> ContextSwitcher_ISR (MegaAVR)
_Артём_
сообщение Jan 25 2012, 00:43
Пользователь №: 17 322
ContextSwitcher_ISR выполняется с запретом вложенных прерываний (что логично).
Не понимаю такой момент: может ли нарушить работу системы прерывание не используещие сервисы Оси(если разрешить прерывания в ContextSwitcher_ISR), при том что гарантированно не будет прерываний используюший Ос (например записью 0 в TIMSK, ETIMSK - прерываний немного).
Вопрос возник потому что величина времи с полным запретом прерываний очень велика, теряются данные.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 25)
AHTOXA
сообщение Feb 4 2012, 11:52
Сообщение #16
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(_Артём_ @ Feb 4 2012, 02:27) *
Семь. Хм...может программа простая...
Ну хорошо, давайте навскидку придумайте больше семи независимых процессов в микроконтроллерной программеsm.gif
У меня как-то наоборот: если сокет какой слушает порт или com-порт (к примеру), то поток, если таких сокетов/портов несколько, то каждый в своём потоке и в итоге потоков с десяток легко набегает. А программы не бог весть какие сложные...
У меня другой подход, я предпочитаю обрабатывать однообразные сокеты/порты в одном потоке (WSACreateEvent/WSAWaitForMultipleEvents для сокетов, WaitCommEvent + OVERLAPPED + оконные сообщения для портов). Просто с давних пор привык считать, что лишние потоки - это весьма накладно. Хотя при нынешних компьютерах это наверное уже не так.
_Артём_
сообщение Feb 4 2012, 20:29
Сообщение #17
На днях попробую придумать программку на десяток потоков, если получится выложу мысли - посмеёмся.
P.S. Независимых == не взаимодействующих между собой?
Или достаточно так?
#define  scmRTOS_PROCESS_COUNT              8
При нынешних контроллерах скоро не накладно будет (или уже не накладно?).
AHTOXA
сообщение Feb 5 2012, 14:04
Сообщение #18
фанат дивана
Из: Уфа
Я имел в виду такие процессы, которые не могут быть обслужены одним потоком выполнения поочерёдно. То есть, например, ждущие различных прерываний.
(Хотя и в этом случае зачастую можно утоптать их в один поток, например, ставя из прерываний некие сообщения в очередь)
Да, переключение контекста в scmRTOS на кортексе 100 МГц всяко побыстрее, чем под win95 на 486DX4-100. Но памяти пока всё же поменьшеsm.gif
_Артём_
сообщение Feb 6 2012, 01:56
Сообщение #19
Понятно.
Offtop. А для STM32F40x в v4 порта нет?
Нет. Но по идее должен пойти порт от STM32F1xx.
Он же cortex-m3. Или разница между M3 и M4 для scmRtos не существенна?
AHTOXA
сообщение Feb 6 2012, 03:43
Сообщение #20
фанат дивана
Из: Уфа
Я не занимался ещё ими, но там вроде только плавучка добавляется? Если так, то, имхо, да, пойдёт.
WHALE
сообщение Feb 9 2013, 06:18
Сообщение #21
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2012, 00:11) *
Если прерывание не использует сервисов ОС, то обертку OS::TISRW или подобную заводить в нем не нужно и TISR_StackSwitcher как-бы не нужен совсем.
А если прерывание использует сервис ОС-сигналит флаг, но вложенные прерывания запрещены и срочной обработки(немедленного вызова шедулера) не требуется - можно также не использовать в нем обертку OS::TISRW?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
ReAl
сообщение Feb 9 2013, 08:49
Сообщение #22
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Т.е., просто откладываем реакцию на этот флаг до того, как пройдет следующее перепланирование из-за соответствующего вызова из какого-то потока либо из-за другого прерывания, имеющего TISRW ?
Похоже, можно.
Всякие signal_isr() ничего такого по цепочке вызовов не делают, что могло бы в неправильное состояние потроха ОС поставить.
dxp
сообщение Feb 9 2013, 08:50
Сообщение #23
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (WHALE @ Feb 9 2013, 13:18) *
Можно. Передача управления произойдёт при одном из следующих вызовов планировщика (в зависимости от приоритета).
WHALE
сообщение Feb 9 2013, 19:30
Сообщение #24
Из: Краснодар
Спасибо. У меня и работало в железе в таком варианте, но лучше быть уверенным,что сам себе бомбу не подкладываешь...
З.Ы. И что-бы два раза не вставать - исправьте,пожалуйста, очепятку в руководстве по scmRTOS version 4 в описании доступных операций с семафором OS::TMutex на стр.87 TMutex::unlock_usr() на TMutex::unlock_isr().
С уважением.
Tiro
сообщение Feb 9 2013, 20:17
Сообщение #25
Пользователь №: 768
Хоть бы букву выделил, а то я целую минуту искал отличия ))
dxp
сообщение Feb 10 2013, 12:33
Сообщение #26
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (WHALE @ Feb 10 2013, 02:30) *
У вас, очевидно, не самая свежая ревизия документа. Посмотрел, этой опечатки там нет. Смутно припоминаю, что несколько месяцев назад уже указывали на это приватно, было исправлено. Но всё равно спасибо!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01929 секунд с 7
