Вопросы начинающих, 2013 |
Feb 6 2013, 09:01
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2013, 12:23)  Подскажите, как импортировать контур платы из SolidWorks в Altium2013 ? Раньше я сохранял контур в формате DWG , а потом в Altium делал Файл > Импорт и там открывал DWG . Но сейчас в SolidWorks 2013 вижу что в этом меню можно выбрать только формат Spectra Rote File *rte Может у вас плугины не установлены? Хотя я бы импортировал контур через STEP. Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2013, 12:23)  И, более общий вопрос, как вообще следует импортировать в Altium конструкцию из Solid Works ? Может надо загрузить STEP не только платы но и всего что с ней рядом, и глядя на это в Altium расставлять компоненты ? У меня очень сложная компановка устройсва. Рекомендуется именно так, как вы только что написали.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Feb 6 2013, 09:24
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(MiklPolikov @ Feb 6 2013, 13:15)  Но каким образом модель STEP в Altium можно превратить в контур платы нарисованный в слое Mechanical2 ? Так что би и вырезы то же оказались нарисованы в слое Mechanical2 ? Design->Board Shape->Define from 3D Bodyработает только в 3D режиме А потом Design->Board Shape->Define Primitives from Board Shape
Feb 7 2013, 19:53
Пользователь №: 1 807
Цитата(Владимир @ Feb 7 2013, 15:42)  1. Знал да забыл Вспомните, напишите, плиз ) Цитата 2. Сделать и KeepOut для вырезов Для дома то обойти - нет проблем, а интересно как для производства? Нужно просто наложить KeepOut на BoardCutout? И в правилах есть же определение для объекта IsBoardCutoutRegion - почему же зазоры с ним не работают??? Цитата 3. не надо извращаться Считаю, что вместо tie компонентов гораздо проще и универсальнее создать два полигона нужной формы (причем возможно в разных слоях) и прописать всего два правила ("зазор между ними 0mm" и "можно замыкать"). Очень недурно получается, т. к. можно делать их любую форму и использовать то, что в AD полигоны именуются. Вообще можно эти правила в шаблон PCB ввести и применять при необходимости. Создавать же NetTie компоненты, имхо, гемор... Попытки использовать wire с полигоном у меня так и не увенчались успехом: правила NetAntennae параметр tolerance (как я понимаю, это длина "антенны") не отслеживаются. ИМХО, недоделка разработчиков.
Feb 7 2013, 20:27
Пользователь №: 3 671
Цитата(ivainc1789 @ Feb 7 2013, 22:53)  Вспомните, напишите, плиз ) Сейчас не до того. А потом забуду, что о забыл Цитата И в правилах есть же определение для объекта IsBoardCutoutRegion - почему же зазоры с ним не работают??? Оно вроде только на Plane Действует. Вообще б убрали,это, дабы не смущало Цитата Считаю, что вместо tie компонентов гораздо проще и универсальнее создать два полигона нужной формы (причем возможно в разных слоях) и прописать всего два правила ("зазор между ними 0mm" и "можно замыкать"). Нет. Правил универсальных нет. Во первых для этого случая у Вас так и не получилось, во вторых для каждого проекта они могут быть разные Цитата Считаю, что вместо tie компонентов гораздо проще и универсальнее создать два полигона нужной формы (причем возможно в разных слоях) и прописать всего два правила ("зазор между ними 0mm" и "можно замыкать"). Ну так что мешает полигоны включить в TieNet? и делать тоже самое, только по-человечески (тьфу, по алтиумовски)
Feb 9 2013, 12:20
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(musa @ Feb 9 2013, 17:58)  Подскажите как установить "горячую" связь между PCB и Sch. чтобы выделить элемент в Sch и он подсветился в PCB http://www.youtube.com/watch?v=ABrSr5cw2Sg...aQ&index=18У AltiumOfficial есть еще много интересного.
Feb 9 2013, 12:27
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(musa @ Feb 9 2013, 15:58)  Подскажите как установить "горячую" связь между PCB и Sch. чтобы выделить элемент в Sch и он подсветился в PCB Tools->Cross Select Mode
Feb 9 2013, 16:11
Пользователь №: 33 339
Цитата Я ищу компонент EP2AGX45DF25C6 Цитата(Владимир @ Feb 9 2013, 12:37)  altium vault>>TOP>>Altium Hobart Content Centre>>Componetts>>Altera>>Arria II GX>>EP2AGX45DF25C6 или http://contentstore.live.altium.com/#Searc...=EP2AGX45DF25C6И мой вопрос Как избавится в САМ редакторе от лишней "заливки" неиспользуемого пространства , при переводе в созданной платы в негатив. При выводе на печать порошка съест не меряно. Сам файл естественно GTL
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
