2 страниц V  < 1 2
> 30 каналов сравнения
oleg_d
сообщение May 15 2006, 22:50
Сообщение #16
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Цитата(SpyBot @ May 15 2006, 11:06) *
Цитата(oleg_d @ May 14 2006, 15:19) *
Вход только один для регистра захвата счетчика если нещитать 8 битную шину.
Имелся ввиду вход от датчика оборотов. У вас же какой-то двигатель?
Да мотор, и формированием импульсов с датчика вращения
занимается LM1815 и еще микроконтроллер.
oleg_d
сообщение May 15 2006, 23:09
Сообщение #17
Из: Latvija
Цитата(iosifk @ May 15 2006, 12:24) *
Цитата(Gate @ May 15 2006, 12:47) *
Если нужно в fpga запихнуть что-то еще, то можно заниматься оптимизацией, по типу предложенной iosifk: увеличить частоту в N раз, константы для компараторов запихать в память, за 1 такт делать М сравнений (M*N>=30) - это потребует М компараторов.
. Повторяю, проблема по ресурсам упирается в первую очередь в память для хранения констант для компараторов.
Еще раз - нужен ОДИН счетчик для таймера и ОДИН компаратор,
Еще нужен ОДИН счетчик и ОДИН сумматор, как указатели на память.
И двухпортовка 24х30х2 - одна часть для значений таймеров, другая для значений, с которыми надо сравнивать. Возможно при 30х1,5 Мег потребуется конвейер для цепи сравнения.
поднимаем частоту в 30 раз относительно частоты сэмплирования
А вот результат сравнения недо разнести по 30 битам через мультиплексор.
Вот только можно здесь добавить - а зачем нужно сравнивать с каким-то значением? Почему нельзя загружать код и декрементировать до нуля? При этом еще чуть-чуть будет экономии...
Я не задаю вопрос: "А для чего нужно 24 бита, нельзя ли сделать предделитель так, чтобы было несколько диапазонов"? Это дело того, кто отправил пост.
Удачи!
Обороты должны плавно менятса от 0.5 до 20000 в минуту.
Переключение диапазонов сделать можно, и тогда хватило бы и 16 битного
счетчика, но алгоритм работы микроконтроллера усложнится.
Как писали выше CPLD для этой задачи маловат. Значит буду использовать
FPGA младшей модели, ведь ее ресурсов достаточно для выполнения
моей задачи с 24 битным разрешением. Ну а раз ресурсов хватает, то думаю
лучше упростиь алгоритм.
SpyBot
сообщение May 16 2006, 18:10
Сообщение #18
Пользователь №: 10 491
А, ну тогда фильтрация в самой ПЛИС не требуется. Просто как-то тоже работал с двигателем и именно на этом моменте потерял много времени smile.gif
Kazap
сообщение May 17 2006, 19:36
Сообщение #19
Пользователь №: 16 880
Можно совсем просто сделать, если использовать MAX2-
- поднять входную частоту в 32 раз
-сделать счетчик не 24, а 29 разрядов
- для хранения констант использовать UFM с организацией 30х24
- старшие 5 разрядов адреса использовать для выборки UFM
- 1 цифровой компаратор exclus OR сравнивает по очереди содержимое
ячеек UFM с остальными разрядами счетчика
- при совпадении дв.-десдешифратор, подключенный к 5 старшим разрядам
переключает Dтриггер,подключенный на соотвествующий выход
Что касается вашего вопроса- в чем сложность- в вашем заголовке-
вы начинающий, а осваивать и ПЛИС, и способы загрузки..
Gate
сообщение May 18 2006, 08:59
Сообщение #20
Пользователь №: 3 943
А Вы уверены, что UFM сможет выдавать 24бит данные с частотой 32*1.5=48 Мгц? У меня сложилось впечатление, что она _гораздо_ медленнее.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
Kazap
сообщение May 22 2006, 15:09
Сообщение #21
Вообще-то откуда такое впячетление, что flash медленна- на запись, естественно, но на чтение?
Есть какой нибудь даташит, откуда вы это взяли?
Я еще не использовал UFM в max2 ,но собираюсь. Но если судить по контроллерам, то огромное количество работают на таких скоростях.
Gate
сообщение May 22 2006, 18:21
Сообщение #22
Ответ очевиден: даташит на max II с сайта альтеры tongue.gif
Kazap
сообщение May 23 2006, 18:55
Сообщение #23
Посмотрел. Да, действительно, маленько не хватит быстродействия smile.gif . Но у алтеры по max2 есть двe противоречивых цифры- в одном случае они дают мах. гарантированную частоту регистра адреса UFM 10 МГц, в другом- предлагают заменить AT25080a с тактовой частотой 20МГц
1)tACLK Address register 100 ns
2)EEPROM AT25080A 8,192 20 MHz
Gate
сообщение May 24 2006, 07:45
Сообщение #24
Все еще хуже, чем кажется - у UFM _последовательный_ интерфейс для адреса и данных с максимальной тактовой 10 мгц.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:22
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
