14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
s_yakov
сообщение Dec 6 2004, 19:19
Сообщение #31
Пользователь №: 924
Интересует надежный и простой способ металлизации отверстий в пп в кустарных условиях.
KA_ru
сообщение Dec 6 2004, 22:18
Сообщение #32
Из: Berlin
Пользователь №: 775
Я вот новое слово изобрёл "пистонирование"
В магазинах можно эти самые пистоны купить
Они бывают разные ....., дальше как в песне.
Только очень тонких не видел.
Pushkin
сообщение Dec 6 2004, 23:14
Сообщение #33
Пользователь №: 713
Пробовал я делать и утюгом и фоторезистом.Фоторезист дает несравнимо лучшие результаты. Делал плату 300х400мм с 0.3 проводниками и 0.2 зазорами, без особых трудов все получилось, кроме парочки микротрещин проблем не было. Если проводники больше 0.5 то вообще легко делается.
С автором той статьи не согласен по некоторым пунктам:
1)Если сушить при 70 градусах, качество ни чем не хуже, если сушить при 20, если даже не лучше, сушу минут 30.
2)5 минут промывать в щелоче бред, при нормальной концентрации шелочи, секунд за 30 засвеченные участки растворяются.
3)После промывке в щелоче, чтобы получить хорошее качество, плату необходимо сушить при 80-90 градусах 30 мин.
4)Для изготовления двухсторонних плат не стоит мучаться со скотчем, лучше напылить одну сторону-высушить, вторую-высушить, потом по очереди обе стороны экспонировать, и уже двухсторонюю промывать в щелоче и т.д.
Nixon
сообщение Dec 7 2004, 07:51
Сообщение #34
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Если нужно сделать "металлизацию" только для переходных отверстий (не для компонентов) то поможет обыкновенная медная проволока соответствующего диаметра (проволока должна входить в отверстие с притиркой). Вставляешь ее в отверстие, обрезаешь с двух сторон, оставляя ее выступающей над поверхностью платы примерно на 0,5мм. Затем кладешь плату на ровную металлическую поверхность (типа наковальни) и аккуратно но сильно молотком расклепываешь эту импровизированную заклепку. После некоторой тренировки все получается практически идеально.
Вам помочь или не мешать?
vesago
сообщение Dec 7 2004, 13:27
Сообщение #35
Тутэйшы
Пользователь №: 1 263
Честно говоря делаю и не совсем как по статье. Сушу феном в течении 20 минут и качество отличное. После промывки в щелочи практически через пару минут ложу в хлорное железо и получается ничего так. Двухсторонние делаю посредством совмещения реперных отверстий. Лампу раньше использовал медицинскую (для уничтожения микробов), но долго надо светить и в первый раз по незнанию обжег лицо. Потом купил ультрофиолетовую. Единственно для больших плат желательно использовать две и более ламп.
s_yakov
сообщение Dec 7 2004, 16:41
Сообщение #36
Пользователь №: 924
Так я обычно и делаю. Хотелось бы иметь технологию металлизации отверстий под выводы компонентов. Пистонирование - довольно трудоемкий процесс.
Nixon
сообщение Dec 7 2004, 18:08
Сообщение #37
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Я как то заказывал платы у одного производителя. Они пролетели со сверлением (поставили сверло больше чем нужно) и чтобы исправить платы без полной переделки пропистонировали ошибочные отверстия до нужного диаметра. Я заметил это только при пайке - так хорошо было сделано.
ShiphT
сообщение Dec 8 2004, 15:03
Сообщение #38
Пользователь №: 1 383
Пробовал много способов, у всех отбраковка больше 80%. Лучше потратиться на заказ платы. Это проще (а если контора оплатит, то и дешевле)
Scrambler
сообщение Dec 21 2004, 18:45
Сообщение #39
Пользователь №: 1 217
Доброго времени суток, коллеги.
Купил лак POSITIV-20, сделал дома 1-стороннюю ПП с проводниками 0.3 мм. Очень понравилось - довольно несложно делать (правда, сначала десяток попыток не удался rolleyes.gif )
Теперь хочу попробовать двухстороннюю сделать.
Вопрос - как?
Как я себе это вижу:
0) травлю 1 сторону
1) высверливаю отверстия
2) с обратной стороны прикладываю фотошаблон по отверстиям
3) травлю 2 сторону
Собственно, вопрос вот в чем - как защитить 2 сторону на время травления 1 стороны?
Или, может, существует техника проще?
Заранее всем спасибо.
Alexandr
сообщение Dec 21 2004, 20:46
Сообщение #40
Пользователь №: 1 283
А что мешает высверлить отверстия сразу?
Я делаю так - сверлю отверстия по шаблону стороны 1 (прямо сквозь него), затем накладываю шаблон 2 и травлю обе стороны вместе.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Scrambler
сообщение Dec 21 2004, 21:45
Сообщение #41
Хм... заманчивая идея. То есть 2 копии первого шаблона и 1 копия второго?
Только... как фоторезистом покрывать? До сверления нельзя - лак разрушится. А после - не будут ли отверстия негативно сказываться?
jeka
сообщение Dec 21 2004, 22:08
Сообщение #42
Administrator
Пользователь №: 1
Защищать вторую сторону от травления можно например скотчем
Резист будет около отверстй скапливаться. я в свое время делал просто, но со вкусом: травлю 2 односторонние платы 0.5 мм и прикладываю их друг к дружке. При желании можно склеить
Scrambler
сообщение Dec 22 2004, 00:11
Сообщение #43
Отличная идея! a14.gif :D
Идея не менее гениальна. Поеду завтра, поищу такие платки в магазинах наших... спасибо!
Ramil
сообщение Dec 22 2004, 11:28
Сообщение #44
Пользователь №: 452
спирто-канифольным флюсом кисточкой покрыть все дорожки на обратной стороне и залудить потом можно будет
Scrambler
сообщение Dec 22 2004, 13:07
Сообщение #45
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
