> Atmega128 Timer2, Что-то не могу разобраться
alx71
сообщение Feb 3 2013, 17:08
Пользователь №: 70 356
CODE
.EQU COUNT_LED_OFF = 0xF0
.EQU COUNT_LED_ON = 0xF0
.org 0
jmp RESET
.org OVF2addr
jmp OVF2
.org 0x46
OVF2:
push R16
push R30
push R31
; остановим таймер
clr R16
out TCCR2,R16
sbi PORTA,2 ; фронт импульса на осциллограф
ldi R16,COUNT_LED_ON
out TCNT2,R16
; запустим таймер
ldi R16,0b00000101; частота 16 МГц/1024 = 15.625 кГц, период 64 мкс
out TCCR2,R16
pop R31
pop R30
pop R16
cbi PORTA,2
reti
RESET:
ldi r16,high(RAMEND)
out SPH,r16
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
ldi R16,0xFF
out DDRC,R16
ldi R16,0b00000111
out DDRA,R16
out TCCR2,R16
in R16,TIFR
andi R16,0b00111111
out TIFR,R16
in R16,TIMSK
ori R16,0b01000000
out TIMSK,R16
andi R24,0b11111100
ldi R16,COUNT_LED_OFF
out TCNT2,R16
sei
loop:
rjmp loop
Осцилом встал на bit 2 порта A.
Проблема в том, что период между фронтами импульсов непостоянный - то 1 мс, то ~ 0.7 мс, т.е. прерывания по таймеру возникают с разным периодом.
Никакие другие прерывания не разрешены.
Где порыть?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 3 2013, 18:40
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RabidRabbit
сообщение Feb 3 2013, 18:37
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Мож прескейлер надо сбрасывать?
zombi
сообщение Feb 3 2013, 20:01
Пользователь №: 40 106
WDT ?
ILYAUL
сообщение Feb 3 2013, 20:46
Пользователь №: 33 339
    .org    0x46
    push    R16    push    R30    push    R31
pop        R31    pop        R30    pop        R16
Зачем это всё? И почитайте FREE TAIMER
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
alx71
сообщение Feb 4 2013, 01:38
Ни FREE TAIMER, ни FREE TIMER в доке не нашел, о чем речь?
alx71
сообщение Feb 4 2013, 04:36
Prescaler может давать ошибку +- 64 мкс, а у меня разница в 0,3 мс...
adc
сообщение Feb 4 2013, 05:02
Пользователь №: 31 836
Кроме этой задачи в программе ничего не делается?
Попробуйте не останавливать таймер, а просто переписывать TCNT2.
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
alx71
сообщение Feb 4 2013, 05:14
Цитата(zombi @ Feb 4 2013, 02:01) *
WDT ?
Он выключен после RESET.
Нет, поубирал все, в первом посте полный код.
Попробую.
ae_
сообщение Feb 4 2013, 07:28
Из: Иркутск
Пользователь №: 26 695
Скорее всего речь про Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode.
Таймер досчитывает до числа, записанного в регистр OCRx и сбрасывается в ноль автоматически. Не требуется что-либо дополнительно писать в таймер в прерывании.
ILYAUL
сообщение Feb 4 2013, 09:42
-1 такт ( задержка выполнения считывание -запись) = free timer
Если у Вас одно значение то проще сделать
Закон Мерфи:
adc
сообщение Feb 4 2013, 09:57
-1 = free timer
Ну что Вы все заладили?
Ну есть режим CTC у таймера , как уже писал выше ув. ae_, причина то явно не ясна почему интервалы разные?
Естественно в этой задаче CTC mode, наиболее удобное решение.
ae_
сообщение Feb 4 2013, 12:45
Из: Иркутск
alx71, может M103C fuse забыли снять?
Да, и вот этот код не_сбрасывает флаги OCF2 и TOF2
in        R16,TIFR
andi        R16,0b00111111
out        TIFR,R16
Их надо сбрасывать записью "1"
ldi        R16, 0b_1100_0000
out        TIFR, R16
alx71
сообщение Feb 4 2013, 16:36
Цитата(zombi @ Feb 4 2013, 01:01) *
WDT ?
Действительно WDT.
ILYAUL
сообщение Feb 4 2013, 16:42
А зачем , если у него работает аппаратный сброс
Закон Мерфи:
ae_
сообщение Feb 4 2013, 23:02
Из: Иркутск
Разумеется, флаги будут аппаратно сброшены при входе в прерывание.
Я указал на ошибку не в качестве решения вопроса нестабильного периода прерываний,
а с целью обратить внимание ТС и остальных, кто будет читать эту ветку, что флаги нужно сбрасывать записью "1", а не "0".
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 13:53
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
