> Подскажите перспективный тип антенны
alexei.padun
сообщение Feb 8 2013, 22:04
Пользователь №: 73 835
Всем доброго времени суток.
Суть проблемы следующая: имеется устройство корпус из алюминия(дюралюминия) размерами 150х150х50(мм). Меньшая сторона является верхом, там же планируется расположить 2 антенны - Glonass/GPS и WiFi (2.4ГГц). Обе антенны закрыты полиамидным колпачком размерами 100х35х50(мм). Навигационная антенна патч структура на фарфоре с усилителем и ее тип уже определен и утвержден - те реально проверена в предыдущих иттерациях устройства. Оставшееся место под колпачком (примерно пространство размерами 60х32х45(мм)) планируется использовать для антенны WiFi. При этом диаграммма направленности антены должна быть по возможности как можно ближе к всенаправленной так как устройство мобильное - ориентации на аналогичное(ые) устр-ва не предусмотренно из-за динамического изменения местоположения оных в пространстве. Дальность связи предполагается до 200-250м. Выходная мощность WiFi модуля 80-90мВт(Модуль собственная разработка "соседей" по конторе). Ими же была предложена конструкция PIFA-антенны на печатной плате устанавлеваемой вертикально на верхней стороне устройства.
Собственно сам вопрос: есть ли альтернатива данному конструктиву(PIFA-антенна на PCB), будет ли обеспечиваться требуемая дальность при заявленных "соседями" характеристиках:КСВ<=1,7 Gain?total?=1dB направленность практически круговая. Сомнения закрались из-за того что при моделировании всей кострукции в HFSS13 были получены КСВ=150 Gaintotal=-0.16dB (исходные данные были полученны от соседей в IGES формате для воспроизведения антенны на PCB в среде PCAD и последующего заказа) но так как я не антеннщик а схемотехник и из-за сложившихся "натянутых" отношений с "соседями" прошу помочь советом реальны ли заявленные ими характеристики и есть ли альтернатива PCB в виде обьемной структуры которая может вписаться в данные обьемы(60х32х45(мм)). Установка усилителя нежелательна из-за возрастающего энергопотребления всего устройства. И еще "кто в теме" рассматривается вариант коммутации двух антенн на один WiFi модуль - одна вышеописанная а вторая наверно четвертьволноый штырь с противовесом хотелось бы получить подсказку на пример реализации коммутатора если есть то исполнения в виде SMD микросхемы.
Спасибо всем откликнувшимся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:05
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
