> slave i2c
_andrew_
сообщение May 16 2006, 09:46
Пользователь №: 7 935
Есть ли где нибудь готовые решения контролера i2c (slave). ?
YGin
сообщение May 16 2006, 10:11
Пользователь №: 14 796
http://www.opencores.org/
там вагон и маленькая тележка!
Вобще то один про вагон я чуток погаричился!
Сообщение отредактировал YGin - May 16 2006, 10:12
_andrew_
сообщение May 16 2006, 10:14
там нашел только мастера
-- 1) No multimaster
-- 2) No slave mode
-- 3) No fifo's
rezident
сообщение May 16 2006, 10:21
Пользователь №: 3 882
Помниться при необходимости я реализовывал I2C slave (правда на CPLD XC9572XL, а не на FPGA) за пол-рабочего дня. Там вроде ничего сложного нет. Правда я пользуюсь схематическим вводом, а не языками HDL, так что коркой, к сожалению, поделиться не смогу.
_andrew_
сообщение May 16 2006, 10:27
а в какой среде рисовали? мне в принципе нет разницы.
дело в том что в присланной компонете(разрабатывалась давно и не в нашей фирме) есть глюк, она вешает шину через порядка 1000 транзакций - локализовать довольно трудно. а сроки поджимают, в связи с этим не могу сдать свой проект который делал 2 месяцаsad.gif
YGin
сообщение May 16 2006, 10:34
Я точно не помню откуда эти исходники!
(может с http://www.opencores.org/ не уверен)
но их можно переделать под slave!
Может сгодятся на что небуть!
_andrew_
сообщение May 16 2006, 10:37
спасибо, щас гляну
rezident
сообщение May 16 2006, 10:56
Xilinx Foundation 3.3i. Была специфичная задача подключить к I2C четыре выхода 4-20мА. Т.е. выделить потоки данных для четырех 12-разрядных ЦАПов с последовательным входом. Синхронизация по SCL, т.е. отдельного источника тактирования не предусмотрено.
sazh
сообщение May 16 2006, 11:13
Из: Петербург
Пользователь №: 804
У меня тоже есть. Не знаю, чей. Не проверял
_andrew_
сообщение May 16 2006, 11:22
что то не понял. тут всего 3 сигнала... не понятно как передавать мастеру данные...
sazh
сообщение May 16 2006, 11:30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Я не разбирался. Это с fpga4fun.com
Вот полный текст
YGin
сообщение May 16 2006, 11:36
Вспомнил откуда взял!
_andrew_
сообщение May 17 2006, 12:03
сделал старый вариант, оказалось просто были иголки...
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:23
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
