> Сломался MSP-FET430UIF
dxWAk
сообщение Jun 2 2010, 04:04
Пользователь №: 16 083
Здравствуйте!
MSP-FET430UIF при подключении к ПК определяется как TUSB3410 Boot Device и не работает.
Может быть кто-либо сталкивался с такой проблемой и знает как его можно починить?
Другой MSP-FET430UIF при подключении к тому же компьютеру нормально определяется и работает.
rezident
сообщение Jun 2 2010, 22:54
Пользователь №: 3 882
Вполне вероятно, что затерлась прошивка в MSP430F1611, который используется в MSP-FET430UIF. Такое иногда случается при обновлении firmware. Скопируйте ее из рабочего в неработающий. Если получится конечно. Если не получится считать, то поищите где-то тут на форуме выкладывали одну из старых версий прошивки. Потом можно будет обновить ее уже штатным способом через USB.
dxWAk
сообщение Jun 4 2010, 02:25
Когда я подключаю неработающий программатор к USB-порту компьютера - загораются и перемигиваются светодиоды, которые подключены к МК. Вчера попробывал считать прошивку из рабочего - считалась. Я стёр прошивку МSP430F1611 у неработающего. Подключил к ПК, светодиоды не перемигиваются, никакой реакции со стороны ПК не наблюдал. Прошил считанную из рабочего программатора прошивку. Светодиоды снова стали перемигиваться, но опознается он снова как TUSB3410 Boot Device и не работает/не находится в IAR.
rezident
сообщение Jun 4 2010, 23:29
В таком случае возможно содержимое EEPROM (24xx) испортилось или м/с EEPROM вообще сдохла и не программируется.
dxWAk
сообщение Jun 6 2010, 04:04
Да, действительно дело в этой микросхеме EEPROM. Я выпаял эту микросхему из рабочего программатора, после чего он стал вести себя как нерабочий. Далее запаял микросхему из работающего в неработающий, и неработающий заработал. В понедельник закажу такую микросхему и как она придёт попытаюсь считать содержимое рабочей, записать это содержимое в новую микросхему и запаять обратно, чтобы оба программатора работали. Спасибо!
dxWAk
сообщение Jun 7 2010, 09:21
Неработающий MSP-FET430UIF получилось успешно восстановить!
На всякий случай выкладываю содержимое EEPROM . В EEPROM используются первые 512 байт, остальное содержимое забито 0xFF.
unsigned char fet_eeprom[512]=
0x10, 0x34, 0x03, 0x12, 0x00, 0xad, 0x12, 0x01,
0x10, 0x01, 0xff, 0x00, 0x00, 0x08, 0x51, 0x04,
0x30, 0xf4, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x03, 0x01,
0x05, 0x8a, 0x00, 0xa5, 0x04, 0x03, 0x09, 0x04,
0x24, 0x03, 0x54, 0x00, 0x65, 0x00, 0x78, 0x00,
0x61, 0x00, 0x73, 0x00, 0x20, 0x00, 0x49, 0x00,
0x6e, 0x00, 0x73, 0x00, 0x74, 0x00, 0x72, 0x00,
0x75, 0x00, 0x6d, 0x00, 0x65, 0x00, 0x6e, 0x00,
0x74, 0x00, 0x73, 0x00, 0x30, 0x03, 0x4d, 0x00,
0x53, 0x00, 0x50, 0x00, 0x2d, 0x00, 0x46, 0x00,
0x45, 0x00, 0x54, 0x00, 0x34, 0x00, 0x33, 0x00,
0x30, 0x00, 0x55, 0x00, 0x49, 0x00, 0x46, 0x00,
0x20, 0x00, 0x4a, 0x00, 0x54, 0x00, 0x41, 0x00,
0x47, 0x00, 0x20, 0x00, 0x54, 0x00, 0x6f, 0x00,
0x6f, 0x00, 0x6c, 0x00, 0x32, 0x03, 0x54, 0x00,
0x55, 0x00, 0x53, 0x00, 0x42, 0x00, 0x33, 0x00,
0x34, 0x00, 0x31, 0x00, 0x30, 0x00, 0x34, 0x00,
0x37, 0x00, 0x33, 0x00, 0x31, 0x00, 0x43, 0x00,
0x42, 0x00, 0x45, 0x00, 0x35, 0x00, 0x31, 0x00,
0x33, 0x00, 0x35, 0x00, 0x44, 0x00, 0x46, 0x00,
0x46, 0x00, 0x37, 0x00, 0x42, 0x00, 0x00, 0x4c,
0x90, 0xff, 0xfc, 0xe0, 0x44, 0x80, 0xf0, 0x02,
0x00, 0x14, 0x90, 0xff, 0xfc, 0x80, 0x63, 0x90,
0xff, 0xfe, 0xe0, 0xff, 0x80, 0x36, 0x90, 0xff,
0xfe, 0xe0, 0x44, 0xe0, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x14,
0xd2, 0xb0, 0xc2, 0xb1, 0x80, 0x04, 0xc2, 0xb0,
0xd2, 0xb1, 0xc2, 0xb3, 0xc2, 0xb4, 0x02, 0x00,
0x14, 0xc2, 0xb0, 0xc2, 0xb1, 0xd2, 0xb3, 0xc2,
0xb4, 0x02, 0x00, 0x14, 0xc2, 0xb0, 0xc2, 0xb1,
0xc2, 0xb3, 0xd2, 0xb4, 0x02, 0x00, 0x14, 0x90,
0xff, 0xa6, 0xe0, 0xff, 0x12, 0x01, 0xd3, 0x02,
0x00, 0x14, 0x90, 0xff, 0xa3, 0xe4, 0xf0, 0xa3,
0xe0, 0x54, 0xdf, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x14, 0x90,
0xff, 0xa3, 0xe4, 0xf0, 0xa3, 0xe0, 0x54, 0xef,
0xf0, 0x02, 0x00, 0x14, 0x90, 0xff, 0xa3, 0xe4,
0xf0, 0xa3, 0xe0, 0x44, 0x20, 0xf0, 0x02, 0x00,
0x14, 0x90, 0xff, 0xa3, 0xe4, 0xf0, 0xa3, 0xe0,
0x44, 0x10, 0xf0, 0x02, 0x00, 0x14, 0xbb, 0x01,
0x06, 0x89, 0x82, 0x8a, 0x83, 0xe0, 0x22, 0x50,
0x02, 0xe7, 0x22, 0xbb, 0xfe, 0x02, 0xe3, 0x22,
0x89, 0x82, 0x8a, 0x83, 0xe4, 0x93, 0x22, 0xd0,
0x83, 0xd0, 0x82, 0xf8, 0xe4, 0x93, 0x70, 0x12,
0x74, 0x01, 0x93, 0x70, 0x0d, 0xa3, 0xa3, 0x93,
0xf8, 0x74, 0x01, 0x93, 0xf5, 0x82, 0x88, 0x83,
0xe4, 0x73, 0x74, 0x02, 0x93, 0x68, 0x60, 0xef,
0xa3, 0xa3, 0xa3, 0x80, 0xdf, 0x90, 0xff, 0xab,
0xe4, 0xf0, 0x90, 0xff, 0xa4, 0x04, 0xf0, 0x90,
0xff, 0xa4, 0xe0, 0x64, 0x01, 0x60, 0xf8, 0x90,
0xff, 0xa2, 0x74, 0x83, 0xf0, 0xa3, 0xe4, 0xf0,
0x90, 0xff, 0xa7, 0x74, 0x02, 0xf0, 0xa3, 0xe4,
0xf0, 0xa3, 0x74, 0x11, 0xf0, 0xa3, 0x74, 0x13,
0xf0, 0x90, 0xff, 0xa4, 0xe4, 0xf0, 0x22, 0x8b,
0x08, 0x8a, 0x09, 0x89, 0x0a, 0xab, 0x08, 0xaa,
0x09, 0xa9, 0x0a, 0x12, 0x01, 0x28, 0x60, 0x13,
0x05, 0x0a, 0xe5, 0x0a, 0x70, 0x02, 0x05, 0x09,
0x14, 0xf9, 0x12, 0x01, 0x28, 0xff, 0x12, 0x01,
0xd3, 0x80, 0xe2, 0x22, 0x90, 0xff, 0xa5, 0xe0,
0xff, 0x30, 0xe4, 0xf8, 0x90, 0xff, 0xa5, 0xef,
0x54, 0xef, 0xf0, 0x90, 0xff, 0xa0, 0xe0, 0xff,
0x22, 0x90, 0xff, 0xa5, 0xe0, 0x30, 0xe5, 0xf9,
0x90, 0xff, 0xa1, 0xef, 0xf0, 0x22, 0x78, 0x7f,
0xe4, 0xf6, 0xd8, 0xfd, 0x75, 0x81, 0x0b, 0x02,
0x00, 0x03, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff
Может быть кому-нибудь пригодятся в случае, аналогичному моему.
Des74
сообщение Jan 15 2013, 17:23
Пользователь №: 19 765
Здравствуйте!
у меня аналогичная проблема:
подключил я его через SmartRF Flash Programmer, тот предложил обновить прошивку... больше признаков жизни не подает ((
Залил EEPROM - не помогло. Видимо надо контроллер тоже перепрошивать.
К сожалению не имею второго программатора чтобы слить прошивку.
Может кто-то может поделиться дампом прошивки???
или подскажет идею как его реанимировать?
Des74
сообщение Jan 21 2013, 04:42
Спасибо добрым людям, востановил!
Выкладываю прошивку может еще кому пригодиться
Прикрепленный файл  3.02.04.005.zip ( 48.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 293
rezident
сообщение Jan 21 2013, 19:53
Хотелось бы напомнить, что несмотря на тот факт, что схема MSP-FET430UIF опубликована в MSP430™ Hardware Tools User's Guide, а сами устройства могут быть произведены третьими лицами, и схема и прошивка являются интеллектуальной собственностью фирмы TI. Поэтому выкладывание прошивки устройства в открытый доступ не есть полностью корректное деяние с точки зрения законов защиты авторских прав.
hwdev
сообщение Jan 31 2013, 06:02
Пользователь №: 20 008
Люди плиз хелп!
Сценарий классический: подключил FET430UIF к компу, запустил Flash programmer, он предложил обновить прошивку - согласился. Потом пишет на 97%, что возникли проблемы. Далее уже аппарат шиться отказывается и в диспетчере устройств висит "USB device" для которого дрова не хотят ставиться. Скачал верные прошивки из поста выше, но как мне их в программатор залить, если у меня только один программатор? sm.gif
Покупать новый за 5тыр мне просто не хочется, деньги есть куда пристроить.. Что делать?
thodnev
сообщение Feb 4 2013, 13:44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 75 259
Цитата(hwdev @ Jan 31 2013, 08:02) *
Люди плиз хелп!
Попробуйте использовать старый FET, подключаемый через LPT(который без проблем можно найти в ПК друга)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.0233 секунд с 7
