> Wavecom (Sierra Wireless) Q2687, странное поведение
Divere
сообщение Sep 14 2012, 21:05
Пользователь №: 73 549
Доброго времени суток! Столкнулся с не внятным поведением данного модема в режиме сканирования каналов (AT+WSCAN) и уже всё облазил, но нигде ничего внятного не нашёл. sad.gif
Прошивка 7.43
Сканирую каналы диапазона EGSM900 и вижу подобную картину, которая вероятнее всего не может быть правдой (см. вложения)
На изображениях изображена команда AT+WSCAN для каналов EGSM900. Старый модем Q24 серии выдавал более удобоваримую картину которая была похожа на правду (к сожалению изображений с него нет, но таких "заборов" из каналов там не наблюдается)
Что может быть не так? Диапазон был изначально выбран командой AT+WMBS
Если уменьшать задержки между командами то получается вот такая лабуда как на 4ом изображении.
Сообщение отредактировал Divere - Sep 14 2012, 21:06
alfff
сообщение Nov 1 2012, 12:29
Пользователь №: 74 199
Мой вам совет, переходите на другой модуль. В последнее время Sierra стала "халявить" из-за чего возникают трудности по RF части и не только.
Divere
сообщение Feb 4 2013, 16:32
Спасибо за совет, ушли на SIM5320, там конечно тоже не без греха, но по крайней мере не настолько всё ужасно sm.gif
Ptspb
сообщение Feb 5 2013, 04:48
Из: СПБ
Пользователь №: 74 805
molecul
сообщение Feb 5 2013, 05:49
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
5320 умеет сканировать UMTS каналы?
Цырен.
сообщение Feb 5 2013, 06:14
Евгений
Пользователь №: 67 706
CADiLO
сообщение Feb 6 2013, 09:23
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM5320
AT+CNSVS Network full band scan in string format
Network survey started...
For BCCH-Carrier:
arfcn: 600,bsic: 54,dBm: -98,mcc: 460,mnc: 0,lac: 6180,cellId: 49443,cellStatus:
CELL_LOW_LEVEL, numArfcn: 6,arfcn: 518 521 542 547 574 600,numChannels: 25,array: 6 9 11
12 14 19 20 21 22 23 24 25 27 28 36 516 525 528 552 556 564 568 572 584 600
For non BCCH-Carrier:
arfcn: 694,dBm: -94
Network survey end
OK
или так - AT+CNSVUS
AT+CNSVUS=16,20,86,96,109
For BCCH-Carrier:
arfcn: 16,bsic: 45,dBm: -80,mcc: 460,mnc: 0,lac: 6180,cellId: 42545,cellStatus:CELL_SUITABLE,
numArfcn: 5,arfcn: 16 45 49 71 81,numChannels: 11,array: 11 12 14 16 19 20 21 22 24 26 27
arfcn: 86,dBm: -97
Network survey end
OK
или... еще есть команды.... все в документации....
molecul
сообщение Feb 6 2013, 10:05
Из: СПб
arfcn: 694,dBm: -94
GSM1800
arfcn: 86,dBm: -97
GSM900
Где ж каналы UMTS?
Вот такие примерно
at#csurv
Network survey started ...
uarfcn: 10762 rxLev: -70 mcc: 250 mnc: 01 scr code: 7136 cellId: 1330578 lac: 5
008 cellStatus: CELL_SUITABLE
uarfcn: 10687 rxLev: -77 mcc: 250 mnc: 02 scr code: 6112 cellId: 6733719 lac: 7
02 cellStatus: CELL_SUITABLE
На всякий случай
at+gmm
UC864-E
OK
CADiLO
сообщение Feb 6 2013, 10:40
Из: Днепр
>>> Где ж каналы UMTS?
Вы не заметили что это не реальный ответ модуля, а пример выполнения скопированый из даташита?
molecul
сообщение Feb 6 2013, 12:08
Из: СПб
Цитата(CADiLO @ Feb 6 2013, 14:40) *
>>> Где ж каналы UMTS?
Реальный ответ еще интересней:
at+cnsvs=16
+CNSVS: arfcn index invalid
OK
at+cnsvs
+CNSVS: NOT IN GSM
OK
at+gmr
+GMR: 1575B09SIM5320E
OK
at+ccinfo
OK
Судя по всему, модуль находится в 3G сети. Делаем вывод, что в 3G сети сканирование не работает?
CADiLO
сообщение Feb 6 2013, 12:15
Из: Днепр
Возьму модуль со склада - проверю.
да - разделили команды - для GSM и CDMA разные
AT+CRUS Show cell set system information - The execution command returns the mobile phone system information in WCDMA.
это подойдет?
Кроме того UC864-E не имеет GPS, и при этом дороже. Да еще и на ответную часть разъема тоже нужно потратиться.
Да и сканирование сети такая фишка что не является массово востребованой.
molecul
сообщение Feb 6 2013, 12:47
Из: СПб
это подойдет?
Да, это работает:
at+crus
+CRUS: Active SET,1,101,10762,0,0,0.0,10.5,70,0,0,1536
+CRUS: Sync Neighbor SET,2,268,10762,0,0,11.5,13.0,73,1536,446,10762,0,0,0.0,7.
,67,1536
+CRUS: Async Neighbor SET,16,114,10762,0,0,14.5,24.5,121,1536,236,10762,0,0,6.0
24.5,121,1536,318,10762,0,0,0.0,24.5,121,0,109,10762,0,0,0.0,24.5,121,0,454,107
2,0,0,0.0,24.5,121,0,117,10762,0,0,0.0,24.5,121,0,86,10762,0,0,0.0,24.5,121,512
438,10762,0,0,0.0,24.5,121,0,356,10762,0,0,0.0,24.5,121,0,245,10762,0,0,0.0,24.
,121,0,302,10762,0,0,0.0,24.5,121,0,411,10762,0,0,0.0,24.5,121,0,140,10762,0,0,
.0,24.5,121,0,272,10762,0,0,0.0,24.5,121,0,228,10762,0,0,0.0,24.5,121,0,91,1076
OK
at*cnti=0
*CNTI: 0,HSDPA
OK
но показываются только "свои" каналы.
CADiLO
сообщение Feb 6 2013, 13:03
Из: Днепр
Давайте я уточню у симкомовцев - они эту ветку команд несколько раз доделывали и переделывали, может я что-то просто упустил за невостребованностью.
molecul
сообщение Feb 6 2013, 13:15
Из: СПб
Хорошо. Это обычно производителям репитеров нужно - посмотреть, какие каналы свободны, чтоб туда ретранслировать sm.gif Либо, реже, как вспомогательный инструмент в определении местоположения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
