140 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Master of Nature
сообщение Feb 6 2013, 09:01
Сообщение #46
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2013, 12:23) *
Подскажите,
как импортировать контур платы из SolidWorks в Altium2013 ?
Раньше я сохранял контур в формате DWG , а потом в Altium делал Файл > Импорт и там открывал DWG . Но сейчас в SolidWorks 2013 вижу что в этом меню можно выбрать только формат Spectra Rote File *rte
Может у вас плугины не установлены?
Хотя я бы импортировал контур через STEP.
И, более общий вопрос, как вообще следует импортировать в Altium конструкцию из Solid Works ? Может надо загрузить STEP не только платы но и всего что с ней рядом,
и глядя на это в Altium расставлять компоненты ? У меня очень сложная компановка устройсва.
Рекомендуется именно так, как вы только что написали.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
MiklPolikov
сообщение Feb 6 2013, 09:15
Сообщение #47
Пользователь №: 24 702
Но каким образом модель STEP в Altium можно превратить в контур платы нарисованный в слое Mechanical2 ? Так что би и вырезы то же оказались нарисованы в слое Mechanical2 ?
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Master of Nature
сообщение Feb 6 2013, 09:24
Сообщение #48
Мыслящий
Из: Самара
Design->Board Shape->Define from 3D Body
работает только в 3D режиме
А потом Design->Board Shape->Define Primitives from Board Shape
FAQ по AD
Форум по AD
ivainc1789
сообщение Feb 7 2013, 09:49
Сообщение #49
Пользователь №: 1 807
Вопросы по AD13:
1. При попытке переместить союзы (unions) все время вылетает предупреждение об этом. Есть ли возможность отключить данное предупреждение?
2. На плате имеются полукруглые вырезы (оформлены как region с галкой BoardCutout). DRC постоянно ругается на отсутствие зазора между ними и полигоном земли. Правило на зазор между вырезами и полигоном что-то не работает, хотя вроде тут ничего сложного нет. С другой стороны, есть там в region и галка polygon cutout. Эти галки работают как переключатель, поэтому непонятно как же сделать так, чтоб и вырез был и зазор от него до полигона был?
3. Нужно соединить на плате GND и GNDPWR в определенном месте. Стандартно используется компонент NetTie. А хочется его не использовать (ведь разные формы соединения могут потребоваться), а делать все через правила. Я разместил на плате полигон для GNDPWR и ввел в него wire GND шириной 4мм. В правилах зазора для этих объектов указал 0мм. В правилах short circuit указал, что можно замыкать. А вот правило net antennae для отростка GND написать не удается - DRC ругается. В чем тут может быть тонкость?
Владимир
сообщение Feb 7 2013, 11:42
Сообщение #50
Пользователь №: 3 671
1. Знал да забыл
2. Сделать и KeepOut для вырезов
3. не надо извращаться
ivainc1789
сообщение Feb 7 2013, 19:53
Сообщение #51
Цитата(Владимир @ Feb 7 2013, 15:42) *
1. Знал да забыл
Вспомните, напишите, плиз )
Для дома то обойти - нет проблем, а интересно как для производства? Нужно просто наложить KeepOut на BoardCutout? И в правилах есть же определение для объекта IsBoardCutoutRegion - почему же зазоры с ним не работают???
Считаю, что вместо tie компонентов гораздо проще и универсальнее создать два полигона нужной формы (причем возможно в разных слоях) и прописать всего два правила ("зазор между ними 0mm" и "можно замыкать"). Очень недурно получается, т. к. можно делать их любую форму и использовать то, что в AD полигоны именуются. Вообще можно эти правила в шаблон PCB ввести и применять при необходимости. Создавать же NetTie компоненты, имхо, гемор...
Попытки использовать wire с полигоном у меня так и не увенчались успехом: правила NetAntennae параметр tolerance (как я понимаю, это длина "антенны") не отслеживаются. ИМХО, недоделка разработчиков.
Владимир
сообщение Feb 7 2013, 20:27
Сообщение #52
Оно вроде только на Plane Действует. Вообще б убрали,это, дабы не смущало
Нет. Правил универсальных нет. Во первых для этого случая у Вас так и не получилось, во вторых для каждого проекта они могут быть разные
Ну так что мешает полигоны включить в TieNet? и делать тоже самое, только по-человечески (тьфу, по алтиумовски)
Ariel
сообщение Feb 8 2013, 09:41
Сообщение #53
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Вопрос по библиотекам.
На сайте ALTIUM (http://www.altium.com/community/libraries/altium-designer-libraries/en/altium-designer-libraries_home.cfm) имеются только старые библиотеки. Например библиотека ALTERA от 2008 года. Обновлял ли ALTIUM свои библиотеки, и если да, то где их найти? Я ищу компонент EP2AGX45DF25C6 из ALTERA ARRIA II
Заранее спасибо.
Владимир
сообщение Feb 9 2013, 08:37
Сообщение #54
Заранее спасибо.
altium vault>>TOP>>Altium Hobart Content Centre>>Componetts>>Altera>>Arria II GX>>EP2AGX45DF25C6
musa
сообщение Feb 9 2013, 11:58
Сообщение #55
Пользователь №: 25 668
Подскажите как установить "горячую" связь между PCB и Sch. чтобы выделить элемент в Sch и он подсветился в PCB
Hypericum
сообщение Feb 9 2013, 12:20
Сообщение #56
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
http://www.youtube.com/watch?v=ABrSr5cw2Sg...aQ&index=18
У AltiumOfficial есть еще много интересного.
Master of Nature
сообщение Feb 9 2013, 12:27
Сообщение #57
Мыслящий
Из: Самара
Tools->Cross Select Mode
FAQ по AD
Форум по AD
ILYAUL
сообщение Feb 9 2013, 16:11
Сообщение #58
Пользователь №: 33 339
или http://contentstore.live.altium.com/#Searc...=EP2AGX45DF25C6
И мой вопрос
Как избавится в САМ редакторе от лишней "заливки" неиспользуемого пространства , при переводе в созданной платы в негатив. При выводе на печать порошка съест не меряно.
Сам файл естественно GTL
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Iptash
сообщение Feb 9 2013, 19:33
Сообщение #59
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Цитата(ILYAUL @ Feb 9 2013, 20:11) *
И мой вопрос
Что то у меня неполучилось, возможно ни как. Я герберы открываю в CAM350, вот там и негатив делаю и он автоматом неиспользуемые участки не выводит на печать. Очень удобно.
Ariel
сообщение Feb 10 2013, 07:25
Сообщение #60
Из: Israel
большое спасибо, vladimir и ILYAUL!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.10139 секунд с 7
