> Помогите пожалуйста....., Компилятор компилит ошибку.....
Professor
сообщение May 15 2006, 18:46
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 17 045
Компилятор AvrStudio4 ....Создаю проект ..... Лист с программой чистый КОМПИЛЮ - все в порядке
Подключаю библиотеку.... (.include <m16def.inc>) Кмпилю-ОШИБКА.... error : String expected....
Что ето за ошибка и как ее исправить?
bodja74
сообщение May 15 2006, 19:29
Пользователь №: 9 984
Ну это не сколько библиотека,сколько файл обьявления имен регистров.
Попробуйте вот так
.include "C:\...\m16def.inc"
Professor
сообщение May 15 2006, 19:40
Из: Украина Харьков
Заработало... только я зделал вот так...... (.include "m16def.inc")..... я не знал что можно использовать кавычки.... но и предложеный вами способ тоже работает спасибо.... smile.gif biggrin.gif
beer_warrior
сообщение May 15 2006, 20:50
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Угловые скобки указывают на путь прописанный в PATH.
Кавычки - любой путь.
Сообщение отредактировал beer_warrior - May 15 2006, 20:51
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Tiro
сообщение May 16 2006, 07:40
Пользователь №: 768
.include - директива ассемблера, аргумент только в кавычках.
INCLUDE - Include another file
The INCLUDE directive tells the Assembler to start reading from a specified file. The Assembler then assembles the specified file until end of file (EOF) or an EXIT directive is encountered. An included file may itself contain INCLUDE directives.
Syntax:
.INCLUDE "filename"
#include - директива препроцессора, аргумент как в кавычках, так и в угловых скобках.
Syntax
#include "file"
#include <file>
Description
Include a file. The two forms differ in that (1) searches the current working directory first, and is functionally equivalent with the assembler .include directive. (2) does not search the current working directory. Both forms will search a built-in known place for include files supplied with the assembler.
It is strongly discouraged to use absolute pathnames in #include directives, as this makes it difficult to move projects between different directories/computers. Use the -I command-line option to specify the include path, or set ut up in AVR Studio - Project - Assembler Options.
С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
