2 страниц V  < 1 2
> Eclipse, не могу собрать простейший проект
Dubov
сообщение Feb 4 2013, 08:48
Сообщение #16
Пользователь №: 72 052
Решил проблему!
Возможно кому-то поможет в будущем:
Eclipse создаёт Makefile, который содержит команду echo. Эту команду, по всей видимости, не понимал мой make. Таким образом, создание проекта с Makefile который написан "руками" решило проблему.
Как задать настрйоки создания автоматически правильного Makefile я так и не нашёл, если это вообще возможно.
Кто знает подскажите возможно ли задать правила генерации Makefile в Eclipse?
mdmitry
сообщение Feb 4 2013, 09:11
Сообщение #17
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(Dubov @ Feb 4 2013, 11:48) *
Решил проблему!
Имейте, пожалуйста, в виду , что под linux Makefile и makefile это разные файлы. Утилита make ищет makefile, а Makefile обычно создается автоматически утилитой cmake.
Возможно, Вам стоит посмотреть документацию на make и cmake.
Dubov
сообщение Feb 4 2013, 10:20
Сообщение #18
не знал. Я руками создаю Makefile.
затем делаю make all и происходит сборка (это в консоли)
в Eclipse я создаю проект (проект Makefile project with existing code) где использую тот же Makefile и всё собирается тоже хорошо.
А вот автоматически созданный Makefile содержит команду echo
и тогда консоль в Eclipse пишет:
make: echo : command not foumd
Сергей Борщ
сообщение Feb 4 2013, 10:29
Сообщение #19
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Dubov @ Feb 4 2013, 12:20) *
А у вас сама echo стоит? /bin/echo присутствует?
type -a echo что показывает?
Dubov
сообщение Feb 4 2013, 11:02
Сообщение #20
возможности нет сейчас проверить, но echo $PATH работает. это для примера
_Pasha
сообщение Feb 4 2013, 12:42
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Makefile рекомендовали потому, что он вверху списка файлов. Ы
make пофиг что makefile что Makefile
mdmitry
сообщение Feb 4 2013, 20:21
Сообщение #22
Из: СПб
Случай 1. В директории присутствуют оба файла: и makefile, и Makefile. Какой будет использоваться при вызове
make
Случай 2. Гипотетический. В makefile присутствует строка
include Makefile
Обычно как-то так:
include Makefile.in
и забыли добавить расширение.
Случай 3. Особенности структуры makefile, автозависимость от него же. Пример, makefile от AHTOXA для ScmRTOS.
_Pasha
сообщение Feb 5 2013, 09:45
Сообщение #23
make
Может я чего не знаю, но по логике построения должен юзать Makefile
mdmitry
сообщение Feb 5 2013, 11:41
Сообщение #24
Из: СПб
И что мешает поставить эксперимент и обнародовать результат?
_Pasha
сообщение Feb 5 2013, 12:04
Сообщение #25
Поставил.
А потом удивляешься, отчего же надо курить-неперекурить маны по любому мельчайшему вопросу.
Это искусственный случай, т.к. его можно свести к использованию макроса вместо явного указания в зависимости.
#comment out one of the following lines
MFILE = makefile
MFILE = Makefile
mdmitry
сообщение Feb 5 2013, 12:39
Сообщение #26
Из: СПб
Цитата(_Pasha @ Feb 5 2013, 15:04) *
Поставил.
Давно чего-то собирал из исходников и был сильно удивлен нахождению в одном каталоге смеси makefile, Makefile и Makefile.in после запуска ./configure. Разобрался и перестал удивляться. Логика есть. makefile для make. Makefile.in может быть и от cmake и результатом работы ./confgure. он же может сгененировать и makefile c включением в него Makefile.in со специфическими настройками.
MFILE = makefile
MFILE = Makefile
О примере без макроса уже говорил. Из makefile от Martin Thomas (ChaN's FatFs)
# List non-source files which should trigger build here
#    Typically the Makefile and selected header-files
#    Entries must be seperated by a space.
BUILDONCHANGE = makefile
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
