> PHP скачать файл с другого сервера
toweroff
сообщение Jan 31 2013, 17:35
Пользователь №: 20 514
Добрый вечер всем
Есть такая задача..
Есть сайт, но на его платформе места мало
Есть выделенный сервер, там места много, но не хочется в силу ряда причин туда поднимать http (ни апач, ни нжинкс)
Задача.
Как-то генерить ссылку на первый сайт, чтобы тот вытягивал файл со второго сервера БЕЗ фигурирования IP последнего вообще, где бы то ни было. Вплоть до менеджеров закачек
UPD
даже пусть трафик валится "сервер--сайт--клиент"
Задача - вообще скрыть второй сервер от всех глаз
andrewlekar
сообщение Feb 1 2013, 04:42
Пользователь №: 25 163
Организуйте на сервере тем или иным образом сетевую файловую систему (FTP, Samba, че-то ещё). Сайт по запросу от клиента обращается к серверу и отдаёт файл клиенту.
kolobok0
сообщение Feb 1 2013, 15:44
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(andrewlekar @ Feb 1 2013, 08:42) *
...на сервере ..файловую систему..
или SQL сервак. и грузите через коннэкшен к бд. минус - если бд не юзается, то.... переделка. но по любому в лоб, чтоб не подкручивать - то вряд-ли..
toweroff
сообщение Feb 1 2013, 17:09
kolobok0
сообщение Feb 5 2013, 09:05
Цитата(toweroff @ Feb 1 2013, 21:09) *
..бд есть..
как правило БД позволяют обратиться к другим бд, прямо в сиквол запросе. например оракл, через команду link (если ничего в названиях не попутал). но... но тут есть нюансы. например если в селекте встречаются линки к другим БД, и получаемые данные с них требуют дальнейшей обработки - то БД _с_которой_ шло обращение - будет "узким" местом. т.е. если переделывать на распределённую схему юзанья БД, то всё же получше получится разветвление логики делать из скриптового языка, а не в самом сикволе. Хотя тут уже лучше на реальных кошках, а не в теории. есть не плохой ресурс, чисто по БД. там достаточно не плохие специалисты водятся по различным движкам= sql.ru возможно поможет в плане консультаций по конкретике.
toweroff
сообщение Feb 5 2013, 09:29
ой, что-то мне не хочется БД открывать наружу sm.gif просто из спортивного интереса ж задолбят. Пусть уж лучше как-то от localhost пляшет через PHP
А если с такого бока. Поднять PHP на сервере и коннектиться к нему с сайта. Апач пусть свой "It's work!" показывает, а скрипт нужный запихнуть подальше и не позволить, в добавок, ему соединения по http (или https) ниоткуда, кроме как с этого сайта?
Как можно через PHP провернуть подобное? Или это тоже все "через пень" и такое решение не есть гуд?
Да, кстати. Пиковая нагрузка - порядка 200чел, размер пространства на сайте - 4ГБ
Может, есть смысл сначала "заливать" файл на сайт (порядка 100МБ), а потом отдавать его на скачивание?
kolobok0
сообщение Feb 7 2013, 20:58
Цитата(toweroff @ Feb 5 2013, 13:29) *
..мне не хочется БД открывать наружу...Поднять PHP на сервере и коннектиться к нему с сайта...соединения по http (или https) ниоткуда...Как можно через PHP провернуть подобное? Или это тоже все "через пень" и такое решение не есть гуд?...Пиковая нагрузка....есть смысл сначала "заливать" файл ...
1) я так понимаю что вам надо почитать про БД. Вполне возможно они имеют все навороты (типа селекцию адреса, "тихий" режим работы и т.п.) накрайняк можно рассмотреть хранимые процедуры, если БД поддерживает).
2) через пых-пых можно, но это лишний слой. как организовать? - сервер ваш должен знать что и как позвать. а пых-пых должен иметь на это заточку. ну типа через апач убрать просмотр вэб раздела - только выполнение. в параметрах передаваемых php скрипту - секьюрные навороты. скрипт в случае не удачи - типа 400 ошибка. но это всё транслировать сквозь сервер придётся. такие решения делают. другое дело - что качественное такое решение то встретить тяжелее. а так - любой аля инет магазин транслирует зачастую странички от "донора". при досатточной толщине канала и толерантности донора - собственно связка рабочая. надёжность зависит от канала и провайдеров естественно.
3) по пиковой нагрузке лучше разбираться конкретнее. кэшировать файл можно. но это уже на скриптах. пых-пых покатит. вам никто не запрещает
а) закачивать не целяком а частями. склеивать на лету - клиент даже не чюхнется. б) кэшировать с вытеснением часто заюзанные куски файлов. промежуточно хранить либо в ФС либо в БД так-же.
где то так, мне икается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:09
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
