> Как правильно соединить последовательные IGBT
Vladimir_T
сообщение Feb 8 2013, 14:41
Пользователь №: 14 073
Уважаемые коллеги, прочел литературу по параллельному соединению IGBT-транзисторов, а мне нужно соединить их последовательно. На стр. 91 прилагаемого сборника статей описано параллельное соединение, а для последовательного есть подобная литература? Меня мучит вопрос оптимального согласования времен включения транзисторов, которые собраны в H-мост. Если у кого-нибуть есть опыт подскажите, пожалуйста.
Ответов (1 - 14)
_Pasha
сообщение Feb 8 2013, 14:55
Пользователь №: 29 509
Давайте уточним, чтобы поменьше текста.
Мост планируется на какой макс ток и напряжение?
Vladimir_T
сообщение Feb 9 2013, 08:44
Ток импульсный - до 20А, напряжение - до 1600В.
isc
сообщение Feb 9 2013, 14:47
Из: Новосибирск
Пользователь №: 30 979
напомнило анекдот
"войну и мир" в двух словах быстро !
Microwatt
сообщение Feb 9 2013, 18:33
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Лучше отказаться от последовательного соединения транзисторов.
Если уж так необходимо, то более реальный вариант - включить два конвертора последовательно по входу и параллельно по выходу.
_Pasha
1600 это рабочее или максимально допустимое?
Где-то видел приборы и техника эксперимента(скорее, IEEE) городили полумост с 3200 вольт...
khach
сообщение Feb 9 2013, 21:47
Пользователь №: 1 741
3600 керамика в корпусной подложке уже не выдержит, если это IGBT модуля. Так что 4 последовательно- это трудно. А вот два или 3- какие проблемы? Этажетка изолированных драйверов с плавающими источниками питания. Синхронное открытие и закрытие по оптике или ВВ трансформаторами. Контроль скорости нарастания и спадания тока чтобы не допустить перекоса "этажерки" по напряжению. Варисторы параллельно IGBT для защиты в аварийных случаях.
Какой режим работы пердполагается? Импульсный с жеским открытием-закрытием или квазирезонанс?
oleg_d
сообщение Feb 10 2013, 11:26
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Прикрепленный файл  aggeler_APEC08.pdf ( 2.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1319
Vladimir_T
сообщение Feb 10 2013, 14:59
Замечательная статья. Спасибо за поддержку, которая вселяет уверенность, что это возможно.
Речь идет о трех, как максимум. Управление через ВВ трансформаторы, как наиболее оптимальный (по моим убеждениям), режим работы - импульсный, аппарат для исследования материалов будет работать очень непродолжительно: по 2-3 сек.
Iptash
сообщение Feb 10 2013, 15:11
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Также считаю, управление через транс наиболее оптимальный и надежный. Два транзистора подключал (последовательно в импульсном режиме), нормально.
сообщение Feb 10 2013, 15:12
Пользователь №: 11 287
Для уверенности рановато, ИМХО. Ведь там, насколько я смог понять, речь идёт о последовательном соединении SiC JFETs полевых транзисторов, а не IGBT.
А вещи это немного разные.
Эх, непросто это, представляется... По-другому никак?
SmartRed
сообщение Feb 10 2013, 17:16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Зачем городить огород, если можно взять приборы на 2.5, 3 или 4 киловольта ?
IXYS такие делает...
khach
сообщение Feb 10 2013, 22:14
Если есть возможность поменять IGBT на MOSFET - поменяйте. С ними действительно достаточно одного многообмоточного трансформатора, намотанного центральной жилой коаксиального кабеля. А вот для IGBT надо два трансформатора- один на включение "этажерки" и один- на выключение. И плавающие источник питания, возможно двуполярные- для каждого "этажа" этажерки. Как известно, у IGBT сушествует "хвост" тока при закрывании, так чтобы "этажерку" не перекосило при закрывании на этом хвосте- надо постараться. Хотя конечно если IGBT разряжают емкостной накопитель или накопитель на искуственной длинной линии- то про хвост можно забыть- линия разрядилась и транзисторы можно закрывать медленно и печально. ПОэтому я и спрашивал про режим коммутации.
isc
сообщение Feb 11 2013, 01:48
Из: Новосибирск
вставлю 2 копейки
по моему мнению на 1200в только igbt, никаких мосфет.
просто последовательно ставить силовые элементы - не стал бы, интуиция говорит ничего путного не выйдет.
тут верно говорили - два инвертора последовательно по напряжению, паралельно по нагрузке, вариант провереный.
трансформатор управления - только если режим переключения квазирезонансный, либо dU/dt на коллекторах искусственно замедлено.
для жеского режима - оптика наше все, лично мне нравится acpl-w343, подобных сейчас как грязи и недорого.
НЕХ
сообщение Feb 11 2013, 05:46
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Если для кратковременных экспериментов, то раскошельтесь на CREE
http://www.cree.com/power/products/1200v-s...s/CMF20120D.pdf
Безопасный лавинный пробой начинается на 2000 Вольт
или ждите 1700 в корпусе - http://www.cree.com/power/tools-and-suppor...-sample-request
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.02332 секунд с 7
