> w5100 + STM32- не корректно принимаю данные по SPI
сообщение Jan 30 2013, 15:25
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
В своей программе в терминалке получаю ответ от визнета 0x12, но осциллом вижу, что визнет выдает мне число 0х13, значит я не корректно его обрабатываю. Из даташита по визнету по SPI понятно, что данные выставляются, когда sck период только начался и он еще в лог.0. Так же и на картинке осцилла. Т.е. возможные комбинации выставлены как положено.
      SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
      SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
тогда почему мой STM32 не хочет видеть число 0x13 ?
здесь D4- MISO, т.е. вход STM32
перепробовал все полярности в STM32- ничего не улучшилось.
замыкал напрямую в STM32 MISO на MOSI- принимаю то, что отправляю. Если разъединяю перемычку, принимаю 0xFF, а с соединенной, именно то, что отправил.
Что еще можно предпринять?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 30 2013, 18:35
сообщение Jan 31 2013, 13:40
Из: Петербург
новая вводная:
замкнуты напрямую MISO на MOSI.
инициализация SPI
        // SPI1
        RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; //Тактирование модуля SPI1
        SPI1->CR1 = 0
        | SPI_CR1_BR_2 | SPI_CR1_BR_0 //Baud rate = Fpclk/64
        | 0 * SPI_CR1_CPOL //Полярность тактового сигнала
        | 0 * SPI_CR1_CPHA //Фаза тактового сигнала
        | 0 * SPI_CR1_DFF //8 бит данных
        | 0 * SPI_CR1_LSBFIRST //MSB передается первым
        | 1 * SPI_CR1_SSM //Программный режим NSS
        | 1 * SPI_CR1_SSI //Аналогично состоянию, когда на входе NSS высокий уровень
        | 1 * SPI_CR1_MSTR //Режим Master
        | 1 * SPI_CR1_SPE; //Включаем SPI1
        SPI1->CR2 = SPI_CR2_SSOE; //Вывод NSS - выход управления slave select
а вот, что делаю в проге
void WIZnet_main (void)
  WIZ_SPIInit();
  uint8_t temp=0;
  uint8_t data;
  Delay_ms(1);
  for (data=0; data < 0xff; data ++)
    on (TestPin);
    Usart1_Send_Byte_HEX (data);
    Usart1_Send_String ("->");
    while(!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE))
    SPI1->DR = data;
    while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE));
    temp = SPI1->DR;
    off (TestPin);
    Usart1_Send_Byte_HEX (temp);
    Usart1_Send_String ("\r\n");
и при этом выводится следующее:
00->01
01->00
02->03
03->02
04->05
05->04
06->07
07->06
08->09
09->08
0A->0B
0B->0A
0C->0D
0D->0C
0E->0F
0F->0E
10->11
11->10
12->13
13->12
14->15
15->14
16->17
17->16
18->19
19->18
а почему?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Jan 31 2013, 16:43
AHTOXA
сообщение Jan 31 2013, 16:17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Покажите настройки ног SPI.
сообщение Jan 31 2013, 16:43
Из: Петербург
void WIZ_SPIInit()
        // настройка SCS вывода (GPIOB, GPIO_Pin_8)
      GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER8_0;  //output
    GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_8;  //Output push-pull
    GPIOB->OSPEEDR |=GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8;  //40 MHz
    GPIOB->PUPDR &=~GPIO_PUPDR_PUPDR8;  //No pull-up, pull-down
        // настройка TestPin выхода  (GPIOB, GPIO_Pin_7)
    GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER7_0;  //output
    GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_7;  //Output push-pull
    GPIOB->OSPEEDR |=GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7;  //40 MHz
    GPIOB->PUPDR &=~GPIO_PUPDR_PUPDR7;  //No pull-up, pull-down
        // настрока вывода Reset   (GPIOB, GPIO_Pin_5)
    GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_0;  //output
    GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT_5;  //Output push-pull
    GPIOB->OSPEEDR |=GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5;  //40 MHz
    GPIOB->PUPDR &=~GPIO_PUPDR_PUPDR5;  //No pull-up, pull-down
        // Линини SPI1 (Master) настройка SCLK, MISO и MOSI
        // PA12(MOSI), PA11(MISO), PA5(SCK), PA4(NSS) - AF, Push-Pull, AF5(SPI1)
      GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER12_1 | GPIO_MODER_MODER11_1 | GPIO_MODER_MODER5_1; //Alternate function
      GPIOA->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_12 | GPIO_OTYPER_OT_11 | GPIO_OTYPER_OT_5); //Push-Pull
      GPIOA->AFR[1] |= (5<<16 | 5<<12); //PA12 = AF5, PA11 = AF5
      GPIOA->AFR[0] |= (5<<20 | 5<<16); //PA5 = AF5, PA4 = AF5
        // настройка внешнего прерывания на PB3
      RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SYSCFGEN;
      SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI3_PB; // Connect EXTI line 3 to PB
      EXTI->IMR |= EXTI_IMR_MR3; // какую линию выбираем из 23-х (у нас 3-я)
      EXTI->FTSR |= EXTI_FTSR_TR3; // настройка фронта-среза на акт. 0
      NVIC_EnableIRQ(EXTI3_IRQn);  // NVIC_DisableIRQ(EXTI0_IRQn);
      NVIC_SetPriority(EXTI3_IRQn, 1); //приоритет
        // SPI1
        SPI1->CR1 = 0
AHTOXA
сообщение Jan 31 2013, 17:58
фанат дивана
Из: Уфа
А зачем у вас включается альтернативная функция для NSS? (Причём направление его не задано, то есть, оставлен на вход, по умолчанию.)
Остальное вроде нормально.
Попробуйте сделать NSS простым GPIO (и уберите SPI_CR2_SSOE из SPI1->CR2)
сообщение Jan 31 2013, 18:39
Из: Петербург
исправил.
инициализация портов
void WIZ_SPIInit()
        // PA12(MOSI), PA11(MISO), PA5(SCK),  Push-Pull, AF5(SPI1)
      GPIOA->AFR[0] |= (5<<20); //PA5 = AF5
        // SPI1
        SPI1->CR1 = 0
        //SPI1->CR2 = SPI_CR2_SSOE; //Вывод NSS - выход управления slave select
сама ф-я
  WIZ_SPIInit();
  uint8_t temp=0;
  uint8_t data;
  for (data=0; data < 10; data ++)
    SPI1->DR = data; //Пишем в буфер передатчика SPI1. После этого стартует обмен данными
    while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); //Ожидаем окончания приема данных модулем SPI1 (RXNE =1 - приемный буфер содержит данные)
    temp = SPI1->DR;//Считываем данные из приемного буфера SPI1. При этой операции происходит очистка буфера и сброс флага RXNE
    Delay_ms(20);
и то, что вывелось
01->00
02->03
03->02
04->05
05->04
06->07
07->06
08->09
09->08
напомню, MISO на MOSI напрямую замкнуты
AHTOXA
сообщение Jan 31 2013, 18:52
фанат дивана
Из: Уфа
А, вот ещё что. MISO нужно настроить как вход, а не как выход!
(Альтернативный конечно, можно с подтяжкой).
сообщение Jan 31 2013, 19:26
Из: Петербург
похоже, что не надо. т.к. в одном
GPIOA->MODER
я ставлю или вход или выход или альтернатива.
тут-то я и выбираю альтернативу.
а она уже жестко привязана к ноге MISO.
тут еще что-то сидит.
AHTOXA
сообщение Feb 1 2013, 03:59
фанат дивана
Из: Уфа
Окей. Попробуйте ещё не полагаться на значения по умолчанию для регистров.
То есть, вместо
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER12_1;
пишите
GPIOA->MODER &= ~GPIO_MODER_MODER12;
И ещё. Добавьте строчки
    SPI1->I2SCFGR &= ~SPI_I2SCFGR_I2SMOD;
    SPI1->CR2 = 0;
_перед_
    SPI1->CR1 = ...
ЗЫ. А плата у вас случайно не F4DISCOVERY?
сообщение Feb 1 2013, 08:15
Из: Петербург
попробую все проделать.
плата
STM32L152RBT6
такая
тоже самое все. разве что у меня нет регистра
не обнулял его.
проверяю еще идею и пойду ассемблер смотреть
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Feb 1 2013, 08:56
сообщение Feb 1 2013, 12:20
Из: Петербург
причесал чужой код под свой проц. в отдельном проекте. И, он работает!
у меня тоже самое, тот же код, те же ф-ии, и не работает. Как так?
Гляньте, кому не сложно. Может глаз замылился и не вижу очевидного?
http://files.mail.ru/CA973E3E6B124F4688677F583F8C721F
это рабочий проект
вывод:
01->01
02->02
03->03
04->04
05->05
06->06
07->07
08->08
09->09
http://files.mail.ru/201299FB61304FBF979B8A7805554D6F
второй проект, кот. не работает.
в нем из main() я сразу иду в файл
WIZnet_5100 в ф-ю
WIZnet_main();
и дальше делаю все тоже самое.
но результат
JþÖ˜ffË>03
03->02
04->05
05->04
06->07
07->06
08->09
09->08
так в чем же разница?
нашел причину:
как только в рабочий проект добавляю к проекту файл
startup_stm32l1xx_md.s из папки IAR, так сразу получаю ту же хрень.
и что тут делать?
сообщение Feb 2 2013, 20:53
Из: Петербург
Продолжение исследования:
удаляя файл startup_stm32l1xx_md.s, я вынуждаю перейти проц на тактирование MSI 2,097 МГц.
Если файлом system_stm32l1xx.c, сгенерированным прогой, задана частота 32 МГц, хоть от кварца, хоть от RC, то и получается эта хрень с выводом.
Если тактирование 2,097 МГц, то все ОК.
А почему?
AHTOXA
сообщение Feb 3 2013, 06:46
фанат дивана
Из: Уфа
Удаляя файл startup_stm32l1xx_md.s, вы удаляете таблицу векторов (и вектор сброса в том числе). Без вектора сброса программа не может работать в принципе. Возможно у вас в проекте два конфликтующих файла стартапа?
сообщение Feb 3 2013, 07:56
Из: Петербург
нет, один файл стартапа.
проблема не в нем- проблема в том, что на 32 МГц не хочет работать ни в какую.
AHTOXA
сообщение Feb 3 2013, 14:56
фанат дивана
Из: Уфа
Тогда как же вы его удаляете? Что остаётся вместо стартапа, когда вы удаляете startup_stm32l1xx_md.s?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
