> IEEE 754, Перевод в двоично-десятичный формат.
Белка12
сообщение Feb 7 2013, 21:36
Пользователь №: 44 159
Здравствуйте!
Вот у меня возникла непонятка. Я работала все время с целыми числами, т.к. работала, в основном, с микроконтроллерами. А тут такая незадача… Есть устройство, некий датчик, который передает данные в формате IEEE -754. Т.е. в виде дроби, с мантиссой и порядком. Сам стандарт посмотрела, в представлении все понятно, но мне, как говорится, абсолютно не нужно это представление, мне нужно вывести это число на дисплей, и только. Т.е. мне нужно перевести это число в нормальный шестнадцатиричный, или двоично-десятичный код, чтобы можно было просто вывести на дисплей моего прибора. Т.е, может, кто-то писал преобразование из IEEE 754 в двоично-десятичное число?
С уважением.
_Pasha
сообщение Feb 7 2013, 22:11
Пользователь №: 29 509
Поздравляю.
Вам таки придется перейти на Си, дабы таких вопросов больше не возникало.
Fat Robot
сообщение Feb 7 2013, 22:13
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
IEEE 754 - стандартный float, так что все делается функциями ftoa() или sprintf() из стандартной библиотеки С.
Здесь есть обособленная реализация ftoa()
http://www.edaboard.com/thread5585.html
Успехов
_Pasha
сообщение Feb 8 2013, 05:17
Но тем не менее, вижу массу реализаций в /usr/share/sdcc/lib/src файлы
_fs2sint.c _fs22uint.c _fs2ulong.c _fs2slong.c
В конце концов, реализация printf-large.c (это ужас, между нами говоря), но работает.
По ссылке постом выше: были матюки на то, что дескать "error prone"
Fat Robot
сообщение Feb 8 2013, 15:14
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Это функции преобразования типов. Насколько я понимаю задачу, они не годятся.
_Pasha
сообщение Feb 8 2013, 15:34
Да там допилить не сложно, видно, как реализуемо на асме.
А во вторых, если полновесный sprintf() помещается - вообще проблем не вижу.
книжечка из старых, только недавно выбросил, проясняет детали.
Белка12
сообщение Feb 8 2013, 17:55
Цитата(_Pasha @ Feb 8 2013, 02:11) *
Поздравляю.
Хоть Си, хоть что. Надо понять алгоритм., куда не глянешь, куча вариантов, как преобразрвать десятичный формат в IEEE-754, но не наооброт...
Уменя она есть и даже в бумажном варианте. Детали - деталями, как сложить да вычесть, эт, наверное, все знают.sm.gif
_Pasha
сообщение Feb 8 2013, 18:02
Дык printf() это оно и есть.
Вывести на индикатор... индикатор-то какой?
Белка12
сообщение Feb 8 2013, 22:03
Дисплей OLED BL 12864G.
Кстати, функция printf() осуществляет вывод (куда? допустим, в какой-то массив) в указанном формате. Т.е. укажите %/d, получите десятичный формат. Это как раз понятно. Вот только мне не очень понятно само преобразование, как оно будет осуществляться? Т.е. нужна ли предварительная обработка чисел в IEEEE 754 формате? Или я ввожу один массив, в формате IEEEE 754 и эта функция автоматически переводит этот массив в массив float десятичных чисел?
Т.е. в Си подразумевается, что все двоичные числа float должны соответствовать стандарту IEEEE 754, или все же нет?
Сообщение отредактировал Белка12 - Feb 8 2013, 22:06
Палыч
сообщение Feb 9 2013, 11:00
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Из стандарта ISO 9899:
The C floating types match the IEC 60559 formats as follows:
— The float type matches the IEC 60559 single format.
— The double type matches the IEC 60559 double format.
— The long double type matches an IEC 60559 extended format, else a non-IEC 60559 extended format, else the IEC 60559 double format.
Any non-IEC 60559 extended format used for the long double type shall have more precision than IEC 60559 double and at least the range of IEC 60559 double.
Стандарт IEC 60559 - то же, что IEEE 754.
Белка12
сообщение Feb 9 2013, 11:51
Кстати.... smile3046.gif (Это я на себя ворчу). Читай инструкцию: стр. 171-173. Но, как говорится, хорошая мысял приходит опосля... biggrin.gif
Белка12
сообщение Mar 19 2013, 16:32
Белка12
сообщение Mar 19 2013, 19:38
Успехов
Спасибо!
toweroff
сообщение Mar 29 2013, 08:27
Пользователь №: 20 514
Цитата(Белка12 @ Mar 19 2013, 20:32) *
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:54
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
