> источник мощного импульсного напряжения, схема источника мощного напряжения
sabbatazh
сообщение Feb 6 2013, 08:46
Пользователь №: 68 986
Здравствуйте Уважаемые Знатоки!
Помогите в вопросе с поиском схемы источника мощного напряжения на конденсаторах или поделитесь у кого есть?!
Суть такова, есть разработанное устройство с использованием свойств параметрического резонанса и встал вопрос о реакции данного устройства на мощный электромагнитный импульс.
Начал искать в интернете схему чего то подобного ну или на крайний случай шокера и не нашел, а в измерительной лаборатории много денег хотят на удар 2500В, видел в этой лаборатории кустарное устройство для этих целей собранное на конденсаторах...
Помогите с поиском схемы такого устройства, пожалуйста!
Спасибо!!!
K-Volodja
сообщение Feb 6 2013, 09:08
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
мощный электромагнитный импульс получают на установках, где конденсаторы соединяют параллельно для заряда, потом переключают последовательно для получения высокого напряжения и разряжают через быстрый тиристор на индуктор. Индуктор рассчитывают так, что-бы с имеющимися конденсаторами получить требуемый импульс.
Microwatt
сообщение Feb 6 2013, 10:24
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А можно параметры импульса привести. Не "мощный, здоровенный", а в вольтах, амперах, джоулях?
MikeSchir
сообщение Feb 6 2013, 12:56
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Да и ГОСТ назовите, по которому проводится проверка. Там (в ГОСТе), в методах, наверняка, есть и схема со всеми номиналами, по которой Ваши спецы и сделали своё устройство.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 6 2013, 13:23
Guests
Большой электрический машина ( генератор ), разогнанный и введенный в режим условного кз на обмотку, генерирующую тот самый "мощный электромагнитный импульс".
Microwatt
сообщение Feb 7 2013, 00:30
Из: Запорожье
Так примитивно?
Был такой журнал "Приборы и техника эксперимента". За глаза называли его "Физики шутят". Экспериментальная физика.
Так вот, в одном НИИ возникла потребность в таком супергенераторе. Решили задачку.
Кран поднимает семитонный электромагнит и роняет в катушку с высоты в несколько метров. Пролетая сквозь катушку, магнит и генерирует требуемый импульс.
Стартер пока не озвучил внятно требования.
injener
сообщение Feb 7 2013, 06:33
Пользователь №: 53 182
Ищите по ключевым словам "Генератор Маркса". В качестве разрядников используются тиристоры.
А вообще пока не представлены требования по импульсу. Его энергии, крутизне фронта и т.д.
sabbatazh
сообщение Feb 8 2013, 09:37
Огромное Спасибо Всем кто откликнулся! Я узнал много интересного... Но подходящего не нашел!
Значит необходим по следующим параметрам, для проверки изоляции на пробой 2,5 кВ, длиной импульса 40 мкс...
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 8 2013, 12:06
Guests
Цитата(Microwatt @ Feb 7 2013, 04:30) *
Так примитивно?
"Первые эксперименты с магнитными полями были проведены П.Л. Капицей в конце 20-х годов ( Сильные и сверхсильные магнитные поля и их применения. М. Мир, 1988, с.225). П.Л. Капица использовал мотор-генератор с маховиком мощностью 100 МВт, который обеспечивал формирование на нагрузке импульса длительностью 10 мкс. Масса установки составляла более 85000 кг."
Статья П.Капицы (1931 г., Кэмбридж):
http://exfile.ru/400973
Microwatt
сообщение Feb 8 2013, 14:36
Из: Запорожье
_gari
сообщение Feb 8 2013, 20:33
Пользователь №: 68 544
сначала пишете фактически о устойчивости к ЭМИ
потом, о тесте изоляции
RobFPGA
сообщение Feb 8 2013, 21:02
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Несколько лет назад делали генератор для тестирования магнетронов -
генерировало импульсы частотой до 5 KHz, длительностью 0.1-1 мкс, напряжением до 30 KV и током в импульсе в 30 А
Почти ничего сложного wacko.gif преобразователь с умножителем, кучка кондеров, и ключ на модуляторном триоде размером с 3х литровую банку.
Когда включали с метром провода на "горячем" зажиме то в радиусе 5м начинали светится люминесцентные лампы. И "мыши" с ума сходили на паре соседних этажей biggrin.gif Вот весело было
Успехов! Rob.
_gari
сообщение Feb 8 2013, 22:02
Цитата(RobFPGA @ Feb 9 2013, 01:02) *
Несколько лет назад делали генератор для тестирования магнетронов -.....
несколько лет назад надо было пройти тест на устойчивость к статическому разряду, параметры похожи на заявленые ТС, только, насколько помню, оговарился вольтаж и энергия импульса.
Почти ничего сложного wacko.gif была использоана ломаная кухонная пьезозажигалка, т.е. она еще щелкакала, а газ уже не зажигала, из-за скола, но ее энергии имульса оказалось "за глаза" , дальше проводочки, зазор.......
результат- тест был пройден.
ЗЫ. да, еще оказалось, что наши стабилитроны типа кс156 куда лучше переживают подобные статические разряды . чем патентованые защитные диоды от даласа по 2 зеленых за штуку.
Сообщение отредактировал _gari - Feb 8 2013, 22:09
sabbatazh
сообщение Feb 12 2013, 21:46
Всем огромное СПАСИБО!!! Много полезной информации получил!
НЕХ
сообщение Feb 12 2013, 22:04
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Напоследок -
http://www.hpe.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpu...05211860_01.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.0156 секунд с 7
