3 страниц V  < 1 2 3 >
> STM32L151 потребление в спящем режиме, с часами и кнопкой. Keil.
MiklPolikov
сообщение May 26 2012, 14:10
Сообщение #16
Пользователь №: 24 702
Цитата(spasbyspas @ May 22 2012, 16:44) *
Стадии разработке JTAG контакты должны бы не следует менять и специально в токой режиме.
В общем, то есть проблема с программированием новой версии программа через JTAG и в частности SWD в "STANDBY mode".
Эти два предложения совсем не понял...
В общем, делаю вот так, сразу после запуска , т.е. периферия выключена.
__WFI(); можно и не в цикле , т.к. никаких прерываний нет , проверял.
На двух подтягивающих резисторах 10К jtag обнаружил напряжение 0.17в и отпаял их. Без резисторов напряжение стало 0.54.
При делителе AHB=1
С __WFI(); получаю ток 19мкА
Если __WFI(); вообще нет , и программа крутится в while(1){}, получаю ток 32мкА
При делителе AHB=512
С __WFI(); 19мкА
Без __WFI(); 25мкА
При этом всём нога VDDA потребляет ~1 мкА
Вопрос : как ещё снизить ток ? Чего я ещё забыл выключить ?
RCC->CFGR &=~RCC_CFGR_SW;  //Выбрали System clock  MSI
     RCC->CR &= ~RCC_CR_HSION;      //вЫключили генератор HSI
     RCC->ICSCR&=~RCC_ICSCR_MSIRANGE;
     RCC->ICSCR|=RCC_ICSCR_MSIRANGE_64KHz;    //частота MSI 64 KHZ
    RCC->CR &=~RCC_CR_HSEON;   //выключили генератор  HSE , сразу после включения МК он почеу-то портебляет 1.5мА
    PWR->CR |= PWR_CR_LPSDSR;       //при входе в спящий режим переводим встроеный стабилизатор в режим малого портебления
    PWR->CR |= PWR_CR_LPRUN;      //Voltage regulator in low power mode in Low power run mode
    PWR->CR |= PWR_CR_ULP;      //Внутренний источник опорного напряжения отключен в спящем режиме
   /////////////// RCC->CFGR |=RCC_CFGR_HPRE_DIV512;    //делитель AHB 512
   SCB->SCR&=~SCB_SCR_SLEEPONEXIT; // не дожидаемся окончания выхода из прерывания перед входом в спящий режим
    RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOBEN | RCC_AHBENR_GPIOCEN |RCC_AHBENR_GPIOHEN; //включили тактирование портов
    GPIOA->PUPDR=0;
    GPIOB->PUPDR=0;
    GPIOC->PUPDR=0;
    GPIOH->PUPDR=0;     //выключили подтягивающие резисторы
    GPIOA->MODER=0xFFFFFFFF;
    GPIOB->MODER=0xFFFFFFFF;
    GPIOC->MODER=0xFFFFFFFF;
    GPIOH->MODER=0xFFFFFFFF;  //сделали все порты аналоговыми
    RCC->AHBENR &= ~(RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOBEN | RCC_AHBENR_GPIOCEN |RCC_AHBENR_GPIOHEN); //вЫключили тактирование портов
   while(1)
      __WFI();   //заснули
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
spasbyspas
сообщение May 26 2012, 19:12
Сообщение #17
Пользователь №: 39 908
У вас с код все в порядке!
Но.. с __WFI(); получаю ток около 15мкА,
с while(1){}, получаю ток 23мкА.
без никаких периферийных устройств на пинах.
Т.е. это связано с утечки светодиода или другие периферийные устройства при конфигурации "all GPIO as analog".
Обычно ток в этом режиме - около 18мкА - STM32L151xx, STM32L152xx User Manual "Electrical characteristics"
Table 17. Current consumption in Low power sleep mode
MSI clock, 65 kHz, fHCLK= 64 kHz, Flash ON.
Сообщение отредактировал spasbyspas - May 26 2012, 19:14
MiklPolikov
сообщение Aug 29 2012, 11:31
Сообщение #18
Хочу перейти в режим STOP с RTC , в которм потребление судя по документации 1.6мкА
Следующий вопрос :
Где почитать про переход в STOP и выход из него ?
При выходе программа начинает выполнятся с того места где остановилась, или с начала ?
Если с начала, то как понять что это был выход из STOP а не reset ?
Как войти в STOP , если я не пользуюсь чужими библиотеками, а пользуюсь только тем что поставляется вместе с KEIL ?
Спасибо !
ZiB
сообщение Aug 30 2012, 15:12
Сообщение #19
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
В документации на микроконтроллер, в данном случае смотрите
RM0038: STM32L151xx, STM32L152xx and STM32L162xx advanced ARM-based 32-bit MCUs
AN3193: STM32L15x ultralow power features overview
и рекомендую глянуть стандартную либу STM32L1xx standard peripherals library
Выход эквивалентен программному сбросу мк,
проконтролировать можно анализируя регистр статуса PWR_CSR, там есть битик SBF
Используйте документацию которую я указал выше и настоятельно рекомендую просмотреть примеры.
MiklPolikov
сообщение Sep 3 2012, 03:59
Сообщение #20
ZIB, большое спасибо !
Ещё вопрос :
Когда перехожу в STANDBY, ноги процессора оказываются в 3ем состоянии.
В LOW POWER SLEEP и STOP с ногами всё в порядке , остаются в тех уровнях что и были.
В STANDBY так и должно быть, или это у меня ошибка ?
MiklPolikov
сообщение Sep 4 2012, 09:59
Сообщение #21
Нашёл ответ сам в RM0038 Reference manual
I/O states in Standby mode
In Standby mode, all I/O pins are high impedance except for:
● Reset pad (still available)
● RTC_AF1 pin (PC13) if configured for Wakeup pin 2 (WKUP2), tamper, time-stamp,
RTC Alarm out, or RTC clock calibration out.
● WKUP pin 1 (PA0) and WKUP pin 3 (PE6), if enabled.
MiklPolikov
сообщение Feb 8 2013, 09:51
Сообщение #22
Кто-нибудь знает, почему вот в этой таблице из документа STM32L15x ultralow power features overview
встречаются значения YES NO ON OFF ? Чем YES отличается от ON а NO от OFF ?
spasbyspas
сообщение Feb 8 2013, 23:16
Сообщение #23
Для CPU, когда есть "NO", тогда только такт к CPU выключено, аналогично соответно "YES". А когда "ОFF", тогда питание CPU модуле выключено.
MiklPolikov
сообщение Feb 9 2013, 05:23
Сообщение #24
Я так понимаю, что нет никакого режима что бы одновременно:
- Отключить CPU, FLASH
- Оставить включенной Периферию, DMA, HSI для работы АЦП , MSI 4МГц для перифении и DMA ?
В LOW POWER SLEEP выполняются все условия, за исключением того что системная частота не должна превышать 128КГц
spasbyspas
сообщение Feb 9 2013, 10:19
Сообщение #25
Действительно нет ситуация, у котороя исключенный из питание только CPU и FLASH.
В режиме "SLEEP" можно оставить включенный все периферии.
В режиме "Low power run" и "Low power sleep" действительно есть ограничение системная частота.
MiklPolikov
сообщение Feb 9 2013, 11:08
Сообщение #26
На будующее, у каких аналогичных процессоров такое есть ? Может у каких-то других из этой же серии STM32 ?
spasbyspas
сообщение Feb 9 2013, 11:37
Сообщение #27
KiV
сообщение Feb 11 2013, 06:46
Сообщение #28
Пользователь №: 56
- Оставить включенной Периферию, ...
Возможно вот (источник):
EFM32 is a mixed-signal microcontroller focusing on supporting ultra low power battery operated solutions. To run from small cell batteries, EFM32 MCUs incorporates low power peripheral technology, fast response time, low latency, and autonomous operation (i.e. the CPU does not run while the peripherals communicate).
Только это совсем не STM32, хотя тоже ARM Cortex.
x893
сообщение Feb 24 2013, 15:13
Сообщение #29
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
На STM32L151CB меньше чем 3uA никак у меня не получается (LSE + MSI)
C EFM32 - с LFXO легко 1uA получается.
MiklPolikov
сообщение Feb 24 2013, 15:38
Сообщение #30
Посмотрел EFM , там вроде бы периферия беднее.
Если у меня сейчас в STM32L151 задействованы 7 DMA каналов, все таймеры , смогу ли я этот алгоритм перетащить на
EFM ? Это вопрос к тем кто использовал и STM32 и EFM32.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
