76 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2.
barkanum
сообщение Feb 5 2013, 18:35
Сообщение #1006
Пользователь №: 75 490
А не подскажите полную команду для awrdude для atmega 88PA. Я не силен в линуксе ВАЩЕ. Сейчас тока 1й раз буду пробовать. И для 88PA прошивка 88p.hex или просто 88.hex? Заранее благодарен. Извиняюсь за глупые вопросы sm.gif smile3046.gif
wockman
сообщение Feb 5 2013, 20:09
Сообщение #1007
Пользователь №: 75 399
Так и прошил, спасибо. Но в студии не определяется, сильно критично если в место 220к стоит 198к ( сей час замерил), светодиод моргает как положено.
Petka
сообщение Feb 6 2013, 08:10
Сообщение #1008
Пользователь №: 7 886
Надо шить atmega88p.hex
avrdude -p atmega88p -c stk500_by_petka -P /dev/ttyUSB0 -i 10 -B 10 -b 9600 -U flash:w:atmega88p.hex -U lfuse:w:0xdf:m -U hfuse:w:0xdc:m -U efuse:w:0xf9:m
wockman
сообщение Feb 6 2013, 20:30
Сообщение #1009
Стал определятся, фьюзы не правельно записались.
wockman
сообщение Feb 6 2013, 22:01
Сообщение #1010
Пробовал в 4хх студии и не обратил внимание, а в 6 студии начались проблемки:
The signature of the attached tool is AVRISP_2, which is unexpected. А в переводе где то так:
Подпись прилагаемого инструмента AVRISP_2, которая является неожиданным.
Тогда почему при прошивки этого програматора указываем stk500? Или я опять что то не так сделал?
Petka
сообщение Feb 7 2013, 06:27
Сообщение #1011
Прошейте 8 версию. Она адаптировалась в этой части для 6 студии.
Тогда почему при прошивки этого программатора указываем stk500? Или я опять что то не так сделал?
Так исторически сложилось =)
wockman
сообщение Feb 7 2013, 07:14
Сообщение #1012
Я 8 версией и прошил, единственное R8 по наминалу 220к а насамом деле 198к может из за этого?
Petka
сообщение Feb 7 2013, 08:06
Сообщение #1013
Приложите скриншот, какие варианты программаторов предлагает вам 6 студия?
wockman
сообщение Feb 7 2013, 09:14
Сообщение #1014
В 4студии определяется как stk500 и работает, а в 6 тоже определяется как stk500 но не работает
Petka
сообщение Feb 7 2013, 13:23
Сообщение #1015
а другие варианты там есть кроме stk500 (может stk500v2)?
P.S.
Похоже на то, что вы прошили 6ю или 7ю версию прошивки программатора. А надо для 6 студии прошить 8 версию прошивки.
wockman
сообщение Feb 7 2013, 15:34
Сообщение #1016
Я брал прошивкуиз 906 сообщения, в 4 студии можно выбирать тип програматора а в 6 не видет подключения, сейчас попробую прошить еще разок.
Сообщение отредактировал wockman - Feb 7 2013, 15:37
krpage
сообщение Feb 7 2013, 18:57
Сообщение #1017
Пользователь №: 75 530
подскажите пожалуйста, критично ли знчение кварца, можно поставить с номиналом 14.3H9
Сообщение отредактировал krpage - Feb 7 2013, 18:58
Petka
сообщение Feb 7 2013, 19:24
Сообщение #1018
Цитата(krpage @ Feb 7 2013, 22:57) *
Подскажите пожалуйста, критично ли значение кварца, можно поставить с номиналом 14.300 MHz?
Если с кварцами совсем туго, то можно. В большинстве случаев будет работать.
krpage
сообщение Feb 7 2013, 19:52
Сообщение #1019
так вот в этом то и проблемма, не определяется встудии и другой софт его не видит. перепрошивал два раза, не помогло. Платка самая первая под бластер. Может с прошивкой чегото напутал, брал с самой первой страници предыдущего форума. Моргает при подключении 6 раз и на этом алес. Как протестить?
Сообщение отредактировал krpage - Feb 7 2013, 19:53
wockman
сообщение Feb 7 2013, 20:12
Сообщение #1020
У меня стоит кварц на 14,318мг и работает шустро но только в 4студии и в avrdude, а прошивка последняя на стр61 сообщение №906
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
