70В > 20В 1А, как лучше.
Microwatt
сообщение Aug 28 2012, 15:57
Сообщение #31
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(OlegNS @ Aug 28 2012, 16:58) *
керосин, керосином(как и потокосцепление), а энергия определяется законом сохранения энергии.
Да все в порядке с законом сохранения энергии.
В идеальном трансформаторе поток считается равным нулю. Ампервитки первичной обмотки всегда равны сумме ампервитков остальных. Энергия передается подобно механическому рычагу, не отвлекаясь на потери в конструкции самого рычага, прямо и мгновенно. Причем, при изменении входного напряжения любого знака (движение в любом направлении).
А вот в обратноходовом трансформаторе картина качественно иная. Это, строго говоря, не трансформатор, а многообмоточный энергозапасающий дроссель. Четко выражена фаза прямого хода с накоплением энергии в магнитном поле и обратного - с отдачей накопленного. Механический аналог, пожалуй, пружина.
MiklPolikov
сообщение Aug 28 2012, 16:46
Сообщение #32
Пользователь №: 24 702
Вот я и спрашиваю про доп.потери в обмотках прямоходового трансформатора, в связи с тем что там магнитного поля почти нет.
1) Потери связанные со скин-эфектом
2) Потери, связанные с эффектом близости витков
там отсутствуют ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
сообщение Aug 28 2012, 19:06
Сообщение #33
Пользователь №: 11 287
там отсутствуют ?
Это заблуждение. Или математическая абстракция, если хотите. Чтобы убедиться, что магнитное поле в трансформаторе есть и оно, по большей части, сосредоточено в сердечнике, выньте сердечник и почувствуйте разницу.
Microwatt
сообщение Aug 28 2012, 19:34
Сообщение #34
Из: Запорожье
там отсутствуют ?
Скин-эффект возникает в любом сплошном проводнике при прохождении переменного тока. Он даже не догадывается есть ли поблизости сердечник или проводник находится в вакууме. То же самое по поводу близости витков. Это тот же скин-эффект, вернее механизм явления тот же.
Поэтому потери эти будут одинаковы и в прямоходе, и в обратноходовом трансформаторе, если не углубляться в детали вроде формы сингала, гармоник и т.д.
Обычно общие потери в прямоходовом конверторе заметно меньше потому что меньше амплитуды токов, чище форма сигнала и не так губительно сказываются индуктивности рассеивания, конструкция трансформатора может быть проще.
Что до поля.... оно и есть, и его нет в прямоходовике. Это может вырасти в такую же дискуссию страниц на 30-40, как и дважды возникавший тут диспут об индуктивности рассеивания. Физики легко считают свет то твердым шариком, то волной, когда как удобно. То же самое с атомом. В идеальном трансформаторе "поле есть, но оно равно нулю" sm.gif
Вот и Вы найдите способ легко абстрагироваться от ненужных тонкостей, которые на самом деле никому неизвестны и вряд ли когда будут известны. Мы не видим магнитного поля и не можем его попробовать на вкус. Следовательно, заменяем подобием чего-то попонятнее в каждом отдельном случае (моделью).
Поле в прямоходе (сердечнике) проявляется в виде тока намагничивания который , обычно в 10-30 раз меньше амплитуды рабочего тока. Его энергия часто рекуперируется, а не теряется как в обратноходе и на нее мало обращают внимания на практике.
dinam
сообщение Aug 29 2012, 02:06
Сообщение #35
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Цитата(MiklPolikov @ Aug 28 2012, 05:16) *
Прочитал про доп. нагрев обмотки связанный с
а) скин-эффектом,
б)эффектом близости витков
в) выпиранием магнитного поля из немагнитного зазора.
Вы читали статью участника нашего форума?
MikeSchir
сообщение Aug 29 2012, 09:15
Сообщение #36
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
...В идеальном трансформаторе поток считается равным нулю...
Я надеюсь, Вы оговорились? Зачем же тогда при проектировании трансформатора мы выбираем материал сердечника, чтоб индукция насыщения была побольше? Ведь Ф=B*S, Ф - поток (мвгнитный), В - индукция, S - сечение сердечника.
Цитата(Microwatt @ Aug 28 2012, 23:34) *
"Нет, что-то видимо в консерватории не так."
Хорошая статья. Порекомендовал "своим", надеюсь поможет навести порядок в "буйных головах". Мне показалось (к сожалению, все ссылки : на литературу и на формулы в одинаковых скобках), что к этой статье должен быть список литературы, но не нашёл его. Было бы интересно знать источники.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 29 2012, 08:37
dinam
сообщение Aug 29 2012, 09:24
Сообщение #37
Ну так у Bludgera на сайте указан оригинал на буржуйском языке.
MikeSchir
сообщение Aug 29 2012, 10:34
Сообщение #38
Из: Москва, Кунцево
Спасибо!
ПС только оригинала там нет и даже в SEM-900 Unitrode (1993) ( http://www.smps.us/Unitrode2.html ) не нашёл к сожалению.
Мы сильно отвлеклись от темы, заданной ТС
Цитата(MiklPolikov @ Aug 22 2012, 18:27) *
...А какие будут советы по оптимизации моего обратноходовика ?
У меня уже сделаны 50 плат, и закуплены комплектующие...
Пользуясь осциллограммами представленными ТС в посте #5, анализируя переходные процессы, я сделал модель преобразователяи просимулировал. Правда у меня небыло модели указанного транзистора, но я заменил её известной с Rdson=0,077Ом, что соответствует разогретому транзистору, скорстные параметры близки. Коэфициент связи в трансформаторе Кс=0,985 (по переходным процессам)
Получилось, без учёта потерь в сердечнике и потерь в проводах и на управление (надеюсь там что-то типа UC3842)+ погрешности, КПД= 76% с хвостиком.
Т.е. реальное устройство близко к сделанному мной идеалу (идеал - конечно условно, что получилось - то получилось) rolleyes.gif
Можно немножко повысить КПД применив более низкоомный транзистор (с помощью снаббера убрать выброс на стоке и взять транзистор на более низкое напряжение), но к сожалению значительно улучшить связь в трансформаторе не удастся.
Так что обратноходовик остаётся по-прежнему самым дешёвым преобразователем, но дешёвое, к сожалению, не бывает лучшим rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Aug 29 2012, 10:56
A.W.P.
сообщение Aug 30 2012, 07:21
Сообщение #39
Пользователь №: 72 606
В защиту ОХК.
То, что при выбранных проектных параметрах ОХК, КПД получается порядка 70%, не препятствует получить более высокий КПД, "улучшив" проект (при этом может потребуется поступиться какими-то другими характеристиками, а может и не потребуется). В условиях задачи ТС (вход 10...70 вольт, выход 20 вольт, 0...20 ватт) реально ставить задачу спроектировать ОХК с КПД 80+% (при полной нагрузке). Да и в уже имеющемся проекте можно попытаться "приподнять" КПД на несколько процентов, но сколько ТС готов за это "заплатить"? (может улучшение КПД-просто пожелание, а нет-и так сойдет).
Не стану спорить, что для получения рекордного КПД, нужен не ОХК, а нечто другое.
Сообщение отредактировал A.W.P. - Aug 30 2012, 07:22
Ydaloj
сообщение Aug 30 2012, 08:12
Сообщение #40
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у обратнохода весь ток ключа является током намагничивания сердечника.
у прямохода ток намагничивания составляет примерно 10% от тока ключа.
но, поскольку у прямохода нет зазора, проницаемость сердечника выше, а, значит, индуктивность обмотки тоже выше. При равных входны-выходных параметрах - где-то на порядок разница.
Запасённая в сердечнике энергия E=L*I^2/2, у прямохода она есть также как и у обратнохода. Просто ток ниже, а индуктивность выше. Так что не надо говорить, что у прямохода магнитного поля в сердечнике нет sm.gif Оно есть, причём такое же sm.gif
Сообщение отредактировал Ydaloj - Aug 30 2012, 08:14
gia1965
сообщение Jan 30 2013, 16:32
Сообщение #41
Пользователь №: 44 492
Цитата(Plain @ Aug 22 2012, 17:29) *
Схема удобна тем, что этот модулятор можно сделать на чём угодно, хоть на автогенераторе, и с перекрытием полупериодов (такой режим есть в той же LM5041), а под синхронный выпрямитель на вторичной стороне годится простой пассивный.
Просьба объяснить режим " с перекрытием полупериодов " . Что хорошего, ведь транс в этот момент замкнут по входным обмоткам., или я чего-то недопонимаю. У TI на схеме включения Lm5041 тоже сигналы управления пуш-пулом перекрываются. Буду благодарен за разъяснение. (тем более что в реально спаянной схеме , такое включение только уменьшает КПД и вызывает сильный нагрев транзисторов.)
сообщение Jan 30 2013, 17:20
Сообщение #42
Пользователь №: 45 710
Для режима без перекрытия потребуется дополнительная деталь (диод, ограничитель и т.п.), которая будет подхватывать питающий дроссель на этот момент, либо его могут ловить ограничители ключей, если они есть.
Насчёт неизвестного нагрева — при данной топологии через ключи в среднем всегда течёт один и тот же ток, который при перекрытии соответственно делится между ними пополам. Есть ещё время восстановления диодов, ёмкости обмоток и т.п., но это уже особенности конкретных схем.
wim
сообщение Jan 31 2013, 07:01
Сообщение #43
рядовой
Пользователь №: 19 713
Эта топология у буржуинов называется current-fed, т.е. мост питаемый током. В 80-е годы на неё возлагали большие надежды, потому что ключевые транзисторы тогда были медленные, а топология current-fed позволяет работать с перекрытием. Ещё одна фишка current-fed - возможность получить несколько выходных напряжений без дросселя групповой стабилизации. Однако, есть и проблемы - в паузе, когда ключи закрыты, ток дросселя надо куда-то направить. Для этого был изобретён Weinberg converter, но он защищён патентами, так что тут авторские права и всё такое.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
