2 страниц V  < 1 2
> w5100 + STM32- не корректно принимаю данные по SPI
сообщение Feb 3 2013, 15:41
Сообщение #16
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
не знаю, что остается) Мусор какой-то. И благодаря ему, работать начинает только от генератора MSI на 2 МГц.
в общем, факт налицо. от 32 МГц не хочет работать.
AHTOXA
сообщение Feb 3 2013, 16:25
Сообщение #17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Ага, и этот мусор случайно прыгает на __iar_program_start()? Так не бывает. Ищите, где у вас другой стартап.
То есть, скорость SPI у вас меняется, но UART при этом работает на оной и той же скорости? (Вы же выводите в UART переданный и принятый байты).
сообщение Feb 3 2013, 19:04
Сообщение #18
Из: Петербург
UART использует стандартные библиотеки, где в зависимости от частоты шины - они сами подгоняют скорости как надо. Вроде так было.
Скачайте проект, найдите там еще один файл инициализации. Обычно начало старта и есть нулевой адрес флеша. Просто пока попадает на него.
AHTOXA
сообщение Feb 4 2013, 03:20
Сообщение #19
фанат дивана
Из: Уфа
Дело в том, что ваша функция main() вызывается из функции __iar_program_start(). Которая, в свою очередь, вызывается из стартапа (после SystemInit). То есть, выкинув стартап, вы не просто отменяете вызов инициализации (SystemInit()), а совсем исключаете возможность выполнения программы.
Проект я качал, там действительно только один стартап. Но, может быть, другой стартап лежит в другой папке, и поэтому не попал в архив? Или этот один стартап включён дважды.
(У меня нет IAR-а, я не могу проверить ваш проект.)
сообщение Feb 4 2013, 08:36
Сообщение #20
Из: Петербург
этот файл включен только в проект. больше нигде его нет. в коде программы я его не использую. Тут, в общем, какой-то глюк. Как с SPI, так и с работой без этого стартапа.
сообщение Feb 9 2013, 19:18
Сообщение #21
Из: Петербург
в общем, пришел к такому выводу:
при настройке в утилите тактовой частоты PCLK2 на 8 МГц через делитель APB2 prescaler, при этом сама частота шины = 32 МГц, вне зависимости от кварца или RC, то все работает.
Так же поднимал частоту системную до 12 МГц- все работало.
Получается, что наш SPI не хочет тактироваться от частот выше 12 МГц (а при частоте шины 32 МГц больше 8 МГц и не выставить)
А где в даташите это сказано?
Golikov A.
сообщение Feb 15 2013, 15:27
Сообщение #22
Пользователь №: 14 454
Сейчас у меня нет под рукой СТМ и ИАР не могу проверить, потому извиняюсь могу глупостей наговоритьsm.gif
1. у СТМ32 есть настройка максимальной частоты выходных ножек. По умолчанию там минимум стоит, поглядите может для СПИ эта настройка тоже имеет смысл...
2. У иар в среде есть свой мини стартап, то есть без стартап файла он сам добавить в вектор прерывание переход на маин, это может и быть вашим вторым стартапом, так проект и работает.
Еще раз оговорюсь могу обмануть, я уже пересел с ИАР на кеил, но что-то смутно помнится, что дело было так...
Golikov A.
сообщение Feb 18 2013, 15:33
Сообщение #23
В теме откуда я пришел, эта проблема решилась выставлением максимальной частоты работы порта, так что для СПИ эта настройка тоже имеет смысл.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
