> как защитить модуль, позволяя использовать, но не смотреть внутрь?
Goose
сообщение Feb 1 2013, 10:17
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
Необходимо мной разработанный модуль (verilog/vhdl), включающий в себя корки xilinx'a (фифо, фильтры) передать другим людям, чтобы они вставили его себе в проект, но не могли знать что там внутри.
я пока не представляю как правильно это делать,
то есть можно отсинтезировать структуру и приложить все .ngc, но это уже защиты как мне кажется никакой не дает.
что же делать?
andrew_b
сообщение Feb 1 2013, 10:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Какие все? Собираете все ваши ngc в один ngd и отдаёте.
Goose
сообщение Feb 1 2013, 10:43
а как это можно сделать? и edf описание структуры тоже будет включено в NGD?
andrew_b
сообщение Feb 1 2013, 10:46
Из: Воронеж
Не. Добавить ваш ngd к их ngd нельзя. Надо выяснить, можно ли собрать несколько ngc в один ngc.
ngd -- это бинарный формат. Из него можно сделать низкоуровневый vhdl, но понять, что там происходит, практически нереально.
Stewart Little
сообщение Feb 1 2013, 10:56
Лентяй
Пользователь №: 843
Радикальный способ - шифровать исходник и создавать для него лицензионный файл.
Для альтеры/квартуса такой фокус у меня получается sm.gif.
Получится ли это для xilinx - не уверен, т.к. не знаю инструмента (ISE).
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Bad0512
сообщение Feb 1 2013, 10:59
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
что же делать?
Что вы понимаете под термином "не могли знать что внутри"?
Есть хорошо описанные техники криптования исходников как раз для случаев IP core.
Однако я подозреваю что в вашем случае можно спокойно отдавать нетилист *.edn либо связку - враппер верхнего уровня *.v плюс *.ngc.
Восстановить исходники из нетлиста практически нереально.
Goose
сообщение Feb 1 2013, 11:30
чтобы например исходники не могли модифицировать, а чисто использовать как есть.
видимо edn придется просто отдать. просто хотелось, чтобы это был один файл.
с другой стороны он видимо должен будет моделироваться по идее)
SM
сообщение Feb 1 2013, 12:55
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Что-то сильно я сомневаюсь в радикальности этого метода, особенно если лицензионный файл в наличии. Я пока еще не встретил такого шифрования исходников, чтобы оно создало реальную проблему для дешифрования.
doublekey
сообщение Feb 1 2013, 17:36
Из: Zelenograd
Пользователь №: 34 503
Можно ещё обфускачить или исходники или edif, модифицировать будет довольно сложно.
Flood
сообщение Feb 2 2013, 08:16
Пользователь №: 17 871
Это скорее антирадикально, т.к. те, у кого есть Ваш исходник, скорее всего, имеют и лицензионный файл, т.е. шифрование им не помешает. А те тем, у кого лицензии нет, скорее всего и сам шифрованный исходник взять негде.
Радикально - это отдавать нетлист после разводки под конкретный кристалл. Пользоваться можно, а понять что внутри... кхм, ну не знаю...
SM
сообщение Feb 2 2013, 08:21
Из: Moscow, Russia
Дополнительно обработав обфускатором, чтобы от имен цепей камня на камне не осталось.
Vasen
сообщение Feb 3 2013, 09:31
Пользователь №: 15 624
Если не сложно, опишите подробнее эту процедуру.
Спасибо!
torik
сообщение Feb 5 2013, 06:24
Пользователь №: 10 359
Ага, интересно было бы услышать, как это делается.
И насколько защищены оказываются исходники, когда передаешь пользователю лицензионный файл и зашифрованные файлы?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Dmitriyspb
сообщение Feb 5 2013, 07:26
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
что же делать?
Уважаймые специалисты!!!!!!!!! Бросьте вы выдумывать как изобрести велосипед и хаять Xilinx в момент похвалы производителя Altera.
Ранее был создан топ презентации САПР "Vivado" ф. Xilinx. Настоятельно рекомендую ознакомиься с возможностями САПРа "Vivado" на сайте производителя.
Скажу кратко, что Вивадо позволяет создовать собственные корки. Эти корки полностью защищены от того чего вы опасаетесь и преднозначены именно для торговли и организации разработки больших проектов. Там всё хорошо написано и реализованно. Вот только внимательно следите за релизами Vivado... эта опция САПРа уже доступна, либо будет доступна в скором будущем (март нынешнего года).
Желаю удачи и чуть-чуть терпения. Для Вас все сделают!!!
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
SM
сообщение Feb 5 2013, 07:42
Из: Moscow, Russia
Ровным счетом ни на сколько. Разве что от менеджеров и секретарш sm.gif Берешь, и дешифруешь, как и любые другие "корки". Все в принципе очень просто - если модуль синтезируется синтезатором - то отсюда следует вывод, что при небольшом вмешательстве оттуда добывается и расшифрованный исходный код. То есть обычный обфускатор дает защищенность на пару порядков выше, чем это непонятно от кого шифрование - скорее сбор бабла за опцию к среде разработки, нежели реальный прок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
