Контроль напряжения на отдельном элементе батареи, Батарея 48 вольт, 4 аккумулятора по 12 вольт |
Feb 6 2013, 07:33
Пользователь №: 29 795
Цитата Легким движением руки... Легким - это два сопротивления, а Цитата ...перенос земли измерителя в точку соединения второго и третьего... это ... - либо ОУ с диапазоном питания в 50В; - либо отдельное питание на каждую "мерялку", плюс АЦП на каждую мерялку, плюс согласование сигналов "цифры"; - либо отдельное питание на каждую "мерялку", плюс аналоговый изолятор - вместо ОУ Разницу чувствуете? Питание, разумеется, - от измеряемой банки, но делители напряжения будут присутствовать при любом раскладе. Цитата подключаем через диф.усилитель Я подразумевал измерять всё относительно общей земли и обойтись математикой, но, как вариант, можно и АЦП с независимыми диф. входами использовать при той же схемотехнике. Только подобрать (посчитать) делители придется для каждого канала индивидуально. Тогда, вероятно, и 8 бит хватит.
Feb 6 2013, 08:25
Пользователь №: 18 364
Цитата - либо ОУ с диапазоном питания в 50В; Нет, хватит и ОУ с 10В(а возможно и с 3В) питанием. Все равно на вход АЦП МК выше 5В подавать нет смысла. Цитата перенос земли измерителя в точку соединения второго и третьего аккумулятора возвращаем 8 разрядов По сути ничего не даст. Только геморой с измерением отрицательного напряжения. Цитата Только подобрать (посчитать) делители придется для каждого канала индивидуально. Не надо индивидуальных делителей. Все делители можно иметь одинаковые. Так и дешевле и проще.
Feb 6 2013, 08:28
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Sirko @ Feb 6 2013, 11:33)  Легким - это два сопротивления, а Это просто перенос провода земли измерителя  . Цитата это ... - либо ОУ с диапазоном питания в 50В; По максимуму двух полярное: +-25вольт Цитата - либо отдельное питание на каждую "мерялку", плюс АЦП на каждую мерялку, плюс согласование сигналов "цифры"; - либо отдельное питание на каждую "мерялку", плюс аналоговый изолятор - вместо ОУ Питание, разумеется, - от измеряемой банки, но делители напряжения будут присутствовать при любом раскладе. Если возможно, то от "своего" аккумулятора а развязка по цифре  . Делители в топку: см. ниже. Цитата Я подразумевал измерять всё относительно общей земли и обойтись математикой,.... Только подобрать (посчитать) делители придется для каждого канала индивидуально. Тогда, вероятно, и 8 бит хватит. Ну тогда прикиньте какова нужна точность резисторов в делителях, что бы вычисленное напряжение не "разъехалась" более чем 0.1 вольта при любой разрядности АЦП. Если задача не померить напряжение на четырех последовательных резисторах (учебная), а все-таки на аккумуляторах (реальная), то без диф.усилителей не обойтись: надо хотя бы учитывать, что измерительная схема может стоять и на некотором расстоянии от аккумуляторов, да привести его напряжение к входному диапазону АЦП. А если собрать четыре канала (для каждого аккумулятора свой) - то однопроцентных резисторов, мк с честными 8 разрядами, оптрона и диф.усилителя хватает за глаза. Цены на это хозяйство демократичные, набор номиналов резисторов - минимален. Разницу чувствуете  . (Про калибровку и всякую неточность из-за контактов, силовых соединяющих проводов сами писали).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Feb 6 2013, 08:49
Пользователь №: 71 217
На счёт делителей... Вот допустим у меня ацп 8 бит, при опорном напряжении 5В имеем "цену деления" ацп 5/256=0,019 ~ 0.02 В. Допустим все делители с коэф. деления = 10. При этом изменение напряжения после делителя будет тоже соответственно в 10 раз меньше. То есть при изменении напряженя на батарее на 0,1В, после делителя напряжение изменится на 0,01В, что меньше чем "цена деления" и прибор это изменение не покажет. То есть 8 бит не хватит. Нужен хотябы 10 разрядный АЦП. Но обычно в этих двух дополнительных битах полезная информация теряется в "шуме", то есть с запасом, как и писали, лучше 12 Bit ацп. Уточню ТЗ, измерять всё-таки придётся, так как величины напряжений при разряде нужно сохранять для формирования протокола измерений.
Feb 6 2013, 09:38
Кстати, что скажете про преобразователи напряжение-частота? Каждую микросхему можно запитать от измеряемой батареи, далее до микроконтроллера развязка на оптроне.
Feb 6 2013, 10:07
Цитата Не надо индивидуальных делителей. Все делители можно иметь одинаковые. Так и дешевле и проще. +1 Цитата По сути ничего не даст. Только геморой... +1 Цитата Нет, хватит и ОУ с 10В(а возможно и с 3В) питанием. Все равно на вход АЦП МК выше 5В подавать нет смысла. А проц ставить на каждую банку? Тогда и ОУ не нужен. Цитата какова нужна точность резисторов в делителях, что бы вычисленное напряжение не "разъехалась" Никакая - Любая. Каллибровка - это головная боль проца, а "некалибровка" - боль разработчика. Мне первый вариант на мнооого приятнее. Цитата ..мк с честными 8 разрядами, оптрона и диф.усилителя... ...Цены на это хозяйство демократичные... Согласен. Если АЦП МК имеет диф вход, то ОУ - лишний Цитата Там надо только исправить все допущенные ошибки и посчитать номиналы. Там нужно, что бы входной сигнал был в диаппазоне питание ОУ и приэтом выходной сигнал был выше отрицательного питания ОУ. А это относительно общей земли стало быть. А значит питание - 50В Цитата Это просто перенос провода земли измерителя Нет это просто масштабирование диаппазона 0-50В к 0-5В. Цитата Делители в топку: см. ниже. Без делителей придется мерить весь диаппазон питания ОУ, а мерить у "краев питания" могут лиш "золотые операционники". И опять таки это в идеале, а с приведением входа к ОУ к входу АЦП все одно придется делать обратную связь из тех же резисторов. Зачем это нужно?
Сообщение отредактировал Sirko - Feb 6 2013, 10:09
Feb 6 2013, 11:05
Любитель Кошек
Цитата(Sirko @ Feb 6 2013, 14:07)  Без делителей придется мерить весь диаппазон питания ОУ, а мерить у "краев питания" могут лиш "золотые операционники". И опять таки это в идеале, а с приведением входа к ОУ к входу АЦП все одно придется делать обратную связь из тех же резисторов. Такое впечатление, что Вы не знаете что такое дифференциальный усилитель на одном операционном усилителе и как у него получить коэф.усиления диф.сигнала меньше 1. ArtemKAD то же не в курсе, ибо предлагает : "диф. усилитель заменить на обычный ОУ в схеме вычитающего делителя." Если "Только геморой..." из-за неумения подключения входов диф.усилителя для получения нужной полярности на его выходе, то надо про них (диф.усилители) почитать, а то как-то неловко получается. Но все эти разговоры не актуальны в случае если ТС выберет решение на ПНЧ. Они прекрасно справятся с поставленной задачей (например даже древние AD654 в типовой схеме включения).
Feb 6 2013, 11:28
Цитата Вот допустим у меня ацп 8 бит, при опорном напряжении 5В имеем "цену деления" ацп 5/256=0,019 ~ 0.02 В. Допустим все делители с коэф. деления = 10. При этом изменение напряжения после делителя будет тоже соответственно в 10 раз меньше. То есть при изменении напряженя на батарее на 0,1В, после делителя напряжение изменится на 0,01В, что меньше чем "цена деления" и прибор это изменение не покажет. То есть 8 бит не хватит. Что значит "допустим"?! Делитель надо считать исходя из требуемого или шага или диапазона. Иначе этими "допустим" можно очень долго и безуспешно допускать.... Надо шаг 0,1В при шаге АЦП 0,02 значит делитель 5 и максимальное напряжение которое он позволит измерить 256 шагами = 25,6В.
Feb 6 2013, 11:36
Пользователь №: 12 883
Цитата(_Pasha @ Feb 6 2013, 15:26)  Мсм, тема ушла. ПНЧ - это уже лишнее. четыре делителя плюс хороший АЦП, 1% без проблем. Да тут 98 вариантов будет, пока ТС не расскажет, какой добавочный ток ему не жалко брать от аккумуляторов, как часто нужно измерять, какой температурный диапазон,.... и что ему важнее - деньги, время, надежность, вес, размеры и пр. дела.
Feb 6 2013, 11:37
Цитата(tyro @ Feb 6 2013, 13:32)  А заодно уточните форму разрядного тока, гладкий, пульсирующий или импульсный  . Попутно: а какая его величина? 12 Ампер, ток "гладкий" без неровностей). Цитата(Tanya @ Feb 6 2013, 13:35)  Вот еще вариант с летающим туда-сюда конденсатором Вы не рассматриваете. Это на подобии вот этого: "... достаточно дёшево это можно делать двухстадийными интеграторами на основе защёлки таймера МК, в качестве ключей вполне годятся биполярные транзисторы." ? То есть считать время заряда конденсатора от нуля до опорного напряжения? Цитата(Tanya @ Feb 6 2013, 13:44)  Можно и контроллер запитать от батареи. Что Вы на это скажете? Согласен, что вариант с преобразователем, возможно, не совсем рационален (Если Вы это имели в виду), вероятно за теже деньги можно и отдельный ацп купить, но не в нашем городе. МК, мне кажется, тут излиним, потому как под него надо писать софт, отлаживать и т.д. Плюс нужно организовать обмен между остальными МК, или МК который будет собирать и обрабатывать данные, под который тоже надо писать свой софт, то есть, в случае питания от отдельных элементов батареи, согласовать/развязать интерфейсы. Развязка же выходного сигнала преобразователя решается одним оптроном.
