5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Как сделать программную задержку на STM32, без использования таймеров
Tahoe
сообщение Jan 7 2013, 12:38
Сообщение #31
Пользователь №: 15 600
Цитата(KnightIgor @ Jan 7 2013, 12:20) *
Какие грабли, если его читать?
Если только читать - никаких. Однако и здесь, и здесь, при инициализации предлагается запись в DWT_CYCCNT. Как будет вызываться инициализация, единожды или при каждой задержке, оставим за скобками, ибо это отдельный вопрос.
Итого. Я бы рекомендовал исключить строку:
DWT_CYCCNT  = 0;
Цитата(HHIMERA @ Jan 7 2013, 15:59) *
И в Cortex M0 есть???
Ну самостоятельно посмотреть?
HHIMERA
сообщение Jan 7 2013, 12:46
Сообщение #32
Пользователь №: 51 126
Смотрел... Дошёл до
This document is only available in a PDF version to registered ARM customers.
и усё... )))
SSerge
сообщение Jan 8 2013, 07:16
Сообщение #33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(HHIMERA @ Jan 7 2013, 19:46) *
Смотрел... Дошёл до
и усё... )))
Так зарегистрируйтесь, это не сложно.
Впрочем, не поможет, в М0 и М0+ такого регистра нет.
Russia est omnis divisa in partes octo.
HHIMERA
сообщение Jan 8 2013, 08:52
Сообщение #34
Вот и я о том же...
И если последние редакции CMSIS в файлах core_cm3.h и core_cm4.h содержат информацию о DWT, то в core_cm0.h она отсутствует напрочь...
Да и в самом железе STM32F0XX DWT не работает...
pitt
сообщение Jan 27 2013, 00:00
Сообщение #35
Из: USA
Пользователь №: 17 672
Цитата(HHIMERA @ Jan 7 2013, 06:59) *
Угу... щазз...
А ещё есть code reordering...
Или будете доказывать, что и code reordering "Никакого отношения к оптимизации"???
Не стоит путать божий дар с яичничей, а key word "volatile" с оптимизирующим компилятором FYI
Прокричал немой глухому:"...Спасибо за внимание!"
http://www.youtube.com/watch?v=3Nnj4ky4Z_g
HHIMERA
сообщение Jan 27 2013, 09:33
Сообщение #36
Сообщение отредактировал HHIMERA - Jan 27 2013, 09:33
KnightIgor
сообщение Jan 27 2013, 10:23
Сообщение #37
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
DWT_CYCCNT  = 0;
Логично. Но один разочек при старте не мешает:
"The debugger must initialize this to 0 when first enabling"
(на стр. 11-19 документа ).
Кстати, снова о "подводных" камнях: там же по тексту DWT счетчик явно предлагается для отсчета коротких времен в приложении:
Applications and debuggers can use the counter to measure elapsed execution
time. By subtracting a start and an end time, an application can measure time
between in-core clocks (other than when Halted in debug). This is valid to 2^32
core clock cycles (for example,almost 86 seconds at 50MHz).
DWT действительно нет в -M0. Тогда можно использовать SYSTICK: находить разницу между двумя значениями SYST_CVR с учетом значения перезагрузки SYST_RVR. Чаще всего SYSTICK запускают на генерацию перрывания каждые 1ms. То есть, вполне можно запускать программные задержки на меньшие времена (десятки - сотни мкс).
Сообщение отредактировал KnightIgor - Jan 27 2013, 10:36
Tahoe
сообщение Jan 27 2013, 15:05
Сообщение #38
Дело за малым - как-либо узнать, что текущий "enabling" будет действительно "first", а не "second", "third" или "hundredfivehundred". sm.gif
Хотя решение, конечно, очевидно: просто инициализировать счетчик при старте. По крайней мере, для периодических задач профилирования, это не станет серьезной проблемой. Разве что экхотика какая, например, время стартапа подсчитывается, но и в этом случае, по идее, к моменту перехода на main() подсчет должен быть уже выполнен. Другой экзотики в голову не приходит.
А вот этого не видел. Мерси.
Насчет моих предположений про DWT, вот чуть конкретнее, в контексте отладчика:
Цитата(IAR: What is your application doing inside your microcontroller? Debugging software applications on ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 devices[/url)
Data Watchpoint and Trace
The Data Watchpoint and Trace (DWT) provides a set of functions that collect information from the system buses and generates events to the ITM for packetizing and time stamping and further distribution on the SWO channel.
... и далее по тексту, правда инфы не густо.
allsettingsdone
сообщение Jan 31 2013, 12:35
Сообщение #39
Пользователь №: 75 284
Ну а вот я попробывал сделать так:
#define F_CPU 8000000UL
void delay_us(uint32_t us)
    for(volatie unsigned int i=0;i<((F_CPU/1000000-3)*us);i++) {}
где цифра "3" в условии цикла - это поправка, связанная с тем что на создание и сравнение условия также уходят такты. Я поставил аргумент функции 5 млн (т.е 5 секунд), засекал на внешнем таймере: получается довольно точно 5,3 с. Без поправочного коэффициента получается 8,4 с.
И, кстате, скажите кто знает: что значит "UL" после частоты? И когда обьявляем переменную "uint16_t" - что значит _t ? И всегда ли эта переменная занимает одну ячейку памяти или под неё выделяется целые 32 бита? И что просходит с переменной обьявленной таким способом, если мы записываем в неё например 1млн?
Что плохого/хорошего скажите про всё это?
scifi
сообщение Jan 31 2013, 13:13
Сообщение #40
Пользователь №: 25 136
Это значит, что константа имеет тип unsigned long. Этот суффикс имеет смысл приписывать, если код может использоваться на системах с 16-битным типом int (когда 8000000 не помещается в int), что для приведённого примера не актуально.
Ничего это не значит. Тип uint16_t, как и многие другие подобные типы, объявлен в файле stdint.h в соответствии со стандартом C99. Просто кто-то так назвал эти типы.
Что есть ячейка памяти? Бит? Байт? 2 байта? 4 байта? 16 байт? И т.д. Так или иначе, ответ зависит от контекста: если переменная размещается в регистре или стеке, то скорее всего она занимает 32 бита. Статические переменные могут занимать меньше памяти.
Если в uint16_t записать 1000000, то скорее всего там окажется 16960 (то есть срежутся старшие биты).
Код хорош тем, что прост, но плох тем, что время исполнения зависит от версии компилятора, уровня оптимизации, скорости процессора и т.д.
Кстати, вам совсем не помешает почитать учебник по языку Си.
PoReX
сообщение Jan 31 2013, 13:25
Сообщение #41
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 48 518
Лучше уберите этот поправочный коэффициент, а то придет время и понадобится вам задержка меньше чем 3 мкс. Если нужно точно засечь время, лучше использовать таймеры, например, системный.
«У современных мобильных телефонов такая же вычислительная мощь, что и у компьютеров NASA в 60-е годы. И в то время этого хватало, чтобы запустить человека в космос, а сегодня — только чтобы запускать птиц в свиней.»
Tahoe
сообщение Jan 31 2013, 14:05
Сообщение #42
Аккуратнее с такими вопросами. Грамотного Си-программера, _абсолютно_ не должно волновать, сколько там ячеек занимает uint16_t. Единственное, что он должен твердо помнить, что:
1. Это беззнаковый тип.
2. Что размер этого типа 16 бит.
Когда программер станет опытным, он узнает ответ и на вопрос о "ячейках", но пока, упаси Б-г об этом задумываться. Потому что итог будет печальным - программа на ассемблере, писаная Си-синтаксисом.
См. выше. Единственное, что должен знать грамотный Си-программер, это что при записи в uint16_t числа > 0xFFFF, произойдет переполнение переменной этого типа. И, повторюсь, не дай Б-г начать задумываться о чем-то бОльшем. Во всяком случае, на данном этапе.
allsettingsdone
сообщение Jan 31 2013, 16:21
Сообщение #43
Так а на чем же остановиться в поиске функции для програмной задержки?
Tahoe
сообщение Jan 31 2013, 16:43
Сообщение #44
Да на чем угодно, лишь бы написано было понятно и пользоваться удобно:
// DELAY ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
#pragma    inline
void    BspDelayTicks(            uint32_t        Ticks )
    if (!(SCB_DEMCR & 0x01000000))
        CoreDebug->DEMCR    |=    0x01000000;
        DWT->CYCCNT            =    0;
        DWT->CTRL            |=    1 << DWT_CTRL_CYCCNTENA_Pos;                    // enable the counter
    while( DWT->CYCCNT < Ticks );
#pragma    inline
void    BspDelay_uSec( volatile    uint32_t        uSec )
    while( uSec-- )
        BspDelayTicks( BSP_MCLK_HZ/1000000 );
#pragma    inline
void    BspDelay_mSec( volatile    uint32_t        mSec )
    while( mSec-- )
        BspDelayTicks( BSP_MCLK_HZ/1000 );
HHIMERA
сообщение Jan 31 2013, 19:36
Сообщение #45
Да вроде как и понятно... но вот глаз режет...
Вроде как ...
CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:12
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
